wo Diagnosegerät anstöpseln?
Discovery III
...und hat diesen Thread vor 5550 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 00:23:27    Titel: wo Diagnosegerät anstöpseln?
Hallo, nach sehr langer Abwesenheit hier im Forum, möchte ich euch heute fragen, wo ich das Diagnosegerät Launch CReader5 am Discovery III anstöpseln muss und wie ich es verwende?
Mein Discoovery zeigt ein Motorelektronik-Problem an, was bei neustart des Motors wieder weg ist. Ich habe den Landrover seit 2000 km; das bordeigene Systemdisplay hat den gleichen fehler inzwischen 5x angezeigt.
Ich vermute, das es was mit der AGR zu tun hat.
Andreas
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 07:53:51    Titel:
Falls es ein OBD2-konformes Fahrzeug ist, sollte der Stecker irgendwo dort sein, wo der Fahrer das linke Knie hat.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 10:58:40    Titel: erfolglose Suche
Danke für deine Antwort.
Es ist ein Discovery III; den Stecker zum Anstöpseln habe ich gerade erfolglos gesucht. Der Sicherungskasten im Fahrgastraum verbirgt sich hinter dem Handschuhfach, während der im Motorraum beifahrerseitig nahe der Spritzwand, mittels großem Deckel (darunter Batt + Sicherungskasten m. Deckel + Siegel) geschützt, verborgen ist.
NUR....WO IST DER STECKER?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 11:08:51    Titel:
bei manchen modellen ist der stecker unter verkleidungen bzw. ablagen in der mittelkonsole... bei vw waren sie früher in der mittelkonsolenfach unter der gummieinlage....vl. ist das hier auch so?
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 11:14:19    Titel:
in der Mittelkonsole gibt es in der Tat ein paar Gummieinlagen. Nun wollte ich aber nicht alle Plastikteile demontieren und hoffe daher auf den alles entscheidenden Hinweis von euch.
Andreas
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 16:48:16    Titel:
wenn du mir die Daten zu2 und 3 im Fahrzeugschein gibst, kann ich morgen bei einem bekannten in der Werkstatt schauen, was das Diagnose gerät ausspuckt wo sich dieser stecken befinden soll.
cu Bobycarfahrer
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 13.02.2011 22:46:24    Titel: Re: wo Diagnosegerät anstöpseln?
snöflinga hat folgendes geschrieben:
Andreas
moin,
der stecker ist links unten im fahrerfussraum..for further informations please contact www.blacklandy.de unter disco 3 :-)
da sind mehr "leidensgneossen" als hier.
auch aktuelle infos über agr......die fallen bei 100000km gern ma aus. Grins
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 20:23:55    Titel:
Danke!
Genau, im Fahrerfussraum; direkt unterhalb der Verkleidung vor dem Fahrerknie (unter dem Lenkrad). Der Stecker hat keine Abdeckung, sondern ist plan zur Verkleidung angeordnet. Um ihn zu finden muss man den Kopf in den Fussraum stecken und nach oben sehen.
Ich fand ihn, steckte das Diagnosegerät ein und fand leider keinen Fehler. Was ja eigentlich gut ist. Nur war ich irgendwie darauf gepolt mir den Fehler der AGR-Ventile präsentieren zu lassen.
Nun ist er in der Werkstatt.
Andreas
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 20:33:37    Titel:
Danke!
Meine Rede. Da SOLLTE der Stecker immer sein lt. Richtlinien.
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 22:57:50    Titel: du wusstest es
Ja, ich vermutete den Anschluss hinter der Verkleidung, die ich vergebens versuchte zu demontieren. Und bevor ich das Auto auseinander nehme, wollte ich es genauer recherchieren.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 15.02.2011 23:13:47    Titel:
Sorry, OT:
Danke!
Ernsthaft? Ich hab die ODB2-Stecker bei anderen Fahrzeugen meist in der Mittelkonsole gefunden - unter der Handbremse, hinterm Aschenbecher und so weiter... Unsicher
100477485 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
