Cdi und PKW Zündspule
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Schrotti-Ks
...und hat diesen Thread vor 5551 Tagen gestartet!
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 00:36:54    Titel: Cdi und PKW Zündspule
ich habe da mal eine Frage .....
Kann man eine CDI mit einem 2poligen Zündspulenausgang mit einer Zündspule aus einem PKW verbinden ? Gemeint ist eine Dosenspule ... 15 / 30 und Kabel zur Kerze.
Als Begründung :
Die Originale Zündspule mach mir einen zu kleinen Funken, da die Zündspannung zu niedrig ist.
Kann mir da jemand helfen ??? Info´s .... oder verbünftige Zündspulen für den Roller / Quad Bereich
Danke im vorraus Knuddel
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 23:51:12    Titel:
Tja anscheinend haben hier alle von sowas keine Ahnung .... na macht nix ne CDI kost ja net die welt .... ich werd´s einfach ausproblieren ....
BeitragVerfasst am: 19.02.2011 23:59:12    Titel:
Nein, hat niemand hier Ahnung von rotfl
Rein elektrotechnisch funktioniert das zwar, aber Du hast das Problem der DWell-Winkel bzw. -zeiten. Die CDI fungiert als zu ladener Kondensator. Da die Ladung Zeit braucht, ist ein extra Steuersystem nötig.
Probiers mal aus.
Wenn Du stärkere Zündfunken willst, kannst Du das auch anders erzeugen. Je nachdem, welches Zündsystem dem Fahrzeug aktuell zugrunde liegt.
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 00:36:09    Titel:
Du meinst also das der " Schließwinkel " der Zündung danach nicht mehr passt ??? Oooooooook .... so beim 1000 mal drüber nachdenken .... könntest du recht haben, Ich habe aber bei einer Schwalbe BJ 89 auch ne elekrtonische Zündung gehabt, Da gingen 5 Kabel dran Ladespule, Abstellen, Steuergeber, Masse und Klemme 15 Zündspule. Die Steuereinheit so heißt das Bauteil, wurde wohl durch die cdi abgelöst. Wie würdest du denn den Zündfunken Brauch und Haltbar vergrößern.
Montiert ist halt motorradspezifische teile Lima Cdi und Kleine Zündspule ...
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 00:42:59    Titel:
Andere Zündspule, auslösen über eigenen Mosfet-Transistor, der wiederum durch den Original geber ausgelöst wird.
oder
komplett ruhende Zündanlage Aftermarket (siehe meinem Megajolt HowTo beispielsweise)
oder
Neuer Zusatz-Zündprouessor (Mallory etc) - Aber dann sehr teuer.
Manchmal tuts Variante eins oder der Geber ist eh stark genug und man nimmt nur ne andere Spule. Wobei ich immer noch nicht weiss, um was für ein Fahrzeug es geht.
Du kannst ja vor die Zündspule auch einen Powercap aus dem Car-Hifibereich schalten, dann eine die Spule für den Zündmoment stärker ausgelegt werden.
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 00:59:09    Titel:
Möchte ich öffentlich nicht unbedingt schreiben, kann dir aber keine PN schicken wie ich gerade festgestellt habe ...
Geh doch einfach von ner Suzuki mit 250ccm aus ....
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 02:01:26    Titel:
Ach von nem Mopped mit Einzylinder?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 10:26:36    Titel:
Die Zündspule ist nur ein Bauteil einer komplexen elektronischen Schaltung. Der Innenwiderstand muss stimmen, die Induktivität muss stimmen, denn das Ganze bildet einen Schwingkreis.
Stimmt ein Pararmeter nicht gibts nur kleine oder garkeine Funken. Oder die CDI geht gleich kaputt weil sie die großere Zündspule nicht treiben kann.
Etwas über CDIs, Mopped-Limas und Zündspulen und so:
http://www.rainer4x4.org/seite23.htm
Gruß Rainer
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 10:39:41    Titel:
Günstiges Quad?
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 10:40:56    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
Günstiges Quad?
Ah...Oder so. Unsicher
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 15:16:20    Titel:
Genau einzylinder Mopped .... mit 250ccm ....
Ich denke die idee von Flashi ist schon gut .... nur komm ich noch nicht so ganz klar ... wie man den Mosfeed nun läd ... direkt an + und dann den - an den Hallgeber ??? laut schaltplan vw ist da aber noch nen Steuergerät dazwischen ... muss ich das verbauen oder nicht ?
Rainers Seite ist auch sehr invormativ ... da sind ne Menge fehlerquellen aufgezeigt ... was passiert wenn Wasser eindringt ... nütz mir aber nicht wirklich was ... weil mein Funke ist ja da und das Mopped läuft auch .... nur möchte ich halt nen Funken wie ich ihn von PKW gewohnt bin
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 15:45:22    Titel:
ich weiß nicht um was füt einen Hersteller und Maschine es geht, weiß aber von der 250er tgb weiß ich das es ein rückruf wegen der cdi bzw ladeeinheit gegebn hat...also wenn es sich darum handelt wäre es günstiger und einfacher diesen weg zu nehmen als zu basteln...ich habe zwar davon wirklich keine ahnung...weiß aber soviel das diese cdi geschichte und sowas bei motorrädern und quad eine sehr feinfühlige defiziele geschichte ist
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 20.02.2011 20:58:56    Titel:
Ne issn Mobbbed ... ja war günstig .... aber ich hatte vor 20 Jahren ne Yamaha DT und die hatte nen funken .... das hätte für 2 Kerzen gerreicht ... und bei dem Mobbed hätt ich galt auch gerne so nen Funken , denn je größer der Funken umso schneller wid die Verbrennung eingeleitet ... darum geht´s
Ähmmmm Flschi .... kannst du mir das mal mit dem Mosfed erklären ??? wäre da auf deine HILFE angewiesen
Kingcap
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 06:38:36    Titel:
Winke Winke Schau mal im Suzuki Mopped Forum ,da gibts Gute Elektronische Zündspulen mit Mosfeets Grins
Mostfeet sind Hochleistungs bzw Strom Transistoren mit einen sehr schnellen Schaltzeitpunkt und hochempfindlichen RDSON Widerstand ,mal einfach gesagt eingangswiderstand.Sehr Empfindlich gegen Elektrostatische aufladungen. Winke Winke
No Pick No Rost No Fun
Pixel
1. Ass Rally RZR
2. Berg Ketcar
3. Volvo
4. MB Sprinter
BeitragVerfasst am: 21.02.2011 07:40:59    Titel:
Wie wärs einfach mit einer besseren Zündkerze an Deinem Chinaquad !
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
100503286 Angriffe abgewehrt
