8274 bzw. bow motor mit druckluft wasserfest machen...
polarkreisdefender
...und hat diesen Thread vor 5465 Tagen gestartet!
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 12:13:22    Titel: 8274 bzw. bow motor mit druckluft wasserfest machen...
hat jemand hier sowas schon gebaut?
das könnte doch ein einfacher weg sein die Winde gegen wasser zu schützen? Heiligenschein
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 12:18:05    Titel:
Die aktuellen Wölfe machen das mit dem Steuergehäuse. Ein wenig Druckluft vom Turbo abgezweigt und ins Steuergehäuse eingeblasen, unten kein Wadingplug sondern nur ein 2mm Loch..... Ja
Gruß Rainer
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 12:20:03    Titel:
ich dachte an sowas:
bild ist von hier:
http://forums.lr4x4.com/index.php?showtopic=1522&pid=17891&mode=threaded&start=
 Dateigröße:  23.68 KB
 Angeschaut:  2501 mal
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 07.04.2011 12:23:05    Titel:
hinter dem drucktank und dem wasserabscheider einen druckminderer ( wie viel druck,was meint ihr?) und dann in den motor...
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 11:11:46    Titel:
Wir und so ziemlich alle Australier fahren ein solches Systemn seit Jahren. Geringer Druck haelt nicht nur das Wasser weg sondern blaest auch den Kohlenstaub weg! Gerade bei 12v Motoren auf 24v war das immer ein Grund fuer Motorenprobleme. Gruss m
sammy1600
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 12:02:35    Titel:
Ich habs bei meiner 8274 mit Gigglepin Oberteil.
Ich blase 2 bar ein wenn ich ins Wasser fahre, aber ich lasse die Lust auch wieder raus.
Also ich blase praktisch durch. Im Motorgehäuse bleibt so ein leichter Überdruck von gemessenen 0,5bar.
Einlass-Schlauch ist grösser dimensioniert als der Auslass.
Mit Wasserabscheider und Druckregler werden die Motoren auch so noch ganz leicht gekühlt.
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 12:04:54    Titel:
0.5 bar? Huch
Das reicht für 5m Wassertiefe Ja
sammy1600
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 12:12:14    Titel:
0.5 bar? Huch
Hab ja nen Snorkel am Suzuki...... rotfl
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 08.04.2011 12:37:27    Titel:
YES ich denke ich werde das machen!
auf island hatte ich das vergnügen 4x die Winde aufzumachen wegen dem wasser.
ich hatte da des öfteren jemanden am haken...
auf der letzten pomerania hat sie noch im ersten loch die weisse flagge gehisst...
keine lust mehr auf solche ausfälle...
da ich jetzt den bow 2 anschraube will ich es gleich richtig wasserfest machen!
wo hast du das abluft loch?unten am motor?
was für einen durchmesser?
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 10:47:27    Titel:
was für ein ventil nehme ich am besten um per knopfdruck den windenmotor unter druck zu setzen ?
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 11:13:13    Titel:
Ich habe ein ARB Ventil parallel mit Winden-Steurung geschaltet. So hat Du jedesmal Druckluft, wenn die Winde laeuft....
polarkreisdefender
1. Land Rover 110HT
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 11:35:07    Titel:
ok, und wenn du durch tiefes wasser fährst ohne das die Winde läuft? mal sehen...
wie groß ist denn jetzt das abluftloch? 1mm sollte doch ausreichen um einen kleinen überdruck zu halten ?
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 13:14:18    Titel:
polarkreisdefender hat folgendes geschrieben:
einfach an die Leitung hängen, die die Windensteuerung "scharf" stellt.
1mm denke ich mal ist etwas klein. Das wird dir evtl. verstopfen, wenn ich so dran denke was da manchmal an Brösel drin rum fährt.
254651 Angriffe abgewehrt
