Alternativen zu Trailmaster und OME
Suche bezahlbares Fahrwerk
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 01:13:21    Titel:
Die Kardanwelle kannst beruhigt so lassen wie sie ist, die ist lang genug. Selbst bei 10cm gibt es keine Probs.
Vorne die Gummis so weit kürzen, das die Schrauben nicht auf den Querlenker knallen und gut ists.
Weil´s Wurscht is!
mneeland
...und hat diesen Thread vor 5566 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 07:07:15    Titel:
U Corsu hat folgendes geschrieben:
das war dann wohl der feine Unterschied zwischen langem und kurzem
Radstand.
Ich hätte mich über etwas mehr als die gut 3,5 cm gefreut die meiner höhergekommen
ist, aber 7,5cm Obskur
Ich würd auch gerne mal ein paar Bilder sehen...
Stephan
Ich hätte auch nicht gedacht das es so einen nterschied macht.....
Hatte auch so ein bischen die Meinung das der Gastank den nach Unten zieht .. abba war wohl nicht soo der Grund.
Bisher gefällts mir ganz gut. Könnte etwas niedriger sein hinten.
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 19:43:03    Titel:
mneeland hat folgendes geschrieben:
Radstand.
Stephan
hast Du bitte mal das Maß von den normalen Federn und das der neuen.
Danke
mneeland
BeitragVerfasst am: 09.03.2011 20:53:48    Titel:
hi die vorher drin waren waren keine "normalen". das was irgendwas von eibach..
Der abstand radmitte zur bördelkante an kotflügel
Vorher :
vorn 51cm hinten 49cm
nacher :
vorn 55cm hinten 57,5cm
irgendwo hab ich auch noch die nummer der federn die vorher drin waren.. hat eibach abba keine unterlagen mehr zu..
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
476292 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.339  Sekunden
