VTG Tausch
thomas
...und hat diesen Thread vor 5540 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
2. Heritage Softtail
BeitragVerfasst am: 13.03.2011 08:02:01    Titel: VTG Tausch
Moin
Weiß jemand ob das verteilergetriebe Disco 1 zum Disco 2a passt ? Ist meines Wissens beides LT230 . Die Flansche könnte man ja wechseln .
Danke im Vorraus Thomas
Gruß Thomas
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 13.03.2011 08:21:15    Titel:
Passt ! Winke Winke
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.03.2011 09:03:05    Titel:
Der Tachoantrieb sollte beim Disco 1 anders sein wie beim Disco 2.
Du willst aber wohl das VTG vom D1 in den D2 bauen, da bleibt der mechanische Tachoantrieb im D1 VTG eben ungenutzt.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.03.2011 15:26:15    Titel:
Hmm da hab ich wohl auch ne wissenslücke, wie ist der discoI eigentlich übersetzt auch 1:1,2 wie der DiscoII? oder 1:1,4 wie der Defender?
Sollte dem so sein ist beim VTG vom DiscoII bis 6/2000 eigentlich alles gleich, sprich Sperre ist drin. Ab MY6/2000 war die sperre nur noch optional verbaut.
Beim discoII fehlt immer der Tachoantrieb im abtriebsflansch, da der discoII sich das Geschwindigkeitssignal vom SLABS-ABS holt. Die Abtriebsflansche kann man 1:1 tauschen oder man fummelt den Tachogeber in den Abtriebsflansch vom DiscoII VTG, geht aber ist echt Arbeit.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Zeit für Seitenerstellung: 0.156  Sekunden
