geklebte scheibe tauschen
georg.v
Müllsammler
...und hat diesen Thread vor 5565 Tagen gestartet!
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 21:54:13    Titel: geklebte scheibe tauschen
ich würd gerne demnächst meine zerstörte schiebscheibe tauschen
ersatzscheibe hab ich (gebrauchte), plan fehlt Nee, oder?
bisherige erkenntnisse:
der noch vorhandene kleberrest auf der neuen scheibe ist bei 0° betonhart.
ebenso natürlich der kleber zwischen auto und kaputter scheibe. gut, die erstzscheibe kann ich ins warme legen, damit sollte sie leichter bearbeitbar sein.
wie bekomm ich die scheibe aus dem auto? mit einem messer rausschneiden hab ich probiert und es dann sein lassen.
ein paar tipps wären hilfreich:
- ausbau alte scheibe
- kleber?
- vorgehensweise beim einbau?
danke
g.
kostbaresvonvogl.at
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 21:59:20    Titel:
Hier wird ne Frontscheibe getauscht, vielleicht hilft es weiter
http://www.youtube.com/watch?v=qmvADrqugCQ
Gruß Andi
www.orcrmk.de
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 22:22:15    Titel:
oh mei, in 2,29 minuten hat der die scheibe gewechselt....
also das schaff ich net so schnell.
gibt immer wieder helden!
Tilo Kasuch
1. Terrano II
2. Smart
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 22:55:46    Titel:
Die alte Scheibe ist ja schon abgeklebt, die klopst du raus. Die Kleberaupe schneidest du mit einem Teppichmesser (Cutter) zwischen Blech und Scheibenrest durch. Dann wird der Scheibenrahmen mit dem Reiniger aus dem Set gereinigt. Als nächstes schneidest du die Kleberaupe am Scheibenrahmen bis auf ca. 1mm zurück und das selbe machst du mit deiner neuen (gebrauchten) Seitenscheibe. Als nächstes trägst du den Primer auf die Klebstoffreste am Scheibenrahmen und der Seitenscheibe auf. Düse passend schneiden , Klebstoffraupe ziehen , Scheibe einsetzen und mit Panzertape fixieren. Zum kleben holst du dir ein Scheibenklebeset. Da ist alles drinn ( Scheibenkleber, Reiniger, Primer und eine Anleitung) was du brauchst.
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 09.02.2011 23:43:14    Titel:
danke!
Winke Winke g.
kostbaresvonvogl.at
granyi6
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 12:06:37    Titel:
und wenn die scheibe schon mal herausen ist, schaun, ob irgendwo mit Rost ist, dann gleich behandeln....!
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 10.02.2011 16:25:22    Titel:
Huch
kostbaresvonvogl.at
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
