Innenkotflügel Discovery I 3türig HA
...und hat diesen Thread vor 5505 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 21:09:31    Titel: Innenkotflügel Discovery I 3türig HA
Wie mir heute im Rahmen einer Unterbodeninspektion auffiel, hab ich im hinteren Kotflügel ein Rostloch von 5x25cm Unsicher
Und zwar am "vorderen" Ende des Radhauses, also in Fahrtrichtung. Ich kann quasi hinter die Innenverkleidung sehen Hau mich, ich bin der Frühling
Gibts da irgendwo ein Reparaturblech für? Das wird ein riesen Akt; die Innenverkleidung besteht soweit ich das sehen kann aus einem riesen Seitenteil....Rückbank, Teppich, Verkleidung, muss alles raus. Ich könnt kotzen.
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 21:17:47    Titel:
Ich kenn die Blechstruktur vom D1 3door in- und auswendig, aber weiss nicht so recht wo genau du meinst. Da wo im Innenkotflügel der Schweller ankommt? Mach doch mal ein Foto.
Ich bin jetzt voraussichtlich bis morgen abend offline, aber alles halb so wild. Allerdings: natürlich muss der ganze Verkleidungskram raus, aber wo ist das Problem?
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 21:38:39    Titel:
Ja, ziemlich exakt da. Foto folgt morgen, draußen ists schon duster Unsicher
jenzz
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 21:46:52    Titel: Re: Innenkotflügel Discovery I 3türig HA
jenzz
BeitragVerfasst am: 11.04.2011 21:58:23    Titel:
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 12:46:50    Titel:
Genau an der Stelle, nur eben fahrerseitig. Hier ist das Elend...
disco1driver
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 14:02:57    Titel:
Hi andre,
hier http://www.yrm-metal-solutions.co.uk/discovery-9-c.asp
gibts Rep. Bleche
jenzz
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 20:07:54    Titel:
Hmm, sieht wirklich nicht schön aus. Auf der anderen Seite ist nix?
Unten mittig ist er aber auch durch wenn du anfängst zu stochern. Da liegen mehrere Lagen Blech hintereinander im Bereich Schweller/Rahmenaufnahme/Radlauf. Das ist ne ganz eklige Stelle. Die dagegen, die du meinst ist eigentlich simpel zu reparieren, da brauchts auch kein vorgefertigtes Reparaturteil. Allerdings muss natürlich innen der Teppich raus und die Innenverkleidung. Optimal wäre es sicher auch das Alu Seitenteil zu entfernen. Eigentlich auch nicht wirklich wild, aber schon a bissel Arbeit.
Willst du die Mühle länger behalten? Schon mal die Schweller insgesamt, den Laderaumboden und die vorderen Innenkotflügel angeschaut?
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 20:45:16    Titel:
Alles toll, nirgendwo Korrosion oder Gammel...nur halt eben diese Stelle.
Dann muss ich wohl mal die Absetzzange rauskramen... Supi
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 12.04.2011 21:41:57    Titel:
disco1driver hat folgendes geschrieben:
Hi andre,
gibts Rep. Bleche
ist das ne geile seite! vielen Dank!
disco1driver
BeitragVerfasst am: 13.04.2011 08:52:52    Titel:
Bittschön!! Winke Winke
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
