Lochbild LR Kardanwelle (RRC, Disco, Defender)
...und hat diesen Thread vor 5530 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 20:05:05    Titel: Lochbild LR Kardanwelle (RRC, Disco, Defender)
Hat jemand das exakte (!) Lochmaß der Kardanwelle zum Flansch zur Hand? Ich weiss nur, dass es nicht ganz symetrisch ist und nur jweisl die gegenüberligenden Seiten gleich lang sind.
Gesucht wird wert A und B:
Danke Supi
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 20:27:43    Titel:
Frag doch mal den Ebayer "Wizardsec" Smile
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 20:29:48    Titel:
Oder ich frage Paddockspares, die verticken die Spacer aus Alu, mit Schrauben und für weniger Kohle Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 20:58:45    Titel:
Ich hab ne hintere Kardanwelle vom Defender 110 (Salisbury) im Keller stehen.
Hilft dir das?
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:02:31    Titel:
Hilft dir das?
Ja Ja
Das sollte das gleiche Maß sein. Oilworker hats für mich schon gemessen, wenn Du auch nochmal zum Vergleich könntest, wäre das super. Brauchen wir ja für die Fertigung des "Flange" am VTG in den Staaten.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:20:39    Titel:
51,3 x 61,2mm
Mit digitalem Messschieber gemessen ... Euer Wunsch sei mir Befehl
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:24:02    Titel:
51,3 x 61,2mm
klugscheisser Komm nur, Freundchen!
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:24:07    Titel:
51,3 x 61,2mm
Das weicht um 1.2 - 1.3mm von Oilys Werten ab Unsicher
50,8 wäre ja der perfekte zöllische Wert von 2". Unsicher
Und 2.4" wären 60,96mm Unsicher
Danke Dir Tröst
grafe
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:26:07    Titel:
wie jetzt?
willst du den flansch so bestellen, dass die blöden amis ihre scheiss zoll abmessen können oder so, dass es passt?
Unsicher
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:26:21    Titel:
Das ist für LR doch noch richtig präzise YES
http://www.landy-treff.de/
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:28:08    Titel:
Ich hab gemessen zwischen den Löchern und dann den Lochdurchmesser addiert.
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:30:18    Titel:
wie jetzt?
Unsicher
Nein Hau mich, ich bin der Frühling
Aber die Engländer in den Midlands (Solihull) messen auch gerne zöllisch und es wäre halt logisch, dass sie dort zöllische Maße verwendet haben. verstehst? Ich hinterfragte nur laut, ob die realen Werte nicht vielleicht so sein könnten...Zumal sie zwischen Oily und Präzisionsbärchen liegen. Ja
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:33:02    Titel:
Ich hab jetzt die andere Seite auch noch gemessen.
60,77mm
50,93mm
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:34:00    Titel:
60,77mm
50,93mm
Scheisse Nicht Dein Ernst, oder?
HPF hat wohl mit den Toleranzen Recht Obskur
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.02.2011 21:38:34    Titel:
Das es einen Unterschied zwischen vorne und hinten am LT230 gibt ist dir bewußt?
321855 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
