Zusatzinstrumente??
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 5678 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 06.02.2011 19:55:05    Titel:
ich mach morgen mal nen foto
gruß
rx8power
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 12:34:32    Titel:
Ist das kein DIN Schacht unter dem Radio???
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 12:41:34    Titel:
ja, isses, da sitzt bei mir (dämnächst )das cb drinnen
gruß
rx8power
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 13:21:42    Titel:
Wenn es DIN ist dann passt dieser Einbaurahmen KLICK
Da kannst du 3 Instrumente verstauen.
Hab ich selber so in meinem Mazda verbaut, das war ursprünglich auch eine Ablage.
kiste
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 18:04:51    Titel:
nein
die DIN Einbaurahmen passen meines Wissens nicht, da die Überdecken und das ist leider bei dem CDfach unter dem Orginalradio nicht möglich.
Erfahrung Vorwahluhr Webasto.
MFG
P.S.:Bin auch noch auf der Suche wohin mit den Manometern.
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 18:19:19    Titel:
Es ist ja auch kein Schacht in diesem Sinne.
Denn du hast nur die große Blende und die Geräte werden an einem Halter von der Seite verschraubt.
Du kannst dir aber ein Blech biegen, das bündig an das Innenmaß der der Blende abschließt.
Bei mir habe ich das noch mit Kohlefaser beklebt.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 18:25:01    Titel:
die DIN Rahmen passen schon, allerdings muß das komplette Fach mit der Klappe raus, und dann ist nix mehr da wo man den DIN Rahmen fest machen kann, da ist basteln angesagt
wenn man nur die Klappe wegmacht reichts es nicht um nen Radio oder so Zusatzinstrumente reinzuschieben, weil die haben wie die Radios 52 mm, und soviel hat das gesamte Kastl nur, Innenmaß ist glaub 48
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 18:32:00    Titel:
so da meine instrumente, außer die Luftdruck anzeige, kann man alle als fahrer gut sehen
gruß
rx8power
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 18:37:22    Titel:
Wie ist das Fach unter dem Radio eingentlich befestigt?
kiste
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 21:40:20    Titel:
Das fach ist von Außen verschraubt musst die Plastikumrandung entfernen.
Ja das mit dem Blech hab ich gemacht, ist jetzt die Vorwahluhr und der Schalter für die Zusatzscheinwerfer drin.
Einfach VA- Blech umbiegen und polieren. Suche aber noch einen weiteren Platz für meine Instrument.
im Displayfach Über den Radio hab den CB- Funk drin.
Daher wird es langsam eng und eine Dachkonsole beschränkt denke ich m zusehr die Sicht und die Kopffreiheit.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 21:43:38    Titel:
seitlich mit je zwei Schrauben, wie ne Festplatte im PC, an zwei Blechwinkeln die nach hinten gehen und vorne geschraubt sind
rx8power
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 12:55:24    Titel:
Danke für die Info.
281733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
