Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Wedel Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Defender 90 2. Defender 110 |
Verfasst am: 11.02.2011 13:07:55 Titel: |
hallo,
ich hatte die gleichen fragen craig davies gestellt - aber nur zur wassertauglichkeit etwas erhalten. die pumpe kann gelegentliches wasser ab, wenn aber bereits im vornerein bekannt ist das man viel durch wasser fährt sollte sie geschüzt verbaut werden... ich habe aber auch gesehen das einige herren in australien die gleich hinter den scheinwerfer bauen. und wasser gibt es dort auch...
fazit - ja und nein
gruss,
tim | |
Verfasst am: 11.02.2011 13:19:42 Titel: |
| Robert Grotz hat folgendes geschrieben: | Hallo, kann mir jemand sagen ob die EWP im Saugbereich VOR der Kühler sitzen darf?
Sprich die Pumpe bekommt das Wasser bevor es durch den Kühler geht. |
Das ist eigetlich egal, sie soll einfach nur am tiefsten Punkt im System sitzen...Sagt Craig.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 11.02.2011 13:46:29 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | Das ist eigetlich egal, sie soll einfach nur am tiefsten Punkt im System sitzen...Sagt Craig.  |
Gibt es da eigentlich einen besonderen Grund für?
Sollte doch eigentlich in einem geschlossenen System egal sein  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 11.02.2011 13:48:18 Titel: |
| Henning hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Das ist eigetlich egal, sie soll einfach nur am tiefsten Punkt im System sitzen...Sagt Craig.  |
Wenn das System komplett "gasfrei" ist, also immer voller Flüssigkeit, dann ja. Aber beim Kühlsystem unter Motorsportbedingungen entstehen ja gerne mal Dampfblasen...Und die steigen hoch.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Standgasstuntman
Verfasst am: 11.02.2011 13:57:38 Titel: |
| flashman hat folgendes geschrieben: | | Henning hat folgendes geschrieben: | | flashman hat folgendes geschrieben: | Das ist eigetlich egal, sie soll einfach nur am tiefsten Punkt im System sitzen...Sagt Craig.  |
o.k. soweit klar, aber daraus resultiert doch eigentlich "nicht am höchsten Punkt" und nicht zwangsläufig "am tiefsten Punkt"
ist sicher Haarspalterei, aber gerade hinsichtlich der Platzverhältnisse am Montageort ist der tiefste Punkt nicht
immer zu realisieren und evtl auch nicht sinnvoll, was den Kontakt zu Fremdkörpern und Wasser betrifft. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 11.02.2011 14:04:53 Titel: |
| Dann bedenke, dass es viele Kühlsysteme mit Ausgleich innerhalb des Kühlkreislufes gibt, wo also Luft im Kühler oben gewünscht ist. Da ist die Effizienz einer Pumpe besser, wenn sie bedingt durch mehr hydraostatischen Druck, effektiver gegen Strömungs- und Überlaufverzögerungen verbaut ist. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
...und hat diesen Thread vor 5586 Tagen gestartet!
Verfasst am: 11.02.2011 17:48:52 Titel: |
Tach zusammen, am tiefesten Punkt ist für meinen Anwendungszweck das oberunsinnvollste was es gibt.
Die Pumpe sitzt etwa 2-5cm unter dem höchsten Punkt.
Dampfblasen???
Dann passt das Kühlsystem nicht.... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 17.02.2011 08:21:47 Titel: |
Tach Jungs.
Denkfehler....
Die Pumpe sollte doch recht tief sitzen.
Warum?
Flashi hats beschrieben.
Hab heute morgen das ganze nochmals durchgedacht...so von der praktischen Seite.
-Wie soll ich Wasser einfüllen wenn die Pumpe oben sitzt?
-Warum soll Luft entweichen, ABER Wasser nicht?
Daher muss die Pumpe recht weit nach unten.
Danke. | _________________ Liebe Grüße Robert
