Lenkungsdämpfer am R20
Sander
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 14:59:19    Titel:
maver hat folgendes geschrieben:
Auf der Straße und glattem Gelände läuft er ruhig, ABE bei zügiger Fahrweise über buckliges Geläde übertragen sich die Schläge schon sehr auf die Lenksäule. Ich denke der Dämpfer wid´s richten.
Ja, o.k.
damit ist die Frage für mich allumfassend beantwortet ..... YES
1. fahre ich grundsätzlich nicht so "hektisch" durchs Gelände, dass ich da einen Dämpfer für die Lenkung des R20 vermisse .... Grins
2. und der Vorderachse des R20 werde ich das nun ganz bestimmt nicht antun ..... Ja
Manfred
AmazonGT
1. Terrano II (2.4l / 91kW / LPG)
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 17:26:37    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
also die teile sollt es eigentlich von Trailmaster.de oder Fortec.de geben
Danke. Also explizit fuer den R20 habe ich bisher nichts gefunden ... muss die wohl anrufen ...
Danke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 26.02.2011 18:45:18    Titel:
hab ja auch geschrieben, das es die teile fürn WD/MD21 sind z.Z. Montagewinkel
ich schau mal ob ich morgen nen Nummer Finde
gruß
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 27.02.2011 21:06:19    Titel:
folgende Antwort habe ich von Fortec erhalten:
Guten Tag,
für das Fahrzeug haben wir nur einen Monroe Lenkungsdämpfer im Programm.
€ 46,50 inkl. Mwst.
(Ersatz für den originalen Lenkungsdämpfer)
Mit freundlichem Gruß / Best Regards
Fortec GmbH
Osterbrooksweg 71
22869 Schenefeld
Ist aber etwas Anderes als hier besprochen, oder?
Gruss,
-p
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 21:53:10    Titel:
Also 2 nummern kan ich von Ranco bieten Lenkungsdämpfer 5402 Montagewinkel Spurstange 1400 für die Montageplatte fehlt mir aber immer noch die Nummer
gruß
Algarv
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 23:04:20    Titel:
Ich wollte hier von den Leuten, die mir das OME-Fahrwerk eingebaut haben, auch einen Lenkungsdämpfer vom OME einbauen lassen. Der soll aber angeblich nicht gepasst haben. Kann das überhaupt sein? Ich traue der Kompetenz der Leute hier nicht so recht.
Ansonten würde ich einen von Trailmaster bestellen und selbst einbauen.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.02.2011 23:59:24    Titel:
@Stefan
Mich würde nur das Halterungsset interessieren. Hast Du was auf Lager?
Dämpfer habe ich was anderes im Auge.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 01.03.2011 10:35:11    Titel:
Algarv hat folgendes geschrieben:
die Maas Group (Trailmaster) hat _keinen_ Lenkungsdaempfer fuer den R20 im Programm.
Beste Gruesse,
-p
Sander
BeitragVerfasst am: 01.03.2011 18:23:40    Titel:
Den Winkel für die Spurstange hat "Fortec" eigentlich im Lager so "rumliegen" ; .... den Dämpfer auch ....
und das Stück Flacheisen mit den 3 Löchern sollte jede Schlosserei oder man selbst packen.
Ich habe mir "damals" bei Fortec die entsprechenden Teile vom Blazer geholt, ( Winkelhalter für Achsrohr und Spurstange + Dämpfer ) ,
um die Schüttelei der Vorderachse an meinem Landcruiser in den Griff zu bekommen; .... die zuckte nicht mal mehr. YES
Manfred
maver
...und hat diesen Thread vor 5520 Tagen gestartet!
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 19:26:55    Titel: ich habe fertig
so. Lenkungsdämpfer ist eigebaut
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 31.03.2011 21:20:29    Titel:
Passt der Unterfahrschutz noch und kannst Du mir sagen wie dick der Dämpfer ist?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 01.04.2011 19:17:02    Titel:
Unterfahrschutz passt, Dicke ca. 70mm
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.04.2011 20:23:31    Titel:
Dankeeeeeeeeee Winke Winke
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
AmazonGT
BeitragVerfasst am: 10.04.2011 12:44:33    Titel:
kannst Du bitte sagen, welche Laenge dieser Daempfer haben muss?
Sobald man naemlich bei den ueblichen Verdaechtigen nachfragt, sagen sie einem, dass fuer einen R20 kein Daempfer lieferbar sei ...
Danke im Voraus.
Beste Gruesse,
-p
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 19:14:18    Titel:
AmazonGT hat folgendes geschrieben:
Danke im Voraus.
Beste Gruesse,
-p
FORTEC
Rancho RS 5000
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
291929 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
