Höherlegung vollbracht
Lenkungsspiel
XJAndy
BVB-Fan
...und hat diesen Thread vor 7547 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 19:08:37    Titel: Höherlegung vollbracht
Hallo Zusammen
YES es ist vollbracht.
Geil, 2" Spacer, 2,5" AAL.
Frau kommt nicht mehr rein ( bei 160 cm grösse )
Aber ein Problem: Habe Lenkungsspiel, wenn ich nach links lenke.
Was kann das sein ?
OK, werde wohl Spur vermessen lassen müssen, liegts daran ?
Mehr Geräusche vom hinteren Diff. habe ich auch, is denke ich normal wegen Achsdrehung, oder ist das auch schlimm ?
Danke im vorraus
Bilder folgen morgen wenns hell ist
Gruß Andy Ätsch
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:22:48    Titel:
Neverending Story....Jeep rotfl
Wenn bei 2" Lift wirklich die HA bzw. die hintere Kardanwelle lauter geworden ist, dann kann man kleine (und preiswerte) Achskeile verbauen, die das wieder kompensieren.
Die Lenkung wird bei Lifts immer etwas sensibler, was das Aufspühren von Fehlern betrifft. Für Dich gibts da eine altebekannte Methode, den Fehler einfach auszuspühren:
Motor bleibt aus, Frau (oder Helfer) setzt sich hinters Steuer und lenkt beständig hin und her. Du legst Dich drunter und schaust / fühlst mit dem Finger, wo welches Spiel auftritt. Das geht fix und hilft in 99% aller Fälle. Bei mir schon mehrere male. Ja
Die Spur musst Du auf jeden Fall neu einstellen, da die Geometrie der Spur- zu Schubstange ja ein Y ist und jede Liftänderung zur Veränderung der Spur führen. Kleiner Tip: Setzt Dich beim Einstellen rein, damit die neue Einstellung wenigstens etwas stimmt rotfl
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:25:19    Titel:
Beim Spur einstellen ändert sich da das/der Lenkspiel ?
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:29:50    Titel:
XJAndy hat folgendes geschrieben:
Nein, aber durch den Lift macht sich vorhandenes Spiel mehr bemerkbar!
Außerdem : vorher prüfen: jeder Achsvermesser weigert sich, bei zuviel Spiel die Spureinzustellen, weil es sinnlos ist...
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:33:25    Titel:
Da war AC schneller als ich. Heiligenschein
Nach meinem ersten 2" Lift, fand ich die lenkung auch etwas ungenauer / weicher. Im Endeffekt habe ich das durch neue Lenkstangenköpfe (von AC) und natürlich einen RE HD-Panhardstab behoben. Der war aber eh ein Muss, da ich bei >7" einen Einstellbaren brauchte und meine Aufnahme des original Panhards einen Riss hatte. Du hast aber leider dafür noch zu wenig Lift, der geht erst ab 3"-4" Winke Winke
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:42:21    Titel:
Also werd ich wohl die Spurstangenköpfe wechseln müssen. traurig
Werds morgen testen wo das Spiel ist.
Shit, nun ja.
Komisch aber dass es nur nach links ist.
Habe schon gelesen dass 2 Finger breit ok ist, bei mir sinds ca. 4 Finger ( dicke ).
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:44:08    Titel:
Check das erstmal, meine Spurstangenköpfe musste ich trotz hoher Laufleistung und einiger Geländeeinsatze bisher nicht wechseln - Sind noch spielfrei. Der am Lenkstockhebel musste aber schon zweimal dran glauben.
4 Finger sind zuviel. Aber wie gesagt: Erst kucken, dann sehen wir weiter Grins
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:45:57    Titel:
Wenn mans lässt ?
Hatte das Radio aus und mir kams minimal lauter vor. Kann mich auch täuschen
und es war wie immer.
Bei Umbauten/Neuerungen hört man eh mehr als sonst
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:47:06    Titel:
Mach ich
Strada
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:47:36    Titel:
Da kann ich dir dann nur MT´s empfehlen, dann hörst du den Rest nicht mehr! rotfl Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:48:57    Titel:
Kannste so lassen! Ja
2" sind wirklich nix als Lift, wenn man die Auswirkung auf die Welle hinten betrachtet. gerade beim LWB. Zum Vergleich: Ich fahre meinen Lift auch ohne Veränderungen hinten. Wenn ich mal die Achsübersetzung kürze, muss ich auch was ändern, weil der max Arbeitswinkel der KGs von der Drehzahl abhängig ist und es dann kritisch werden könnte. Aber wie gesagt, das betrifft meinen Lift und nicht 2" Winke Winke
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:49:31    Titel:
Allerdings Hau mich, ich bin der Frühling
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:57:04    Titel:
Grins
Mach ich, sobald meine Neuen unten sind.
Habt richtig gehört, ich depp habe vor 2 Monaten Neue aufziehen lassen.
1 Monat später hat der Finanzminister sein/Ihr ok gegeben, Ihn Höher zu Legen.
Ihr Pech: Sie muss jetzt rein hüpfen Supi
Morgen kommen Pics Love it
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 20:58:01    Titel:
Meine Oma braucht eine "Hutsche", um reinzukommen. rotfl
XJAndy
BVB-Fan
BeitragVerfasst am: 13.03.2006 21:11:13    Titel:
Nachlesen ?
Schaukel ?
Supi
23122598 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
