Hilfe, habe laut kroatischer Werkstatt nen Riß in meinem Kopf!
SD33t brauche nen anderen Kopf
Jagger
...und hat diesen Thread vor 5496 Tagen gestartet!
1. MAN FAE 8.150 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 21.04.2011 07:05:27    Titel: Hilfe, habe laut kroatischer Werkstatt nen Riß in meinem Kop
sitze hier momentan in Kroatien fest und habe laut Werkstatt nen Riß im Zylinderkopf. Der ADAC wollte mir einen neuen Kopf aus Deutschland für 2850€ bestellen und ihn hier reparieren lassen. Konnte sie Gott sei Dank davon überzeugen das es keinen Sinn macht auf nen alten Motor nen neuen Kopf zuschrauben ohne den restlichen Motor vorher zu überholen. Bekomme den Patrol jetzt per LKW nachhause geliefert (aber auch nur da es sich um ein Liebhaberfahrzeug handelt, was die Werkstatt auch bestättigt hat.)
Hat irgendjemand noch nen Kopf daheim liegen der ok ist? Oder weiß jemand wo man günstig nen anderen Kopf her bekommt?
Gibt es irgendwelche möglichkeiten nen Kopf reparieren zulassen? Bilder kann ich nachher machen wenn ich das Auto ausräume.
Gruß Markus
Gruß Markus
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 00:40:31    Titel:
Shit, das ist ärgerlich....Viel Glück beider Suche.....
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
K260
Status: Online
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 12:53:20    Titel:
Sicher, dass da auch nen Riß im Kopf ist ?
Ist sehr sehr selten, dass der 33TD nen Kopfschaden hat und falls doch, würde ich nebenbei mal danach forschen, warum der kaputt gegangen ist und ob vieleicht noch mehr defekt ist.
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 14:28:47    Titel:
Naja, die Dichtung kann es net gewesen sein. Die hatten wir erst vor 2 Wochen gemacht und dabei waren wir auch sehr gründlich und genau. Haben den Kopf mit nem Haarlineal komplettz gemessen gehabt und er war absolut ok. Der Block war auch gerade und ich wüßte net wo es sonst herkommen sollte. der Kopf hat nen Riß im 5. Zylinder der von einem Ventil nach aussen geht, Ob´s der ist weiß ich net. Konnte leider auch keine Bilder machen da ich die Kamera auf dem Campingplatz vergessen hatte und die Werkstatt ca 70km (naja eigentlich nur 20km aber da ist Baustelle und so muß man ums ganze Tal herum) entfernt ist.
Er hat halt unmengen an Abgasen ins Kühlwasser gedrückt und ich wüßte net wo er es sonst her haben könnte.
Gruß Markus
Gruß Markus
Cäsar
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 22:13:33    Titel:
Meiner war über die ALufbuchsen den Kühlwassertod gestorben....Vom Verbrennungsraum zum Kühlwasserraum..der Motor hatte glaubwürdige 180000 km runter! Also kaputt gestanden. Der kopf selber war zwischen allen Stegen der Ventiele gerissen. Das ist aber anscheinend normal. Das selbst die sitze gerissen waren habe ich auch nicht bemerkt. Nur das mitten in der Pampa auf einmal eine riesige weiße Wolke hinter dem Wagen zu sehen war...
Details kann ma davonda sehen_ http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=28627&start=0
und hier ein Bild vom Desaster.....
G-Fanatiker
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 23.04.2011 07:20:31    Titel:
also meine Laufbuchsen sahen bedeutend besser aus. Von Wasser war nur im 5.Zylinder am Kopf was zu sehen. Meiner hat auch net weiß geraucht, sondern hat nur fleißig im Ausgleichsbehälter geblubbert und irgendwann denn Kühler so leer gedrückt das die Heizung nicht mehr ging. Der hat solangsam Kühlwasser weggedrückt das ich noch gute 1000km gefahren bin bevor ich es gemerkt habe, selbst dabei ist er nicht heiß geworden sondern nur die Heizung ging nicht mehr.
Mit den Stegrißen scheint absolut normal zu sein, aber meiner hat von einem Ventil nach außen hin nen ca 3cm langen Riß, werde damit mal in Deutschland zu nem Motoreninstandsetzer gehen und mal fragen was die meinen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Status: Online
BeitragVerfasst am: 23.04.2011 18:37:33    Titel:
Konntes du mit wassernachfüllen nicht mehr weiterfahren?
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
2. Patrol td W260 rot
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
8. exHolder 2achs 2t diesel
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
11. Rasenmäher m Antrieb
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
14. Granny 5,2 mein dicker
BeitragVerfasst am: 23.04.2011 21:54:07    Titel:
Nee, oder? 2800 fürn Kopf ist nett.... habe bei meinen inzwischen den Zweiten Geschlachtet.! gleich wie bei dir wasser rausgedrückt.. Vom Sauger und vom Turbo die Köpfe sind gleich. hier ein paar Adressen für Reperatur und überholte Köpfe. ab 400 € für einen überholten gebrauchten, habe für 700 einen kompletten K160 ( Karosse ist kaum noch vorhanden ) und einen Ersatzmotor bekommen.
http://www.zylinderkopfe.eu/ ( Reperatur )
http://www.importex.no/bildeler/topplokk/nissan
http://www.motoresdelmundo.com/de/detail/41
sag mal was weiter passiert... Grüße Walter
*************** Antrag auf Nick Änderung in """ weltschlechtester Scheunen-Schrauber """"""""""""", mit Schrottmachflott recycle Lizenz
Weil Denken die schwerste Arbeit ist, die es gibt, beschäftigen sich auch nur wenige damit. - Henry Ford
Cäsar
BeitragVerfasst am: 23.04.2011 22:04:09    Titel:
So gesehn würde sich die Reparatur ja sogar lohnen. Ein vernünfitger Schweißer, dann Spannungsarm glühen bisl fräsen und fetich is der neue Deckel....
G-Fanatiker
Jagger
2. Amarok V6
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 07:27:12    Titel:
Moin, endlich wieder Netz. Doch denke das ich mit neuem Wasser wenigsten bis nach Östereich gekommen wäre und da nch ner Übernachtung (dann wäre er wieder schön kalt gewesen) mit frischem Wasser auch heim gekommen wäre. Aber meine Frau hat darauf bestanden den ADAC anzurufen da wir ja in dem Verein sind und die sich das gefälligst mal anschauen sollen weil sie keine Lust hat irgendwo in Slowenien stehen zu bleiben. Als ich sie gerade davon Überzeugt hatte das wir das auch so schaffen hat mein Cousin ihr Recht gegeben und so kam ich net darum den ADAC anzurufen. Naja hätte auch net gedacht das es so ein Aufriß gibt deswegen, war der Meinung der guckt sich das an und entscheidet den Heimtransport. Denkste, erstmal Werkstatt die nehmen den halben Motor auseinander um dann festzustellen das sie da gar nix machen können. Dann kommt der vom ADAC auf die Idee ein Neuteil aus München kommen zulassen, naja 2850€ brauch ich euch ja nix zu sagen.
Nun kam der von der Werkstatt auf die Idee ich könnte ja nen anderen Motor aus Deutschland besorgen und er würde ihn einbauen, weil ich ja mal schnell nen anderen Motor dafür bekomme. Hau mich, ich bin der Frühling
Dann wurde der Heimtransport in Frage gestellt da das Fahrzeug ja schon so alt ist Nee, oder?, also ich direkt in München beim Verein angerufen und mit denen gesprochen von wegen Liebhaberfahrzeug und net mehr lange bis zur Youngtimerzulassung und ob es denn net im Interesse vom ADAC wäre solche alten Fahrzeuge zu erhalten. Siehe da auf einmal ging es. Naja wenn ich Glück habe ist er schon daheim wenn ich komme. Möchte nur zu gerne wissen wie die am schimpfen sind wenn se den Aufladen, müssen ihn ja schieben., rotfl
Naja, auf dem Heimweg fahre ich ja sowieso am Masterpatrol vorbei und da er noch nen Kopf über hat, bekomme ich ihn YES
Alles wird gut und ich hoffe das ich ihn bis Bad Kissingen fertig habe.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hdd_Jeep
Sorry, zu lang ...
1. exPatrol W160 sw
3. Jeep CJ7/k160 td
4. exMB td 300d
5. Ford xr3i Cabrio
6. Audi 80d
7. ex Nissan Sunny
9. exSchrotti k160
10. Schrotti k160
12. Honda Einachser
13. exJeep XJ
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 10:14:54    Titel:
Schade dann bist du in Sontra nicht dabei ? Grüß mal Masterpatrol, und wenn dein kaputter ZKopf mit nach Bad Kissingen kommt reden wir mal über nen Sammeltransport zum Schweißen. YES
Status: Online
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 18:05:10    Titel:
Sagst dem masterpatrol nen schönen Gruß. Heiligenschein
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
