Verfasst am: 12.03.2006 11:54:23 Titel: |
| lee hat folgendes geschrieben: | | Strada hat folgendes geschrieben: |
Das "wegstecken" bezog sich auch auf die Fahrleistungen, sprivh ohne was an der Übersetzung zu machen
Man könnte es natürlich auch so verstehen wie du, aber brauchst du für die 33x12.5 kein Lift?
Och, ich hatte nur nachgelesen, was da im Wiki steht.
33/12.5/15 sind eingetragen. Wenn ich dafür einen Lift bräuchte, müßte das als Auflage angegeben sein? Ob die problemlos passen würden, weiß ich nicht. Ich müßte mal irgendwo drauffahren und gucken, wieviel Platz bei voller Verschränkung noch bleibt. |
Wenn´s nicht nachträglich eingetragen ist, sonder als Werksaustattung gilt, müsste es ohne Lift passen.
| Zitat: | | So ein wabbeliges Frontend ist dem Fahrkomfort ehr abträglich und nicht sonderlich robust. |
So stabil wie eine Starrachse ist die natürlich nicht, aber der Fahrkomfort erhöht sich wirklich, wenn´s anders herum wäre, würden wohl die Tuareg´s, X5´s und Cayenne´s auf einer Starrachse rollen!
| Zitat: | | Wenn man sie etwas zu weit dreht, brechen sie. Und man muß die Spur neu einstellen, was bei mir nur mit übermäßig viel Aufwand möglich ist, wenn überhaupt. |
Ich habe meine auch bis auf 5mm angezogen und ich kenne auch viele andere, die ihr T-Stäbe noch nicht gekillt haben
 ...mit Blaulicht unterwegs...
...und hat diesen Thread vor 7344 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.03.2006 12:35:35 Titel: |
Soweit ich weiß, machten die im Werk 265er oder 245er drauf. Vermutlich hat sich ein Vorbesitzer irgendwann mal die 33er eintragen lassen.
| Zitat: |
Vermutlich sind Starrachsen teurer und man hat da gespart. Oder man macht das, um hohe Geschwindigkeiten fahren zu können, was mit Starrachsen vielleicht nicht oder nur mit viel teurem Aufwand hätte erreicht werden können.
Es kommt auch drauf an, was man unter Fahrkomfort versteht ... Mit vier einzeln aufgehängten Rädern kann man Unebenheiten vielleicht mehr abfedern als mit einer oder zwei Starrachsen. Aber mit der bescheuerten Konstruktion bei mir rumpele ich mit dem wabbeligen Frontend über die Unebenheiten, während die Starrachse hinten da ganz ruhig drüberläuft. Das Frontend ist viel zu weich, um für Stabilität zu sorgen oder um stabil zu sein.
Die Starrachse hinten geht einfach viel besser über jedwede Unebenheiten hinweg und federt diese viel besser ab als das Frontend. Mit Starrachse vorne wär' Ruhe, das Fahrverhalten wesentlich stabiler/ausgeglichener, und man hätte vernünftig federn können.
Beim Überfahren von Huckeln habe ich immer das Gefühl, daß vorne irgendwas kaputtgeht und daß hinten nix passieren kann. Fahrkomfort?? Diese Konstruktion ist dem nur abträglich. Kurvenverhalten?? Bis auf Fahrzeuge, deren bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit zu gering ist, fährt wirklich _alles_ schneller um die Kurven als ich.
| Zitat: |
Ich habe meine auch bis auf 5mm angezogen und ich kenne auch viele andere, die ihr T-Stäbe noch nicht gekillt haben  |
5mm? Dafür das Risiko? Ich wundere mich doch so schon, daß die Dinger nicht kaputtgehen :)
Vielleicht ist das Material der Drehstäbe bereits ermüdet?
Verfasst am: 12.03.2006 12:56:36 Titel: |
| Zitat: | | 5mm? Dafür das Risiko? Ich wundere mich doch so schon, daß die Dinger nicht kaputtgehen :) |
No risk no fun, aber mal im Ernst, die Torsionbars sind bei PU´s bis heute (den neuen Navara und den ganz neuen L200 mal ausgenommen) sehr beliebt, das hat schon seine Gründe und soll schnell gehen sie auch nicht kaputt
| Zitat: | | Vielleicht ist das Material der Drehstäbe bereits ermüdet? |
Kann nach 5 Jahren schon etwas sein
Verfasst am: 12.03.2006 13:23:11 Titel: |
@lee:
Du klingst nach nem potentiellen Kunden für nen . Also, wo sind die Umbaufreaks? Lee hätte gern ne 60 mit Coil-Conversion und 3-Link-Kit (oder darfs auch n 5-Link sein?).
Verfasst am: 12.03.2006 18:25:52 Titel: |
Hans
Das ist doch das was ich immer Sage
Vorn eine Starrachse
Schaltgetriebe dann ist es das Ideale Auto
Verfasst am: 12.03.2006 23:03:37 Titel: |
Wie stabil ist sowas wohl?
Bei mir ist die Konstruktion ein wenig stabiler, aber das Prinzip ist das gleiche. Das auf dem Bild ist ein Suburban, vermutlich 95er oder 96er Baujahr.
Vorne Starrachse drunterbauen wäre nicht schlecht :) Geht das?
PS: Da darf ich gar nicht hingucken, da wird mir ganz anders ... Beim ersten Steinchen im Gelände sind die Räder ab ...
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
148.48 KB |
| Angeschaut: |
4969 mal |
Verfasst am: 12.03.2006 23:10:09 Titel: |
| Corsar hat folgendes geschrieben: |
Hab' ich je 'was anderes gesagt? :)
Verfasst am: 13.03.2006 14:17:40 Titel: |
Geht tut alles, aberder liebe TÜV
Aber die Querlenker an dem Suburban sehen wirklich sehr labil aus!
Verfasst am: 13.03.2006 21:48:53 Titel: |
| Strada hat folgendes geschrieben: | Geht tut alles, aberder liebe TÜV  |
Mal unabhängig vom TÜV: Leider wird das nur gaaanz schlecht gehen, weil der Rahmen dafür nicht gebaut ist. Man hat nicht wirklich was zum Festmachen der Blattfedern am Rahmen, d. h. nur zu weit innen, und damit die Achse drunterpaßt, müßte das Vorderteil ein ganzes Stück angehoben werden. Dazu müßte man dann hinten ebenso liften ...
Denk' ich wenigstens ... Ich weiß aber nicht, ob man tatsächlich den Rahmen geändert hat oder ob der genauso wie beim Blazer ist. Man müßte da mal einen nebenstellen zum Vergleichen.
| Zitat: |
Aber die Querlenker an dem Suburban sehen wirklich sehr labil aus!  |
Allerdings!
Viele Suburbans fressen gerne Bremsbeläge und -scheiben, und sie sind dafür berüchtigt, daß es so gut wie unmöglich ist, die Spur richtig einzustellen. Ob da ein Zusammenhang besteht?
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 23.03.2006 07:51:39 Titel: |
Verfasst am: 24.03.2006 23:28:26 Titel: |
| Hat was :) Ist das noch auf der Straße fahrbar?
Verfasst am: 25.03.2006 07:14:40 Titel: |
Hi Stefan,
was für eine Dachhöhe hat er jetzt und wie hoch war sie Original??
 Extremfrager
Verfasst am: 25.03.2006 13:55:55 Titel: |
Verfasst am: 25.03.2006 15:03:29 Titel: |
Wie teuer wird denn sowas? Hat der ab Werk vorne Starrachse gehabt?
Die Dachhöhe wäre dann mit ca. 2.30m nicht das Problem, aber irgendwie will man ja auch noch einsteigen können ...
Verfasst am: 25.03.2006 15:12:56 Titel: |
Hi Stefan,
danke für die Info´s
