Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5685 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Toyota Hilux 2. Vespa PX80 Bj. 83  |
Verfasst am: 14.04.2011 20:24:34 Titel: Lenkung |
ich hab da n komisches Phänomen an meim TJ (kommt mir zumindest so vor )
und zwar wenn ich von einer Kurve rausfahr und die Lenkung sich zurückdreht dann fühlt es sich an als ob des so "stottert". Also es ist kein flüssiger Ablauf sondern das Lenkrad "zuckt" komisch.
Kennt sowas jemand und weiß jemand woran das liegen könnte, die Reifen fahr ich jetz schon bissl länger und am Anfang war da nix.
Hoffe ihr wisst was ich mein!
Gruß Basti | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern! |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Meppen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler 4,0 Bj. 92, Mercedes CLK V6 W 209, Audi A3 1,9 TDI |
Verfasst am: 14.04.2011 21:15:28 Titel: |
| KGs in der Lenksäule fest. | _________________ Jeep...was sonst !? |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 14.04.2011 21:19:11 Titel: |
im rallyerange, oder wars der patrol?, hat sich mal nen kabelstrang in der lenkung am motor entlang verwickelt, das hat auch immer beim lenken gestockt  | _________________
Verfasst am: 14.04.2011 21:27:53 Titel: |
| Alex78 hat folgendes geschrieben: | | KGs in der Lenksäule fest. |
Is das ne Vermutung oder weißt du das?
Danke für den Hinweiß | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 14.04.2011 21:30:32 Titel: |
zu 99 % ist das untere KG fest.
Habe ich schon mehrmals fertig gemacht.
Verfasst am: 14.04.2011 21:31:01 Titel: |
| basticsl hat folgendes geschrieben: | | Alex78 hat folgendes geschrieben: | | KGs in der Lenksäule fest. |
das merkst doch wenn ein zweiter Mann/Frau lenkt und du mit der Hand das/die Kreuzgelenk(e) umfasst | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 14.04.2011 21:37:03 Titel: |
| grafe hat folgendes geschrieben: | im rallyerange, oder wars der patrol?, hat sich mal nen kabelstrang in der lenkung am motor entlang verwickelt, das hat auch immer beim lenken gestockt  |
Das kann mir nich passieren, schließlich bin ich Elektriker  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 14.04.2011 21:39:29 Titel: |
| vinzenz hat folgendes geschrieben: | | basticsl hat folgendes geschrieben: | | Alex78 hat folgendes geschrieben: | | KGs in der Lenksäule fest. |
Super, danke für euer Tipps! Werde ich sobald wie möglich checken. Also wenn das Kg fest ist ergibt das so ein Symptom wie oben beschrieben ja
Meine Lenkstange is eh im Arsch (unten wo sie mim Lenkgetriebe verbunden ist, ist es total ausgeschlagen, mein Lenkspiel beträgt am Lenkrad 2cm ), brauch denk ich mal eh ne neue  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 14.04.2011 21:42:51 Titel: |
Was mir noch gerade eingefallen ist, wie sehen deine Achsschenkelbolzen aus?
Könnte auch eine Ursache sein.
Aber ich würd als erstes die KG an der Lenksäule checken. | _________________ Jeep...was sonst !? |
Verfasst am: 14.04.2011 21:50:14 Titel: |
Die könnten auch hin sein, hatte auch schonmal so n Death Wobble oder wie des heißt.
Wie kann man die prüfen? | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 14.04.2011 21:55:02 Titel: |
Ganz normal auf Spiel prüfen.
Ich nehme eine kurze Montierstange zur Hilfe. | _________________ Jeep...was sonst !? |
Verfasst am: 14.04.2011 22:03:18 Titel: |
Danke  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Verfasst am: 05.05.2011 10:29:31 Titel: |
| Hast schon die Ursache entdeckt? | _________________ Jeep...was sonst !? |
Verfasst am: 05.05.2011 11:51:29 Titel: |
liegt wohl an der Lenkstange, da krieg ich nächste Woche ne neue.
Achschenkel sind in Ordnung.
Nächste Woche steht beim Auto beim Hamann, dann wirds repariert  | _________________ Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
