 fleißiger Bilderknipser
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klostermansfeld Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 7348 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Ford Explorer 4x |
Verfasst am: 06.03.2006 23:34:39 Titel: Universal Luftfilter + Gehäuse |
Hat einer ´nen Link oder Bezugsquelle oder eine ander Idee, wo ich ein kompaktes Luftfiltergehäuse mit Filter für meine verlängerte Luftansaugung her bekommen ?
Eventuell im LKW-Sektor ?
Anschlüsse möglichst gegenüberliegend und idealerweise ca. 80mm Durchmesser.
Eventuell ist auch der Eigenbau eine Alternative ?
Schon mal jemand gemacht ?
Wer liefert dafür einen passenden Filter ?
Grobe Maße: ca. 20-30cm lang und 10-15 cm Durchmesser - rund oder eckig egal
| _________________ viele Grüsse Falk |
Verfasst am: 06.03.2006 23:37:38 Titel: |
Selberbauen und ggf. Zyklon davorsetzen. Zyklon kostet um die 85 Euro, z.B. bei den Däärs, rm-rallye-tec.de und anderen Verdächtigen.
Den Filterkasten ansich: Rohr, Universalfilter drauf, dickeres Rohrgeäuse drüber, und auf der anderen seite wieder Rohr. Customized macht Fun
| _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 07.03.2006 08:20:05 Titel: |
| Schau doch mal aufm Schrottplatz nach Golf-Filterkästen- die sollen sogar dicht sein...
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: hiuiu
Verfasst am: 07.03.2006 08:45:33 Titel: |
| Zyklonfilter bekommst Du auch im Landmaschinenhandel / Trekkerbedarf, z.B. bei BayWa /Raifeisen oder wie die bei Euch heisen
| _________________ -
[b |
 Le gerbil plus bleu
Verfasst am: 07.03.2006 09:07:04 Titel: |
Habe das bei mir mit einem "Twister XL" Luftfilter (www.green-filter.de) gelöst,
der an einer "normalen" Konusfilterhalterung (von Rusty) sitzt. "Nebenbei" ergab
der Umbau auch noch Platz für eine 2. Optima.
| _________________ Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg
Verfasst am: 07.03.2006 11:03:17 Titel: |
@Falk
Hast mal genaue Masse? Dann kann ich mal schauen ob was von Green-Filter bei Dir passt!
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 07.03.2006 11:54:23 Titel: |
Verfasst am: 07.03.2006 22:34:18 Titel: |
Verfasst am: 07.03.2006 22:48:08 Titel: |
| Da könnte perfekt der Luftfilter vom 260 mit dem RD28T reinpassen. Ist eine runde Trommel mit Abgnag gerade nach vorne und Eingang seitlich.
 Extremfrager
Verfasst am: 08.03.2006 11:46:44 Titel: |
Verfasst am: 08.03.2006 12:34:51 Titel: |
Patrol oder Terrano - muss ich mal schauen ob ich einen zum probieren finde.
Dummerweise gibts die nicht so oft beim Schrotti
@Sammy1600
Habe mal gemessen.
Hätte da Platz ab Flansch (der hat 80mm Außendurchm) so ca. 200-250mm
Wenn ich den Tank für die zusätzliche Scheibenwaschanlage wieder wegbaue (ungerne) noch etwas mehr. Muss dann halt im rechten Winkel noch durch den Kotflügel durch.
In der Breite habe ich dort max. 200mm Platz.
Die Lösung beim BlueGerbil gefällt mir sehr .
Wenn du ´ne Möglichkeit siehst, Angebot gerne per PM/Mail.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
50.08 KB |
| Angeschaut: |
5320 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
52.37 KB |
| Angeschaut: |
5322 mal |
