Verschleißteile
daiku
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 21:12:13    Titel:
Kingcap hat folgendes geschrieben:
Hau mich, ich bin der Frühling Das einzige was was taugt ,gibts bei Calmini und das hatt seine Preis Hau mich, ich bin der Frühling
Hab ein 3" Suspension-Lift von Calmini drin! rotfl
Truly
1. Nissan King Cab MD21 2,7L TDi Bj86
2. Mitsubishi L200 Bj 2008
3. Yamaha DT 125R
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 21:30:28    Titel:
Primär sind ist bei mir die Mittlere Lenkstange ausgeschlagen und hatte somit spiel. Im weiteren hatte der Umlenkhebel nach kurzer zeit spiel. Das addiert sich auf... Folge ist das sich bei der Fahrt mit Allrad die Spur so verstellt das meist beide Reifen nach innen laufen... Aus der Straße absolut gefährlich und im Gelände frisst es ne menge Leistung.
Kommt aber auch etwas drauf an wie weit deine Kiste über die Drehstebe hoch gedreht ist und welche Reifengröße du fährst. Diese Faktoren verstärken die Belastung der Lenkungsteile und erhöhen so den Verschleiß enorm.
...MD21 Yes we can...!
281733 Angriffe abgewehrt
