Serviceintervalle MD21
...und hat diesen Thread vor 5578 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 19:11:58    Titel: Serviceintervalle MD21
Grüß euch!
Wollte mal fragen was die richtigen serviceintervalle für Nissan King Cab MD21 2,5TD (Bj 90) sind.
Kleines Service (Öl+Ölfilterwechsel, Sichtkontrolle) alle 10000 km oder ??
Großes Service (Kraftstofffilter, Keilriemen, Sichtkontrolle) ??
Falls noch was fehlen sollte bei den serviceinhalten bitte ich euch mich aufzuklären.
Danke schon mal Smile
Michl OWL
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 19:41:25    Titel:
Habe früher das gleiche Modell und Baujahr gefahren.Nissan hat den Ölwechsel mit Filter alle 5000km vorgegeben.
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 21:24:00    Titel:
alle 5000 km ?????
hmmm das is heftig
bis jetzt hab ichs immer alle 10000 km getauscht
daiku
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 21:25:21    Titel:
Gibts da auch einen max. Jahresintervall? Jährlich, Zweijährlich oder einfach nur alle 5.000km?
Und wie sind die Schmierintervalle?
Hat vielleicht jemand von euch einen Schmierplan (vielleicht sogar grafisch) wie es ihn vom Toyota Hilux gibt?
http://buschtaxi.de/uploads/media/schmierplan_hilux_1.jpg
Danke
Christian
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 09:24:59    Titel:
5000km stimmt nicht. Der Motor-Ölwechsel wird bei 7500km empfohlen ... Ölfilter braucht (laut WHB) erst bei jedem 2. Ölwechsel getauscht zu werden. Vertrau mir
Ich wechsel auch meist erst bei ca. 10000km das Öl ... spüle den Motor aber immer erst, bevor wieder frisches Öl reinkommt. Ja
Dieselfilter wird nach Bedarf getauscht. Sprich - wenn wenn die Motorleistung nachläßt, und der Motor nur noch unwillig bzw. gar nicht mehr richtig hochdrehen will.
Keilriemen wird auch erst bei Bedarf, also nur, wenn der alte wirklich beschädigt ist, getauscht.
... schweinst nicht so mit den guten Ressourcen rum! Zwinker
daiku
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 21:25:09    Titel:
Jemand Interesse sich mit seinem Wissen an einem MD21-Abschmierplan-Sonnenblenden-Aufkleber zu beteiligen?
Vorlage wäre:
Christian
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 08.02.2011 23:15:15    Titel:
daiku hat folgendes geschrieben:
Vorlage wäre:
Christian
Ich glaube der Aufkleber wird sehr klein!!
-hat der Md21 überhaupt irgendeinen Schmiernippel?
gruß, Stephan
daiku
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 09:34:25    Titel:
stewa hat folgendes geschrieben:
Also die Kardanwelle hat schonmal Standardmäßig einen.
Dann haben nachgerüstete Kreuzgelenke meist einen. Find ich auch sinnvoll.
Meine erneuerte Lenkung hat 'ne ganze Menge: Spurtstangenköpfe, Lenkhebel
Auch meine Traggelenke haben einen Schmiernippel.
Kommt eigentlich schon ganz gut an den Buschtaxi-Aufkleber ran, oder?
wagnerjury
1. NISSAN Pickup D21 KingCab Bj. 88
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 07:36:50    Titel:
Also ich tausche Öl und Filter jährlich (bei rd. 2000km) kostet ja nicht all die Welt Ja
Beim Dieselfilter würd ich sicherheitshalber mal nachschaun ob er "verschlammt" ist, sonst geht´s dir so wir mir, das plötzlich gar nichts mehr geht! Seitdem hab ich immer so nen kleinen Filter zum dazwischenhängen dabei Ätsch
100516172328 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
