Schwimmer Vergaser China Quad
grafe
Behind Flashi in Morocco
...und hat diesen Thread vor 5533 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 12:13:30    Titel: Schwimmer Vergaser China Quad
Ich hab hier ein Chinaquad für meine Größe.
Das Problem: der Schwimmer im Vergaser ist halbvoll mit Benzin und somit schwimmt er nichtmehr richtig rotfl
Ist sowas ein Standardteil?
Wenn ich das loch finde, mit was kann ich das kleben? (was hält auf plastik und ist benzinresistent)
danke Winke Winke
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 12:29:11    Titel:
Epoxydharz 2 k, oder Brennraumsilikon für Heizkessel, so rostrotes, beides ist Spritfest
oder beim Schwimmer einfach die Lasche etwas biegen, das der Stand wieder passt
bei manchen Schwimmern gehört das so, Plastik schwimmt ja eh, wenn er bischen voll läuft wird er nur träger, sollte aber genauso funktionieren
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 12:45:52    Titel:
Wenn der Schwimmer aus PE ist kannst du das mit Kleben vergessen.
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 12:59:54    Titel:
Kinzo-Vergaser? Reiß ihn raus und bau einen "vernünftigen" rein, kostet wenig Geld und noch weniger Nerven Tröst Ersatzteilbeschaffung ist schwierig bis unmöglich.
Übrigens ist es bei keinem Schwimmer der Welt "normal" oder "gehört so", dass da Sprit drinsteht. Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Wers nicht glaubt oder besser weiß, füllt eine Colaflasche mit Wasser und versenkt die in der Badewanne. Anschließend kann er hier berichten, wie "toll" die geschwommen ist Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 13:19:31    Titel:
muzmuzadi hat folgendes geschrieben:
PE kann man doch schweißen.
@Grafe: enfach mal mit nem Feuerzeug probieren. Grins
grafe
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 14:55:28    Titel:
ich kenn mich dahingend garnicht aus... was gibts für alternativen?
grafe
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 14:56:01    Titel:
Unsicher
ich hatte doch erwähnt, dass der halb voll benzin steht Vertrau mir rotfl
RumTreiber
1. S51
2. ES 150
3. Ford Ka
4. Mercedes Benz E Bj:1989
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 14:58:18    Titel:
Da spül Ihn halt mit Bremsenreiniger aus...
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 15:15:33    Titel:
Und der brennt nicht? Grins Zumal er noch nicht mal das Loch gefunden hat?
RumTreiber
1. S51
2. ES 150
3. Ford Ka
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 15:20:58    Titel:
Dat war doch ein Joke!
Frei nach dem Mottto:
"Ein voller Tank brennt länger, ein leerer Tank fliegt weiter!" Heiligenschein
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 15:39:39    Titel:
Nimm einen Motorradvergaser, der vom Innendurchmesser ungefähr gleichkommt - bei euch steht doch eh so viel Gerümpel rum, oder? Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 18:29:53    Titel:
Da musst Du schon erzählen, was für ein Motor (Zwei-/Viertakt), wieviel Hubraum und was jetzt für ein Vergaser dran ist.
Wenns so ein Standard-Hondanachbau-Viertakter mit ovalem Schraubflansch ist, wird die Auswahl etwas kleiner.
Anderen (auch in Maßen größeren) Vergaser dranpappen geht immer, dann sollte man allerdings auch mit der Abstimmung firm sein, sonst geht´s nach hinten los.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 18:50:36    Titel:
@grafe
raus gehts mit wärme (leg ihn auf nen aufgedrehten heizkörper)
zu bekommst du das loch ziemlich simpel mit nem lötkolben (also schweissen) oder mit nem kunststoffschweissgerät
ich kann dir natürlich auch ne dose cyanacrylat geben ...damit geht das auch
grafe
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 19:16:12    Titel:
ich sehe kein loch bzw nicht wo es reingelaufen ist.
auf die heizung und warten bis es raus ist ist schritt eins, aber ich weiss nicht wo ich "zuschweissen" muss Hau mich, ich bin der Frühling
@tordi
ich gelobe besserung und werde es umgehend nachholen.
was für ein moddor verbaut ist weiss ich nicht, steht nix drauf - ich weiss nur dass es ein viertakter ist rotfl
morgen reiche ich bilder nach Winke Winke
polaris
BeitragVerfasst am: 07.03.2011 20:32:53    Titel:
so wie man ein loch im reifen findet ...
kurz bevor er leer ist den schwimmer unter wasser legen ... das benzin gast aus dem loch aus .... und sollte blasen zeigen .
oder du sprühst ihn mit seifenwasser ein solange er auf der heizung liegt .... das dürfte recht schnell schöne seifenblasen geben .
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100503070 Angriffe abgewehrt
