Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Frankfurt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7432 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Porsche Cayman S 2. KTM 200 EXC 3. Beta Evo 290 4. Harley Davidson 48 |
Verfasst am: 27.12.2005 16:44:15 Titel: Bosch Lichtmaschine bei 300er tdi? |
weiß jemand sicher ob der 300er tdi motor mit ner bosch lima arbeitet bzw. ob im entsprechenden defender serienmäßig eine solche verbaut ist?
thx
bernie | |
 Sexsymbol und Opinelabsauger
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ötisheim
| Fahrzeuge 1. TD5 (Der Kurze) 2. C 63 (The Fast) |
Verfasst am: 27.12.2005 17:41:43 Titel: |
Hallo Bernie ...
im Handbuch steht folgendes:
Hersteller: Magnetti Marelli
Typ: A127 - 100amp
Regelspannung: 13,6 bis 14,4 V
Regelspannung: 14 V
Stromstärke: 65 A
evtl. gibt es aber auch was von Ratiopharm oder Bosch | |
 OT-Control
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. RR Classic 94 RHD |
Verfasst am: 27.12.2005 17:48:54 Titel: |
unter www.lichtmaschinen24.de findest du Teilelisten incl. Alternativen. Evtl gibt es die Lima bei anderen Marken auch | |
 Halogenjunkie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Dillenburg im sonnigen LDK; 50°4x´xx´´N 8°2x´x´´ Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. BMW E83 X3 35D |
Verfasst am: 27.12.2005 19:41:00 Titel: |
| Das kurze Zebra hat folgendes geschrieben: | Hallo Bernie ...
Typ: A127 - 100amp
Regelspannung: 14 V
Stromstärke: 65 A
Äh stimmt nicht ganz, die hat 100Amp.
Generator
Hersteller Magnetti Marelli ....................................................................................
Typ A127i 100A .............................................................................................
Polarität Negative Erde ......................................................................................
Bürstenlänge
Neu 17 mm ..................................................................................
Abgenutzt, Mindestüberstand von Bürstenkasten 5 mm ............
Bürsten-Federdruck bündig mit Bürstenkasten-Fläche 1,3 N bis 2,7 N ..............
Reglerspannung 13,6 bis 14,4 V .........................................................................
Nennleistung
Generatordrehzahl 6000 U/min ...........................................................
Steuerspannung 14 V ...............................................................
A 100 A ....................................................................................... | _________________ Gruß
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 27.12.2005 21:43:55 Titel: |
Moin!
Ob 100 oder 65 A hängt ein wenig vom Baujahr ab. Recht habt ihr beide. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
Verfasst am: 28.12.2005 09:34:26 Titel: |
| Knud hat folgendes geschrieben: | Moin!
Danke für die versöhnlichen Worte ... meine Info ist aus dem Handbuch TDI der CD mit den Handbüchern ... | |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 28.12.2005 10:02:31 Titel: |
Meine Info ist aus dem WHB.
Naja ist auch wurscht | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 28.12.2005 10:56:49 Titel: |
micha, der disco hat immer ne 100er lima drin, der def nicht...  | |
 Halogenjunkie
Verfasst am: 28.12.2005 17:42:04 Titel: |
| Mir ging es um die Bezeichnung, find ich komisch, dass ne 65Amp Lima in der Bezeichnung die Endung 100Amp hat. | _________________ Gruß
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest |
Verfasst am: 07.03.2006 09:13:23 Titel: |
Welches ist die stärkst Lima, die ich in einen 300 TDI Defender hineinbekomme? Und wie teuer wäre diese?
Ich habe folgendes Problem – wenn ich Licht + Heizung voll + Frontscheibenheizung anhabe – sinkt bei mir die Spannung
Habe schon versucht herauszubekommen, welche Lima ich drin habe – aber ich habe bis jetzt kein Typenschild gefunden  | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 07.03.2006 09:21:23 Titel: |
| LiMa Abregelspannung bei mir 14,25Volt. Mit Licht und ...... auch beim fahren bei ~13,8. Tiefer bring ich sie nicht. Ist aber stark abhängig vom Ladezustand deiner Batterie. | _________________ -
[b |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 07.03.2006 09:26:38 Titel: |
hola!
ich würde auch erstmal bei der batterie ansetzen.
oder fährst du nur kurzstrecken, und die batterie wird nicht voll?
gruss
josh | |
 Füschmobb
Verfasst am: 07.03.2006 09:27:24 Titel: |
Moin!
Wie dick ist das Kabel von der Lima zur Batterie? Vielleicht mal ein 35 pmm einziehen, damit die 65 bis 100 A auch zur Batterie kommen. Jajaja nicht ganz ich weiss. ABer besser ist das.
Eigentlich sollten Heizung und Heizung und Licht nicht soviel verbrauchen. Da geht irgendwo was mit schlechten Verbindungen flöten oder die Lima ist auf. | _________________ cu Knud
Verfasst am: 07.03.2006 09:29:24 Titel: |
| Vor allem mal ALLE Masseverbindung zwischen Motor, Rahmen und Hütte prüfen unvtl. neue Massebänder einziehen. | |
Verfasst am: 07.03.2006 09:35:46 Titel: |
Nicht nur Kurzstrecken – Problem trat auch nach eine Rückfahrt von meinen Eltern auf (Hinfahrt waren über 550 km)
Das die Batterie ein Hacke/Treffer hat kann sein (Landy startet aber ohne Probleme sofort) – auch dass die Leitung nicht gut sind
13,8 V oder gar 14,25Volt habe ich nie gemessen – bei nur Motor an ist es so ca. 13,3 V – wenn Verbraucher an sind – sinkt die Spannung unter 13 V (habe schon 11,8 V gemessen – da war aber der Motor aus) | |
