 Müllsammler
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: klosterneuburg Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5670 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Hyundai Terracan |
Verfasst am: 28.02.2011 20:22:39 Titel: ZJ Auspuffanlage Rohrdurchmesser |
ich würd gern morgen meinen auspuff wieder dicht bekommen, dazu muss ich ein paar schellen tauschen.
welchen durmesser hat die originalanlage? beziehungsweise welchen durchmesser müssen die schellen haben?
ich kann leider nicht messen, da ich erst morgen zum auto komm, die schellen aber vorher besorgen muss
danke schon mal im voraus
g. | _________________ Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht.
kostbaresvonvogl.at |
Verfasst am: 28.02.2011 20:27:20 Titel: |
Hat mal jemand sich die Mühe gemacht. Vielleicht hilfts ja.
Grüessli | |
| Fahrzeuge 1. PKW 2. LKW 3. Krad |
Verfasst am: 28.02.2011 20:38:27 Titel: |
welche schelle genau brauchst? hosenrohr zu kat? kat zu topf oder danach?
sind alle anders.
es gibt rohrdurchmesser von 51mm bis 57 oder 63mm. jetzt sag, wo du welche schelle setzen willst. | _________________ alles mit TüV |
Verfasst am: 28.02.2011 20:41:10 Titel: |
Danach???
Wusste nicht dass es ein Danach gibt..... | |
Verfasst am: 28.02.2011 22:11:00 Titel: |
Wieso kein "danach" (nachm Topf)?
Das längste Stück Rohr is bei mir vom Topf nach ganz hinten - das geht die halbe Kiste durch, du! Gut 1 1/2 Meter "danach"!
(Vorm TÜV waren´s nur n paar Zentimeter, dieses "Danach" nach dem Topf: Nämlich gleich unter der Türe zur Seite raus, wie schön! schluchz ) | |
Verfasst am: 28.02.2011 22:13:59 Titel: |
Die Serien-Anlage vom ZJ 5.2l ist durchgehend (!) 2.25" = 57mm
Wusste gar nicht, dass die vom 5.9er 2.5" hat - Macht aber Sinn. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Müllsammler
Verfasst am: 01.03.2011 07:51:21 Titel: |
danke!
ich brauch: nach dem kat, vor und nach dem topf.
hatte auch im hinterkopf, dass der 5,9er einen größeren dm hat - und die 57mm kommen mir bekannt vor...
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: München Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4.0 HO 2. Jeep Wrangler JK Rubicon 3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 4. VW Jetta 1 Sorg 5. Opel Astra 6. Ssangyoung Action Sport 7. Polaris 850 |
Verfasst am: 01.03.2011 18:05:48 Titel: |
Jupp der 5.9er hat durchgehend 2,5 " - hört man auch schon gut mit der Serienanlage  | _________________ Niki Lauda sollte Mützen von Fackelmann tragen.
 Müllsammler
Verfasst am: 02.03.2011 18:25:40 Titel: |
da meine anlage in den letzten 15 jahren immer wieder repariert, geflickt, zusammengepfuscht worden ist - nicht zuletzt durch mich selbst - passen natürlich die rohrschellen mit 56,4 mm nicht.
da ich aber ein schlaues kerlchen bin , hab ich mir in weiser voraussicht gleich auch noch ein verbindungsrohrstückmit2schellen mitgenommen - und diese besagten 2 schellen haben dann einen etwas größeren dm, somit passts. einzig die schelle vorm kat (die mir beim mit den fingern dran wackeln, ob sie eh noch fest ist, entgegengekommen ist) fehlt jetzt. macht aber nix, da dort das rohr in der muffe so festgerostet ist, dass es sogar dicht ist.
weiteres in meinem getriebe-auferstehungs-fred
