und noch ein Pajero Neuling und Fragen...
allrad-marko
...und hat diesen Thread vor 5544 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 12:29:31    Titel: und noch ein Pajero Neuling und Fragen...
Ich möchte mir nächste Woche einen Pajero Bj. 91 3L V6 (V20) Station zulegen und habe nun noch einige Fragen
- er hat momentan Schadstoffklasse Euro1 was kostet der an Steuer im Jahr
- wie bekomme ich eine bessere Schadstoffklasse (Nachrüstkat, Kaltlaufregler oder sowas)
- wo bekommt man einen Kat oder so günstig zum nachrüsten
- gibt es Rückleuchten das man die unten in der Stoßstange weg lassen kann
- gibt es hierfür auch Gebrauchtteile Händler
das wäre es erst mal Danke
Gruß Marko
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 12:42:33    Titel:
Hallo Marko!
Zur Abgaseinstufung kann ich dir leider nix sagen, aber in England gibts Rückleuchten die alle Funktionen haben, also das man die unteren weglassen kann Ja
Such ich aber auch schon ne Weile, den einzigen Shop den ich bisher gefunde habe ist der: http://www.milneroffroad.com/categories.asp?cID=12123 hab aber noch nie was bestellt. Oder eben Ebay da stehn auch öfter malw elche drinnen Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 13:08:57    Titel:
Bodylift hatte ich noch vergessen muss man da was beachten (Kabel,Schläuche oder so) , wie viele das sind gibt es die irgend wo.
- welche RAID Narbe passt
Bart
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 13:24:07    Titel:
Ahja, beim Bodylift gehen 40mm so weit ich weiß ohne das Verlängern von Schläuchen und größeren Umbauten. Hab das aber selbst noch nicht getestet, der der mir das gesagt hat hatte aber selbst nen 40mm Lift drinnen Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 14:22:40    Titel:
die Lampen sind nicht das Problem, eher die Eintragung.
Da bei montiertem Reserverad der Blickwinkel auf die Blinker nicht reicht, muss man die unten in der Stoßstange haben. Wenn man des Reserverad inkl. Halter weglässt, kann man es hinbekommen.
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
pajero
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 14:28:13    Titel:
Mein 98er 3,5L mit Euro1 hat mich um die 500€ Steuer gekostet, das mit den anderen Lampen umbauen ist in "D" nicht zugelassen, die in der Stossstange müßen sein, Bodylift frag mal bei Extrem Motorsport nach die haben sowas, Nachrüstkat, Kaltlaufregler gibt es glaube ich für den 3,0L bei Ebay mal gesehen.
Gruß, Frederick
Auto los, habe nur zwei 42er
pajero
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 14:30:39    Titel:
Wenn man das Reserverad inkl. Halter weglässt, kann man es leider nicht so hinbekommen, weil die Lampen kein E-Zeichen haben. Hatte es mal mit TÜV, GTÜ und Dekra abgeklärt, sagten alle nein.
Gruß, Frederick
HamburgerJunge
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 14:31:57    Titel:
pajero hat folgendes geschrieben:
Denke aber nur wg. dem Blickwinkel. Wenn kein reserverad da ist, spricht nichts dagegen. Sofern der Lampensatz dann für Deustchland zulässig ist.
Ich bezahle für meinen 92er 3.0 V6 453,00€ Steuern.
Lars
pajero
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 14:34:47    Titel:
Da hast Du recht, ist nur wegen den Blinker Blickwinkel aber komisch ist nur, das die beim Pajero so ein geschiß draus machen Wut
Gruß, Frederick
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 15:49:04    Titel:
In Österreich kann man die oberen Leuchten direkt bei Mitsu bestellen die haben auch ein Prüfzeichen. Habe ich auch gemacht.
BL geht bis 5cm- Schalthebeln muss man verlängern und bei manchen den Tankeinfüllstutzen.
Guck:
http://www.peci.at/PDFs/Bodylift%20fur%20den%20Mitsubishi%20Paj.pdf
Weil´s Wurscht is!
Bart
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 16:55:24    Titel:
Wenn die aus England sind sollte sie schon ne E-Nummer haben Vertrau mir
Ausserdem Hab ich shcon andere Serienfahrzeuge gsehen wo des mit den Blickwinkeln auch ned passt Ja
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Redneck
1. Toyota Hilux XtraCab
2. Jeep Wrangler JK
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 18:41:03    Titel:
Servus!
Das mit dem Winkel stimmt leider. Das ist auch der Grund, warum man vor allem in den 90ern bei den Landcruisern, Patrols und Pajeros die Leuchten nach unten verlegt hat. Damals hatten noch fast alle Geländewagen das Reserverad außen. Einige mittig, andere nach rechts oder links versetzt. Wenn das Reserverad mittig ist, dann reicht der Winkel, ist ja rechts und links gleich weit weg. Wenn es aber nach rechts oder links versetzt befestigt ist, reicht der Winkel auf einer Seite nicht aus und die Lampen müssen nach unten. Ohne Reserverad sollte es kein Problem sein - gut, ein extrem pingeliger Prüfer schaut dann vielleicht nach der EU-Zulassung für die Leuchten und findet keine Vertrau mir , aber ich denke, die meisten wollen sehen, ob die Lampen auch funktionieren und bemängeln das nicht.
Beim Bodylift geht meistens 3,5 bis 4 cm ohne größere Probleme. Ich hatte in meinem L200 auch einen Eigenbau-Bodylift drin mit 3,5 cm, bis auf die Schaltung, die nicht mehr funktionierte und etwas nachbearbeitet werden mußte bei der Aussparung, und auf die Frontstoßstange, die mittels Flacheisen mit nach oben versetzt werden mußte, war es eigentlich kein Problem. Bremsschläuche, Tankeinfüllstutzen usw reichte alles aus. Wird beim Pajero auch nicht anders sein...
Gruß aus Bayern, Jürgen
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ausgeglichen!!!
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 14:46:06    Titel:
So Samstag ist es dann soweit YES
Hier schon mal ein Vorgeschmack Ja Knuddel
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 14:48:10    Titel:
Sieht super aus. Wünsche dir viel Spass mit dem Schlitten.
Fahre ja auch einen aber mit Diesel.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 22.02.2011 15:16:42    Titel:
strossi hat folgendes geschrieben:
Danke Ätsch
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
