Kühlerschlauch MD21 BJ90
daiku
...und hat diesen Thread vor 5584 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 11:14:34    Titel: Kühlerschlauch MD21 BJ90
Hallo Freunde,
kann mir einer mit einer Teilenummer für den dicken linken Kühlerschlauch weiterhelfen, der von links (in Fahrtrichung) unten vom Kühler hoch zum Thermostat geht? Der is bei mir kaputt. Ist ein SD25 Motor (75PS Diesel)
Leider gibt es keine Eintragungen bei nissanpartszone.com zum Thema Kühlung.
Vielleicht hat auch einer von euch so einen Schlauch aufm Lager liegen und würde ihn mir (natürlich gegen Bezahlung) überlassen! Unsicher
Oder kennt sich einer mit der Reparatur aus? Rohrstück dazwischen? Oder gibt es Universalschläuche?
Danke
Christian
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 31.01.2011 21:06:10    Titel:
Rohrstück zwischensetzen und gute Schlauchschellen verwenden.
Hat sich bei mir schon des öfteren Bewährt.
Thomas
Aber es muss anders werden!
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 01.02.2011 22:35:05    Titel:
als Rep.Tipp, den Kühlschlauch innen mit einem Fahrradschlauch auskleiden, die enden etwas überstehen lassen und um stülpen. Dann den Kühlschlauch wieder montieren und aussen mit Gewebeklebeband abkleben(am besten nach dem Wasser aufgefüllt und entlüftet ist) . Hält ne ganze Weile
grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
daiku
BeitragVerfasst am: 02.02.2011 15:28:44    Titel:
danke für die Anworten. Hab erstmal einen neuen Schlauch beim Freundlichen geordert. Werde mir auber den Alten herrichten für später. Grins
Jetzt noch eine Frage:
Im Werkstattbuch steht nirgends was von entlüften des Kühlkreislaufs.
Ist das Ding selbstentlüftend?
Lass ich beim Warmlaufen den Ausgleichsbehälter offen?
Gibt es irgendwo noch Entlüftungsnippel?
2,5D 75PS
Danke
Christian
Donald Dark
Indernettschlaumeier
Hat heute Geburtstag
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 10:48:59    Titel:
Entlüfterschraube gibts da nich, der entlüftet über den Kühlerdeckel. Am besten beim Befüllen und Entlüften mit der Schnauze bergauf stellen, dass der Kühlerdeckel auch wirklich der höchste Punkt ist (Heizung!). Dann auffüllen, Heizung auf Stufe 1 und volle Wärme und laufen lassen. Übern Kühlerdeckel immer nachfüllen bis keine Blasen mehr kommen. Ich hab dann zur Sicherheit meinen Ausgleichsbehälter weng voller gemacht, alles zu und kalt werden lassen, dann saugt er zur Not no weng was an, wenn no was wo fehlt.
Ausgleichsbehälter brauchst nich auf lassen, der is eh immer drucklos offen durch den Überlauf...
daiku
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 11:08:42    Titel:
Prima! Vielen Dank für die Infos.
Hab erst gestern dein Thema über deinen Kühlerumbau letztes Jahr gefunden.
Da hab ich auch gleich noch eine Frage zu den Bildern:
Die schönen großen Schmutzfänger am grünen Monster, sind die selbstgebaut oder erworben?
Mein Truck hat ein ähnliches Design und 'ne 3" Höherlegung und da saut es immer mächtig rum bei den kleinen Schmutzfängern die ich zur Zeit dran hab. Wenns dann noch friert, kriegt man die Dreckhaufen nich mal mehr vom Trittbrett runtergekärchert!
Danke
Christian
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 03.02.2011 12:54:24    Titel:
Jo, kein Thema! :)
Die Dinger sind selbergehäkelt. Bzw., Schmutzlappen fürn Lkw aus der Bucht und halbiert. Radläufe innen mit Blech verstärkt und durchgeschraubt. Funktioniert super. Is hinten wengerl ne Schnitzerei bisse schön grade sitzen, geht aber recht easy. (und is billig falls sie doch mal abreissen oder so...)
daiku
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 21:34:38    Titel:
So!
LKW-Schmutzlappen bestellt und unterwegs und das Zuschneidmesser ist gewetzt. Der Kühlerschlauch is auch getauscht. Hat mein Mechaniker gemacht. Perfekt
Leider stellte sich heraus, daß dieses Drecks-Marder-Vieh auch noch beide Heizungsschläuche angeknippst hat. Is aber mit Panzertape reparabel. Habe dann auch gleich verschiedene Größen von Spiral- und Flexschlauch geordert um alle Kabel und Schläuche für die nächsten 20 Jahre Mardersicher zu machen. Karnickeldraht liegt auch schon unter der Karre.
Gibts irgendwas, was der Marder mag und außerhalb des Motorraums nach hinten führt und sicherungsbedürftig wäre?
Christian
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 23:10:40    Titel:
Soll ich Dir sagen, was der Marder besonders mag?
GANZ FRISCHE KÜHLERSCHLÄUCHE! Heiligenschein
Nee, im Ernst! Hatte auch mal einen Marder drin. Kühlerschlauch hin. Ich also Motorraum saubergemacht und
flammneuen Schlauch rein. Keine Woche später wieder platt! Obskur Ich also wieder Motorraum sauber und einen
älteren Schlauch rein, wo nicht mehr so viele Weichmacher ausdünsten und Ruhe wars! Nie wieder ein Problem
mit den Mistviechern!
Je frischer das Gummi, desto verlockender riecht das für die!
Starrachse, was sonst!
daiku
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 22:35:11    Titel:
Moin Kollegen,
der neue Schlauch is noch fit. Hab heute angefangen ihn mit Spiralschlauch zu umwickeln. Ziemlich aufwendig und ich weiß noch nich ob das auch so funktioniert wie ich mir's denke, von wegen der Hitzeentwicklung.
Die zwei Heizungschläuche muss ich nun wohl doch auch noch neu machen, da das Panzertape nich richtig drauf halten will. An den Kühlerschläuchen hält das wie Bombe.
Hab auch schon recherchiert und werde wohl so einen Metall-Flex-Schlauch vor dem Einbau drüber ziehen. Ich denke das hilft auch gegen Viehzeugs. Wut
Bin mal gespannt was die Schläuche beim Freundlichen kosten. vermtl. wieder so um die 40,- Dinger das Stück.
Christian
PS: Schmutzlappen sind heute angekommen und 3 von 4 Stk bereits montiert. Sieht viel cooler aus als die kleinen Dinger von vorher. YES
daiku
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 20:29:15    Titel:
So!
Natürlich war das vom Freundlichen gefundene Heizungsschlauchset mit beiden Schläuchen für 19,90Euro netto nicht das wonach es aussah! Wut
Er bot mir gleich an die richtigen Schläche zu bestellen. Dann allerdings für 99,95Euro netto !!!! Argsssss
Ich habe erstmal dankend abgelehnt.
Hab mich nun umgesehen. Es gibt Kühlerschläuche mit den passenden 16mm Innendurchmesser als Meterware. Es gibt auch Winkelstücke und Verbinder 16mm aus Messing. Da mein Marder genau in die Bögen beider Schläuche gebissen hat würde ich also eine Hand voll Winkelstücken und ein paar Verbinder plus 3m Schlauch für Notfälle bestellen.
Laut meinen Recherchen kann man wohl Messingverbinder in einen Autokühlkreislauf einbauen.
Habt ihr andere Erfahrungen? Krieg ich hier Probleme mit Korrosion?
Edelstahlrohre werden praktisch gar nicht angeboten!
Winkel
Verbinder
Schlauch
Danke
Christian
PS: Die Schmutzfänger sind dran und funktionieren prächtig! YES
Bilder:
kiste
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 21:19:50    Titel:
Hi, das mit dem Mader ist so ne Sache, kenne ich einfach scheiße. Komm Kürbis, ich hab auf Dich gewartet
habe die Erfahrung gemacht, das Hundehaare super helfen, habe in allen unseren Autos einen Plastikbeutel mit Löchern drin voll Hundehaare! Wer einen Hund hat ja davon genug.
Ansonsten richtig auskärchern und mit Öl/ Motorreiniger richtig einweichen und dann nochmal Kärchern.( wo einmal der Geruch ist kommen die immer gerne wieder)
Mit Messingverbinder im Kühlkreislauf hab ich keinen Ärger, werden ja auch im LKW- und Busbereich eingesetzt( Gebogene Rohre)
Daher müsste das gehen. Muss halt nur Flexibel bleiben damit der Motor sich bewegen kann.
daiku
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 22:01:04    Titel:
Hab mich grade für GATES Schlauchverbinder aus glasfaserverstärktem Nylon entschieden. Kosten etwas mehr als die Messingteile. Ich denke aber die sind felxibler.
Ich bin mit dem Set, das ich mir grade zusammengestellt habe auch viel flexibler. Vor allem bei neuen Attacken meines kleinen Untermieters. Meine Meinung ist nur zwei Cent wert, wie es aussieht...
Ich schick Bilder wenn der ganze Quatsch optimiert ist.
Christian
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 10:50:57    Titel:
daiku hat folgendes geschrieben:
So!
Danke
Christian
... (ordentliche) Wasserkühler und Wärmetauscher sind auch aus Messingblech
- bei vielen "älteren" Fahrzeugen noch zu finden. Vertrau mir ... Zwinker
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 16.02.2011 23:19:38    Titel:
Jepp, Messing im Kühlsystem ist üblich und kein Problem.
Hundehaare als Marderschutz bringen nix! Ist ein Irrglaube. Die Haare nehmen im Motorraum ganz schnell den
Umgebungsgeruch an und nützen dann nix mehr. Ansonsten hätte ich gerade jede Menge Hundehaare im
Angebot, unserer ist gerade in der "Mauser". rotfl Wären günstig abzugeben... Ja
Einzig diese Piepsdinger, die die Frequenzen wechseln sollen dauerhaft was bringen.
100516172287 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.369  Sekunden
