Welches Dämpfer-Set R20 Kurz 2,7TDI???
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 21:17:43    Titel:
ich weiß nun nicht ob das "normale" oder "verstärkte" sind, ich kannte damals nur die eine version ich schau mal nach irgentwo sollte ich noch die alte rechnung haben
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 21:20:43    Titel:
So da hab ichs
VA OME Nitrocharger N65
HA OME Nitrocharger N42
gruß
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 12.02.2011 21:35:38    Titel:
Saverne 2003...
...die gleichen Fragen und Antworten im aus dem Nachbarforum...
Blackbull
Mitglied
[meine Galerie]
Herkunft: Dänemark
1. Auto: Terrano II 3,0 Di lang
Vorname: Jens
Z K 4 8 5 6 0
Bewertungen: 0/0/0
Die Kombination von OME Nitrocharger VA und HA und Auflastungsfedern funktionert vorzüglch. Du brauchst keine längeren Dämpfer, nur original Länge. Gerade beim kurzen TerranoII erste Sahne. Bezugsquelle SGS4x4.
VA OME Nitrocharger verstärkt N65
HA OME Nitrocharger verstärkt N42
...je 120,65 € das Stück ohne Versand.
Achs- & Diffbruch, Terranosaurus Jens!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Blackbull: 02.02.2011 18:09.
31.01.2011 07:44
Der Betreiber des Nissanboards distanziert sich hiermit ausdrücklich von dem durch Blackbull am 31.01.2011 um 07:44 verfassten Beitrag.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
flip
1. Ford Maverick
2. Opel Corsa
3. SMC 250 Eigenbau
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 04:03:37    Titel:
habe imkurzen r20 2,7 td billsteindämpfer und 31er reifen dringehabt und war sehr zufrieden, kein abtauchen vorne, stabile und straffe sache das ganze. werd morgen mal gucken was es für welch sind.
in meinem mommentanigen r20 lang hab ich ome nitrocharger drin und die sind eigendlich auch ok, wobei ich die fast zuweich finde
grass wird nicht länger wenn man daran zieht
jagdblut
...und hat diesen Thread vor 5527 Tagen gestartet!
1. Nissan Terrano II 2,7 TDI kurzer Radstand
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 10:03:03    Titel:
guten morgen,
alles klar, herzlichen Dank.
dann werde ich mal schauen wo ich was am schnellsten besorgen kann.
man(n) macht ja somit keinen fehler ob OME (verstärkt), Bilstein B6 oder gar die TM stageII.
da ich die TM persönlich nicht kenne bleibt die entscheidung zwischen OME und Bilstein. mal sehen welcher shop die teile günstig anbietet ;-)
dankeschön!
ps: ja habs im nissanboard auch diskutiert und auf empfehlung anderer die frage im offroadboard auch gestellt, da laut anraten eines forumskollegen hier auch viele nissan-erfahrene kollegen sich aufhalten. ich hoffe das war kein problem für euch!
gruss
joerg
Steckenbleiben, wo andere erst gar nicht hinkommen
281789 Angriffe abgewehrt
