Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Gescher Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Golf 3ex BW. und nun nen zuzuki 413 mit umbau auf 16v |
Verfasst am: 11.02.2011 20:40:45 Titel: |
| gibts da nen bild ohne konservierungsmittel?? | _________________ Viel zu wenig zeit, fûr zu viele aktivitäten. |
...und hat diesen Thread vor 5600 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.02.2011 10:38:27 Titel: |
@ florian, ja habe das so weot als möglich von Auge und mit dem Hammer kontroliert. Die stellen sehen bis jetzt gut aus.
Werde versuchen im Sommer fie gnaze Sache abzuschleifen austzspuhlen und anschliessen zu konservieren. Mus mich da aber noch in die Matherie einlese... | |
 Kein Titel, keine Kekse
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Rotachin eastern Bavaria Status: Urlaub
Verfasst am: 14.02.2011 22:45:37 Titel: |
Na dann viel Spass, dazu musst auf jeden fal beide Stoßstangen abbauen
Ausserdem würd ich von unten her den Rahmen aufbohren damit der Dreck rauskann
Meiner steht momentan gewaschen und zerlegt udn wartet auf die Konservierung, warscheinlich mit Seilfett, bin aber immer noch am überlegen  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: mittleres Burgenland, Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Puch 300 GD W460 2. Ford F150 4.6 Lariat 3. Mazda RX8 4. VW Bulli T2B 5. Ducati Monster 900 |
Verfasst am: 17.02.2011 08:17:24 Titel: |
an die "rahmenbohrer": an welchen stellen mit welchem durchmesser habt ihr gebohrt?
werd das wenn's die witterung zulässt auch machen.
hab bei den seitlichen löchern reingefummelt und am boden ne schicht aus schlamm gefühlt.
achja kennt ihr das zeug?
http://www.militaerlacke.de/korrosionsschutz/fluidfilm/index.php | _________________ ...mit dem Öl nicht sparsam sein... |
Verfasst am: 17.02.2011 09:37:48 Titel: |
Servus,
ich denke der Rahmen hat genug Ablauflöcher, wo das Wasser rauslaufen kann. Das Problem "zurückbleibender Schlamm" werden ein paar zusätzliche Löcher nicht lösen können.
Ich wasche meine Rahmenholme bei Bedarf, ein bis zweimal im Jahr, mit einem Hochdruckreiniger mit Rohrreinigerschlauchdüse heraus und nach der Trocknung kommt Mike Sanders rein.
HIER sind die diversen Mittel erhältlich und auch einige Tips zu deren Verwendung. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 17.02.2011 16:00:47 Titel: |
wieder ein Wort gelernt, wo bekomm ich sowas?
im Installateurbedarf?
hab mir schon Gedanken gemacht zum Rahmenreinigen im Frühjahr (hab den Wagen ja erst zu Winteranfang bekommen) und da ist mir einfach den Schlauch reinhalten und aufdrehen schon nicht als sehr optimal erschienen. | _________________ ...mit dem Öl nicht sparsam sein... |
Verfasst am: 17.02.2011 17:32:31 Titel: |
Das mit der Rohrreinigerdüse is schon ne gute Idee, funktioniert aber beim Pajerorahmen nicht so wirklich.
Dazu ist der Rahmen viel zu verbaut  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 17.02.2011 17:53:14 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | Das mit der Rohrreinigerdüse is schon ne gute Idee, funktioniert aber beim Pajerorahmen nicht so wirklich.
erklär mal
also wenn das beim isuzurahmen geht .. müsste das auch beim Patschero gehn..  | |
Verfasst am: 17.02.2011 20:14:55 Titel: |
Servus,
so einen Schlauch meine ich. Ich vermute mal der Pajero hat in etwa ähnliche Rahmenöffnungen wie der L200.
Einfach seitlich den Schlauch einführen, durch den Wasserdruck zieht dieser sich selbst in den Rahmen hinein.
Bei meinem L200 klappt das perfekt, man muß halt an drei bis vier Löchern pro Seite reinschieben um überall hinzukommen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 17.02.2011 22:36:59 Titel: |
Naja, aber ich denk das man damit ned überal hinkommt, vor allem beim kurzen Pajero dürfts schwierig werden  | _________________ Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Verfasst am: 23.02.2011 15:44:56 Titel: |
| Bart hat folgendes geschrieben: | Na dann viel Spass, dazu musst auf jeden fal beide Stoßstangen abbauen
Betreffend den Bohrungen muss ich mir noch überlegen. Habe da noch ein bisschen berührungsängste und weis auch nicht was die MFK dazu meint (wen er überhaupt noch mahl geht )
Das mit dem abmontieren sollte eigendliche keine Sach sein. Muss eher einen geeigneten Platz suchen um zu waschen und vorallem um dann die Behandlung durchzuführen.
Meine Gedanken gehen im Moment richtung ausspühlen, trocknen lassen, mit Fluid Film innen den Rahmen tränken, ca. 3-4 Wochen warten, erneut ausspühlen, wider mit Fluid-Film tränken und dann darüber Perma-Film.
Denke Mike-Sanders eher keine Alternative, da ich nach den Erkentniss von den Durchrostungen ausgehe, dass der Rahmen innen stark rostig ist.
Aussen möchte ich den Rahmen mechanisch mittels Drahtbürste am Bohrer (oder auch CVS-Scheibe (heissen glaub ich so?)) vom aktuellen Schutz befreien. Ev. mit Fertran entrosten, abspühlen und anschliessend auch mit Fluidfilm oder dann auch mit Seilfett konservieren. Einfach nichts mehr wo abdeckt!
Aber wie gesagt, binn mich noch in die Materie am einschaffen. | |
 Dyneema? Nur palettenweise!
| Fahrzeuge 1. was man so alles bissle braucht |
Verfasst am: 23.02.2011 15:48:48 Titel: |
[quote="strossi"] | Bart hat folgendes geschrieben: |
bringt nichts, der rost kommt wieder.
beschaff oder kauf dir so ein kleines sandstrahlgerät und gibt ihm ordentlich pulver.
so habs ich auch gemacht am unterboden und das wirkt.
so reinigst auch die "poren" weitgehendst, was mit Bürste net so zu schaffen ist.
man will ja für 1 oder 2 Jahre seine Ruhe haben..... | |
Verfasst am: 23.02.2011 15:58:57 Titel: |
| granyi6 hat folgendes geschrieben: |
vielleicht eine dumme Frage. Aber dan direkt einfach so auf den Rahmen und unterboden. Oder müessen ev. noch Leitungen entfehrnt werden?
In diesem Fall könnte ich ja schauen ob bei mir in der Nähe in den Industrien ein Betrieb ist wo solche Arbeiten macht oder die Möglichkeit hat zums machen.
(Am liebstn würde ich ja eine Restauration durchführen, mit Fahrerhaus weg, Rahmen komplet strahlen, schweissen versiegeln. Aber ich denke das steht bei einem V20 im Moment noch in keinem Verhältniss) | |
Verfasst am: 23.02.2011 16:18:35 Titel: |
mit den kleinen "zarten" geräten machst nicht so viel kaputt, oder gar nichts. so viel kraft haben die auch net.
natürlich nicht verkehrt, nicht direkt auf Leitungen zu halten, wie ABS oder sonstige.
aber, bis du mit so einem kleineren Gerät ne fette Leitung durch hast, musst schon ein paar stunden draufhalten.
mit großen profigeräten musst bissle aufpassen.
notfalls gewebeklebeband rumwickeln und gut ist. musst selbst entscheiden.
man macht ja nicht den kompletten boden, nur die stücke, die rosten. | |
Verfasst am: 23.02.2011 16:28:13 Titel: |
Da meiner untendurch voll von diesem Unterbodenschutzzeugs ist, komme ich warscheindlich nicht drumrum alles zu machen (ist ja dann auch naheligend, dass ich, weni ich so oder so schon Strahle, auf die Entfehrnung ohne Drahtbürste verzichte und komplet Sandstrahle).
Muss mir das noch durch den Kopf gehen lassen. | |
