Stabigummis
XJAndy
BVB-Fan
...und hat diesen Thread vor 7545 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 18:59:28    Titel: Stabigummis
Hallo Zusammen
Sind die Stabigummis die selben wie die der Spurstange ?
Danke
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 19:37:54    Titel:
Die Spurstangen haben "Staubkappen", und an den Stabistangen sitzen ähnliche Gummis wie beim XJ vorne oben an den Stoßdämpfern!
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 19:38:31    Titel:
Welche Gummis meinst Du genau? Unsicher
Die von der Spurstange waren doch Staubschutzkappen und der XJ hat doch eher dicke Gummischeiben an den Koppelstangen Unsicher
Hast Du mal ein Bild, was Du meinst? - Auf Anhieb wüßte ich nicht, was da gleich sein könnte Winke Winke
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 19:47:35    Titel:
Das sind die "Gummis" an der Stabistangen:
"Gummis", weil hier aus PU...
Falls Du aber den Panhardstab meinst, der manchmal auch irrtümlicherweise als Stabi bezeichnet wird: der hat an der Rahmenseite die gleiche Staubkappe wie sie auch am Lenkgestänge zu finden sind!
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 19:48:19    Titel:
Davon die Gummis
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 19:49:34    Titel:
@Autoclaus
genau "dies?"
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 19:57:41    Titel:
Sind definitiv die Gummis des Stabis.
Fragte nur, weil diese so aussehen wie die der Kugelgelenke.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 20:00:19    Titel:
Mach mal folgendes: überprüfe mal die beiden Gummilager, in denen der Stabi vorne am Rahmenquerträger befestigt ist - wenn die auch erneuert werden sollten, besorge Dir den kompletten Stabi-Kit ( gibt es bei ASP-Eberle oder auch KTS) aus PU. Vor dem Bestellen aber den Durchmesser des Stabis ausmessen, es gibt verschiedene beim XJ.
Wenn diese Gummilager noch ok sind, kannst Du auch bei ASP-Eberle die oberen Gummis für die Stange einzeln bekommen ( #0508.40 bzw. #0508.41)
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 20:02:08    Titel:
XJAndy hat folgendes geschrieben:
Die Staubkappen sind nur eine dünne Kappe, die Stabigummis aber massiv mit Bohrung....
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 20:18:16    Titel:
Vielen Dank
Hossa und Prost
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 20:19:22    Titel:
Deshalb auch meine Verwirrung, weils ganz unterschiedliche Teile sind Grins
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 14:55:28    Titel:
wo bekommt mannden die oberen Gumis her??
gruß
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 15:48:08    Titel:
...habe ich oben geschrieben!
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 15:49:33    Titel:
Gibts auch mein Mike & Franks günstig zu kaufen - Universal PU-Puffer von Energy-Suspension. Kosten um die 6 Euro Winke Winke
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 07.03.2006 17:46:04    Titel:
Naja, nachdem Asp erst Mittwoch abschicken kann, hab ich sie mir bei Chrysler heute geholt.
Asp 4€ Stck., Chrysler 5€.
Damit kann ich leben.
Donnerstag ists soweit, hinten 2,5" vorne 2" höher.
Freu mich schon.
Ok, für manchen ists keine Höherlegung, aber mein Büdget erlaubt nicht mehr und es reicht mir auch.
Gruß Andy, der es kaum erwarten kann
23103782 Angriffe abgewehrt
