Y 61 Getriebeöl messen
..aber wie beim Automatik....
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5522 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 11:03:46    Titel: Y 61 Getriebeöl messen
Hallo zusammen, mein Patrol 3.0 di Automatik schaltet etwas spät ab und zu, könnte es am mangeldem Öl im Automatikgetriebe liegen? Wenn ja, wie erkenne ich den richtigen Stand des Getriebeöls? Habe gesehen, dass es eine Messstab gibt, jedoch hat mir jemand gesagt es könnte sein, dass man diesen messen soll, wenn der Motor läuft...???
Kann mir jemand helfen?
Haben ist besser als brauchen !!!!
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 11:05:54    Titel:
Beim Automat muss der Motor laufen. Du hast dann noch die Option, ob in N oder P. Was steht auf dem Peilstab? Obwohl die Frage hier eh gleich ein Y61 Besitzer beantworten kann.
Wie alt ist das Öl denn bzw. wann das letzte mal gewechselt?
Aetschi
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 11:09:55    Titel:
ich hatte den Stab gestern draußen und glaube da stand nur Hot und Low drauf, kann mich aber täuschen! Ich habe den Wagen Anfang des Monats erst erhalten und der Vorbesitzer konnte mir nicht genau sagen, wann die Öle das letzte mal gewechselt wurde. Deshalb bin ich da sehr unsicher......werde das Motoröl auf jeden Fall zügig tauschen!
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 11:44:02    Titel:
Da ist das Automatikgetriebeöl aber auch wichtig.
Das würd ich auf jeden Fall bald wechseln. Der Vorbesitzer hat da sicher nicht mehr viel investiert, auch wenn alle immer sagen "Alles gemacht".
Gruß Andreas
Aetschi
BeitragVerfasst am: 28.03.2011 12:25:23    Titel:
Das sehe ich auch so, deshalb auch meine frage nach der fuellmenge, bzw. Stand. Abgelassen ist es ja schnell.
Aetschi
BeitragVerfasst am: 01.04.2011 11:14:44    Titel:
Hallo, wirklich keiner hier, der mir weiterhelfen kann??? Schade
NorbertH
BeitragVerfasst am: 01.04.2011 15:14:45    Titel:
Automatik-Ölstand wird auf jeden Fall bei laufendem Motor geprüft.
hot/cold könnte sein, dann geltend entsprechend diese Markierungen.
Hast Du das Betriebshandbuch ? Dort dürfte es erklärt sein.
Norbert
Aetschi
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 09:50:50    Titel:
In der normalen Bedienungsanleitung konnte ich nichts finden, nur die Viskosität wird mitgeteilt. Mal schaun
Aetschi
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 13:01:02    Titel:
Mist, hatte mir eine ESM CD bestellt, diese kam auch heute an, nur leider ist genau der Unterpunkt AT (Automatikgetriebe) nicht drauf........was dasn fürn Mist!!!
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 05.04.2011 19:17:17    Titel:
von meinem ami kenne ich das so:
Motor starten und in stellung"P" den füllstand kontrollieren, die warm/kalt nummer ist ja eh klar
das öl sollte aussehen wie Rosé- Wein
sollte das öl eher nen bräunlichen touch haben ist wechseln angesagt, hierbei nicht den filter vergessen !
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
