Schrauben für seilwinde
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 5540 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.02.2011 17:53:44    Titel: Schrauben für seilwinde
moin
suche die 2 schrauben um den motor an die Seilwinde zu schrauben.. ist sowas wie M6 nur etwas gröber.. länge sollte so bei etwa 195-200mm liegen. motor ist ein horn 9,5fast gehäuse ist tabor 8k.
desweiteren suche ich ein albright Relais um selbigen motor zu betreiben.
angebote bitte per pn...
OffRoad
BeitragVerfasst am: 04.03.2011 10:22:18    Titel:
Also wenn du Schrauben suchst dann schau doch mal hier
www.BefestigungsFuchs.de
Die haben ne große Auswahl vielleicht findest du dort das richtige
BeitragVerfasst am: 04.03.2011 10:31:24    Titel:
Da kaufe ich auch gerne, diese Schrauben wird er dort aber nicht finden. Winke Winke
Aftermarket: http://gigglepin4x4-shop.co.uk/GP-Motor-Bolts - Gleich gemacht fürs Befestigen eines Relais
Normalerweise ist das ein 1/4" UNC Gewinde. Ich weiss es aber leider nicht sicher für Horn.
BeitragVerfasst am: 04.03.2011 11:09:10    Titel:
Horn hat metrische Schrauben drin. Ich hab das bei meiner 8274 umgeschnitten...
Wenn du keine so langen Schrauben bekommst, dann kannst du auch Gewindestangen nehmen.
BeitragVerfasst am: 04.03.2011 11:11:50    Titel:
Ah OK, dann ist mein Hinweis doch obsolet. Danke Euer Wunsch sei mir Befehl
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 10.03.2011 06:38:48    Titel:
hat sich erledigt! hab die von giggelpin genommen! gleich das Relais dran.. perfekt für hinten steckbar Supi
321842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.284  Sekunden
