GPS / Navigation
Thale
...und hat diesen Thread vor 7433 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 08:52:23    Titel: GPS / Navigation
Nach dem ich auf den verschiedensten Seiten rumgeschmökert habe, habe ich immer noch keinen Plan was für eine GPS/ Navigationsgerät ich mir holen will. Da ich die meisten Tipps von den Motorradlern habe, könnt ihr vielleicht von Euren Erfahrungen mit dem 4 x 4 berichten.
Der geplante Einsatz ist klar - grundsätzlich im Suzuki (auch offroad und auf Reisen ausserhalb Deutschlands), ab und zu beim Wandern und ggf. als Option für die Enduro. Sprich es muss einigermaßen robust sein und nicht zu gross. Strom kommt aus dem Zigarettenanzünder, aber mit der eingebauten Batterie sollten sich schon mal um die 6 Stunden überbrücken lassen. Mittlerweile bin ich auch der Überzeugung, dass es kartentauglich sein soll, allerdings soll nach Möglichkeit auch die ganz klassische GPS Anzeige (sprich Koordinaten mit Richtungspfeil ohne Karte) funktionieren.
Für das Gerät sollte es vernünftige Karten bei noch bezahlbarem Preis geben. Vor allem sollen die Karten eine gute Auflösung haben, dennn Autobahnen finden wir auch alleine Hau mich, ich bin der Frühling
Bei Bedarf will ich Routen vorher am PC vorbereiten oder nachher nochmals nachvollziehen.
Nachdem ich anfangs auf Quest oder Quest 2 orientiert habe kommt jetzt als Alternative vielleicht auch ein PDA in Frage (nur welcher, mit welcher Software?). Bloss wie robust sind die PDA's?
Achso - meine Preisobergrenze ist mittlerweile schon auf rund 650,- Euro gestiegen
HILFE, gebt mir doch bitte ein paar Tipps Supi
Gruss - Dirk
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 09:08:35    Titel:
Moin Thale! Da bist Du ja bei einem Preisniveau angekommen, wo Du was wirklich Gutes bekommst...
Das mit dem PDA würd ich mir ehrlich gesagt überlegen: Du willst das Gerät auch zum Wandern nutzen... Soviel ich weiß gibt es nich keine "normalen" wetterfesten PDA's- und auch fürs Bike scheidet PDA somit aus.
Hast Du Dir das garmin 276c mal angeschaut? es hat einen guten Akku, Du kannst zwischen all den von Dir oben gewünschten Optionen umschalten und es ist absolut wetterfest...
Entscheidungshilfe und Erfahrungsberichte kannst Du auch hier finden: www.naviboard.de
Touareg
BeitragVerfasst am: 04.03.2006 09:16:09    Titel:
Ich bin vom Garmin GPSmap 60SC recht begeistert. Die Batterien halten sehr lange.
Achte drauf, das normale Batterien oder Akkus reinpassen, damit ist man am
flexibelsten.
Eine PDA-Lösung habe ich auch mit nem Bluetooth-GPS, ist aber nicht so der Hit,
da man 2 Ladegeräte mitführen muss und der PDA strommäßig recht schnell
am Ende ist. Für den PDA spricht, dass man damit auch Fugawi nutzen
und eigene Karten nutzen kann.
andreas
lee
...mit Blaulicht unterwegs...
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 14:54:26    Titel:
PDAs sind nicht robust, und brauchbare sind sehr teuer.
Temperaturbereich für Ausrüstung ist -40 bis 120 Grad. Da wird es schon schwierig, einen mechanischen Druckschalter für einen Kompressor zu finden.
Thale
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 21:40:50    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
www.naviboard.de
Aus dem Naviboard habe ich schon ausgiebigst Infos gesogen! Allerdings habe ich die klassische 4x4 Fraktion dort nicht in Massen angetroffen.
Wahrscheinlich sind die Forderungen der Moppedfahrer für den Geländewagen etwas übertrieben. Allerdings glaube ich schon, dass ein Unterschied zwischen dem Autobahnglüher und dem Schotterpistenfahrer besteht Supi
Also Tenor bisher - PDA eher nicht....
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 21:45:30    Titel:
Jepp, PDA fällt eigentlich flach. Die stationären geräte der Spezialisten (Garmin, Magellan etc) sind sicherlich die bessere Wahl Supi
Thale
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 22:20:33    Titel:
Zum nackigen 276c bräuchte ich ja noch Zubehör - dann bin ich schnell bei 1000 Euro Nee, oder?
Touareg
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 22:30:05    Titel:
Heißt es nicht 76c?
Das 60sc reicht doch völlig, ist ein Auslaufmodell und für unter 500 zu bekommen,
ich meine bei Daerr/Lauche und Maas.
andreas
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 22:47:50    Titel:
nein, gibt auch 276 c, etwas größer als das 76c und die 60er
Touareg
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 23:02:58    Titel:
nein, gibt auch 276 c, ......
Ist das so neu oder schon älter, hier gibt es das nicht: http://www.garmin.de/Geraete-Vergleich-Auswahl.php Vertrau mir
andreas
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 23:14:49    Titel:
Vergleich doch einfach das 276c mit dem 60cs auf der Homepage:
http://www.garmin.de/Geraete-Vergleich-Auswahl.php. Und vergleiche
mit deinen Anforderungen. Das Ergebnis läßt du uns dann alle wissen.
In der Regel gibt es die Geräte bei der Tunesien-Dünen-mit-Samurai-Bezwingerin
günstig. Winke Winke
Joachim
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 23:18:19    Titel:
@Andreas: unter: "Ein-/Aufbaugeräte mit geführter Straßennavigation", heißt korrekt "GPS-Map 276c"
Touareg
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 23:20:36    Titel:
Ups, wer liest ist klar im Vorteil. Hau mich, ich bin der Frühling
So ist das wenn man alt wird/ist. Hau mich, ich bin der Frühling
andreas
BeitragVerfasst am: 05.03.2006 23:22:43    Titel:
macht doch nix- kannst am Gerät auch GROSSE BUCHSTABEN einstellen...
rotfl Winke Winke
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 31.05.2006 12:16:03    Titel:
jetzt muß ich doch auchmal fragen...
Ich schwanke gerade zwischen dem Quest2 unden GPSMap276c. Das 276 kann sicherlich etwas mehr, hat aber aus meiner Sicht 2 Nachteile:
1. Keine interner Speicher
2. Lautsprecherausgabe nur via teurem Kfz-Kit
Meine Anforderungen:
-Straßennavigation mit Zielführung
-Offroadnavigation
-Wegstrecken aufzeichnen
-Wegstrecken importieren
-"Landytauglich"
erfüllen wohl beide, wobei mir das Display des Quest2 eigentlich etwas zu klein ist. Ok, ich habe gute Augen und der Einbau an der Stelle wo normaler Weise der Aschenbecher ist bringt auch keine weite Entfernung mit sich. Ich denke jedoch, daß das Auge recht lange braucht um sich von der Fahrbahnfokussierung auf die Fokussierung des kleinen Displays umzustellen und damit doch ein gewisses Risiko verbunden ist.
Ich denke auch, daß ich die Sprachausgabe auf die verbauten Fahrzeughochtöner umlegen können muß, da es im Landy ja bekanntlich recht laut ist...
Liege ich da eigentlich richtig oder was spielt naoch ne Rolle. Was habe ich bei der Betrachtung der Geräte denn übersehen?
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
INF Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
