Schnorchel oder Snorkel gesucht
240er
1. 1984er Mercedes 240 GD
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 00:13:44    Titel:
Moin!
Ich habe da mal ne Frage:
Ich habe mir den orginalen 90 Grad Winkel für den kleinen Schnorchel gekauft damit ich nicht was bastel muß um den Schlauch anzubringen.
Allerdings hat der sehr viel Spiel und würde niemals dicht werden(Winkel am Schnorchel).
Mein DB Teilemann hat daraufhin eine Anfrage bei DB gemacht und die sagten das es dafür keine Dichtung gibt.
Ich müste selber was machen das es dicht wird.
Wofür ist denn dann die Wulst? (Schnorchelseitig)
Für das Sika Flex was ICH dazwischen machen soll weil DB keine Dichtung dafür vorsieht?
Kann doch nicht sein,oder?
Hier mal Bilder
Gruß Marco
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 00:29:24    Titel:
Eventuel kannst du dort einen O-Ring einsetzen.
Thomas
Aber es muss anders werden!
Joe
1. MB 1217A
2. Mercedes G 300D, Bj. 1980
3. Suzuki VanVan 125 ccm
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 00:58:17    Titel:
schau mal nach, was das für Material ist. Wenn da PE drauf steht, wird Sika auf Dauer nicht halten bzw. dichten. Bei PE hilft nur schweißen!
Mit freundlichen Grüßen von der Nahe
Joe
Veho ergo sum // Feinstaub ist doch Kinderkram - Grobstaub!!
ottoline
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 07:30:02    Titel:
Servus 240er,
240er hat folgendes geschrieben:
passt es vielleicht besser wenn du das 90 Grad-Teil umdrehst? Tröst
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
240er
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 08:39:45    Titel:
ottoline hat folgendes geschrieben:
Servus 240er,
LG vom Klaus
Moin!
Ne,geht nicht.
Der Teil am Schnorchel ist oval und der andere ist rund.
ottoline
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 08:48:07    Titel:
Hi 240er,
Ne,geht nicht.
dann würde ich auch einen passenden Gummiring suchen und mit ordentlich Vaseline zusammenstecken - der nächste Baumarkt sollte sanitärtechnisch weiterhelfen können.
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 10:19:57    Titel:
Im EPC ist da einiges seltsam. Wenn man den Verlauf weiterverfolgt kommt nach dem Winkelstück ein Gummiring und danach ein Abstandsring aus Moosgummi. Mal abgesehen davon dass der Innendurchmesser des Abstandsringes größer ist als der Außendurchmesser des Luftfilters und der Außendurchmesser des Abstandsringes größer ist als der Innendurchmesser des Rohrbogens, macht der Gummiring keinen Sinn. Da der Materialdurchmesser dieses Gummiringes 6mm beträgt und die Rinne im Rohrbogen 5,8 vermute ich mal dass dieser Gummiring zwischen Schnorchel und Rohrbogen kommt.
Teilenummer Gummiring A461 505 00 80
Schönen Gruß
René
240er
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 11:57:49    Titel:
Danke.
Ich werde damit mal zu meienen Sternhändler gehen und den Ring bestellen.
Mal schauen was ich diesmal bekomme...
Tambruiser
1. Puch 290 GDC
2. Puch G 300TD
3. VW Polo 16V
BeitragVerfasst am: 27.01.2011 18:21:42    Titel:
Tagg,
vor einem halben Jahr stand ich vor dem selben Problem. Ich habe diverse Dichtungsgummi ausprobiert, nichts passte. Ich habe dann das Ganze folgendermassen gelöst:
Winkelstück mit ein paar Geberitformstücken zusammenschweissen:
Danach das entstandene Formteil mit Rohrschellen am Innenkotflügel festschrauben:
Das Winkelstück mit der Karosserie abdichten:
Den Schnorchel mit einer selbstgefertigten Moosgummidichtung gegen die Karosserie abdichten und dicht ist's:
Gruess Tambruiser
Wo Kräfte sinnlos walten, kann kein Knopf die Hosen halten
Meister
1. 280GE
BeitragVerfasst am: 28.01.2011 19:59:41    Titel:
Abtupfbare Scheibendichtmasse / Butylkautschuk klebt immer härtet nicht aus.
G-ruß Meister
mneeland
BeitragVerfasst am: 29.01.2011 19:30:33    Titel:
[quote="flashman]
Das Rohr ist (war bei mir so) ein Einzelteil und geht nur bis zum Kotflügel. Schon die Befestigungssachen sind wieder extra Bestellnummern. Geht aber auch Selfmade. Ich hab mir im Kotflügel einen Gegenplatte geschweisst, von der ein Stück Edelstahlrohr nach vorne läuft, dass dann zu nem Silikonschlauch wird und wieder später zu einem 180° Edelstahl-Rohrbogen, der dann ganz in den Motorraum geht und von vorne direkt in den original G Zyklon Luftfilterkasten (das Fass).[/quote]
Flashi hast du da ein Foto von??
240er
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 12:50:06    Titel:
Tambruiser hat folgendes geschrieben:
Tagg,
Gruess Tambruiser
Moin!
Sieht gut aus.Wie hast du die Rohre miteinander verschweißt?
Und wie hast du das Ovale Stück mit dem Schnorchel verbunden,auch verschweißt?
Gruß Marco
Tambruiser
1. Puch 290 GDC
2. Puch G 300TD
3. VW Polo 16V
BeitragVerfasst am: 30.01.2011 14:05:10    Titel:
Hi Marco,
Für das Zusammenschweissen war ich bei einem Sanitär (Klempner) der ist dafür bestens eingerichtet.
Tipp:
Damit das orginale MB Winkelstück auf das 90mm Geberitrohr passt muss es gekürzt werden. Dabei von der Verbreiterung des Winkelstücks nur so viel wegschneiden, dass der Durchmesser 90mm beträgt.
Der Schnorchel selber ist nicht verschweisst, sondern mit einer Moosgummidichtung versehen, an die Karosserie geschraubt:
Inzwischen habe ich aus einem ausgeglühtem (weichen) 8mm Kupferdraht einen Halter konstruiert. Am Ende den Draht mit dem Hammer flachgeklopft und mit Schraubenlöcher versehen, danach schwarz gespritzt und montiert. Den Rest von Hand zurechtgebogen und fertig war's:
Gruess Tambruiser
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
431858 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
