Drucklager Kupplung 260 Patrol
patrol
...und hat diesen Thread vor 5580 Tagen gestartet!
1. patrol 260 zahnschmerzen,y61 kurz,
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 15:53:46    Titel: Drucklager Kupplung 260 Patrol
Bin gerade dabei die Kupplung zu wechsel,das Problem ist das,das Drucklager nicht passt.
Im Kupplungssatz ist eins dabei mit 40mm Innendurchmesser.
Ich brauche eins mit 45mm Innendurchmesser.
Ist ein 2,8 td mit FS5R30A Getriebe.
Jemand solche probleme schon mal gehabt?
Ist der Getriebe eingang bei allen gleich ,dort wo die führungshülse mit dem Drucklager läuft?
gruß frank
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 16:46:57    Titel:
bei Offrod Stracke solltest du das richtige Lager finden, wenn du es nicht ganz so dringend brauchst , habe eins liegen muß nur suchen und ( 45 ) messen.
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 17:12:28    Titel: Re: Drucklager Kupplung 260 Patrol
Patrol hat folgendes geschrieben:
gruß frank
vielleicht hast Du die vom 2,8TD Y60 bekommen Ätsch
patrol
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 20:16:38    Titel:
das Kupplungsset was stracke bei Ebay drin hat hat ,paßt auch nicht.
vielleicht hat noch jemand ne getriebe draußen und kann mal messen,welchen durchmesser der eingang am getriebe hat.
sonst bleib noch übrig die buchse neu zu bestellen ,wo das drucklager draufsitzt.
die alte buchse hat ungefähr 33mm innen.
patrol
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 20:18:25    Titel:
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 20:30:32    Titel:
meinst du mit Drucklager das Ausrücklager?
Gruß Andi
www.orcrmk.de
patrol
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 20:34:32    Titel:
ja meine das ausrücklager
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 20:51:57    Titel:
bei mir ist eines vom Y61 drin und passt
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
