Patrol Befestigungspunkt in C-Säule bohren ?
BigPit
...und hat diesen Thread vor 5551 Tagen gestartet!
1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten
BeitragVerfasst am: 04.03.2011 22:55:05    Titel: Patrol Befestigungspunkt in C-Säule bohren ?
An die Fachleute, die Patrols zerlegt haben.
Ich müsste an der C-Säule einen stabilen Befestigungspunkt bohren um an diesem dann ein stabiles (unser Hund hat knappe 50kg) Hundenetz anbringen zu können.
Nun möchte ich dafür jedoch nicht das 1/2 Auto zerlegen. Kann mir jemand verraten wie es unter dem Plastik aussieht, ob ich da einfach bis aufs Blech durchbohren kann um die Halterungen festzuschrauben ?
7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Perfekt 53506 Kesseling/Eifel Hossa und Prost
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 04.03.2011 23:14:27    Titel:
Habe bis her nur beim 3-türer die Verkleidungen ab genommen. Stabil und Doppelt Blech wird aber meiner Meinung nur zwischen den von Dir gewählten Punkt und dem Gurt sein.
BeitragVerfasst am: 04.03.2011 23:48:23    Titel:
Da gibt oder gab es von Nissan ein originale Teil.
Sehr stabil das an vorhandenen Löchern befestigt wird.
Hatte ich damals mit meinem Patrol mitgekauft.
Kann dir das Teil nur empfehlen.
Leider ist es schon weiter verkauft.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.03.2011 00:00:56    Titel:
die Säule ist nicht so dick wie das Plastik vermuten lässt, da sind ungefähr 5 - 10 mm Luft dahinter, brauchst ja nur mal abziehen und reinschauen, ansonsten ist die schon stabil, muß ja auch den Gurt halten
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.03.2011 06:54:00    Titel:
... schonmal daran gedacht, daß dort möglicherweise auch ein paar Kabel rumoxidieren könnten? Zwinker
BeitragVerfasst am: 05.03.2011 08:08:35    Titel:
Die Säulen sind frei von Kabeln.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 05.03.2011 13:53:56    Titel:
die linke sicher nicht, rechts weiß ich es nicht
BeitragVerfasst am: 05.03.2011 13:59:17    Titel:
Hatte schon beide Seiten zerlegt.
Allerdings würde ich vor dem Bohren die Gurtrollen ausbauen, damit da nicht irgendwo ein Spahn reinfällt.
BeitragVerfasst am: 14.03.2011 17:34:51    Titel:
Schau mal hier> klick
