Patrol Y61 3.0 nach 500m Abgestorben springt nichtmehr an
zerocool
...und hat diesen Thread vor 5498 Tagen gestartet!
1. Nissan Partol Y61 3.0DDTi weg isa yeah
2. `94 Hilux 2.4D DK 2L RIP, 2012 Hilux Doka 3,0 Aut.
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 12:34:14    Titel: Patrol Y61 3.0 nach 500m Abgestorben springt nichtmehr an
Frohe Ostern erstmal
Meine Frau hat mich angerufen: Hasi ich stehe, ihr Patrol ist nach ca 500m abgestorben und will nichtmehr.
Dieselfilter ist ok (Diesel ist in der Leitung) Sicherungen hab ich auch gecheckt.
Motorraum ist sauber, nirgends läuft Diesel oder so
Eh klar das das an einem Sonntag sein muß
Bitte dringend um eure geschätzte Hilfe da meine Frau am Di wieder in die Schule muß
www.dasch-sandstrahlen.at
www.microbagger.at
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 12:49:17    Titel:
beim Diesel gibts ja nicht allzuviele Fehlerquellen.
Vlt mal eine Einspritzleitung abschrauben und während dem Starten schaun ob da Stoff rauskommt?
So würds ich beim Pajero machen, ob das bei eurem neueren Patrol auch so einfach geht kann ich nicht sagen...
Gernot
zerocool
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 15:56:52    Titel:
hallo nottl2000 danke für die Info, habs gerade gecheckt, sprit kommt
www.microbagger.at
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 16:06:29    Titel:
beim meinem 260er war es mal das Magnetventil vom Absteller. Hatte durch einen Wackelkontakt keinen Strom mehr bekommen und die Spritzuführ abgestellt. Kabel direkt zu Batterie überbrückt und die Karre lief wieder.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 18:33:02    Titel:
Abschaltventil ist ein guter Ansatz.
Auch würde ich am Filter mal pumpen und dabei den Motor starten.
Ansonst bleibt nichts anderes übrig als alle Sensoren und Geber zu kontrollieren.
Ein elektronisches Gaspedal habe ich noch, falls Bedarf da sein sollte.
nottl2000
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 20:00:47    Titel:
Magnetventil wirds doch nicht sein, wenn er sagt dass Sprit zu den Einspritzdüsen kommt, oder nicht?
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 20:18:23    Titel:
Wo steht das aus den Einspritzdüsen Diesel kommt?
zerocool
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 20:27:15    Titel:
Wo find ich das magnetventil vom absteller und wie kann ich das testen???
komisch ist nur das er während der fahrt ausgegangen ist, da wird ja das abstellventil nicht plötzlich reagieren??
oder ist das quasi unter strom offen???
www.microbagger.at
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 20:51:46    Titel:
Das Abstellventil ist eine Magnetspule die während der Fahrt immer angezogen ist.
Wenn die durchbrennt, geht er so aus, als wenn du den Schlüssel umdrehst.
Aber!
Nach dem ich kurz in die Pläne geschaut habe, muss ich feststellen das der ZD30 keines hat.
Dafür hat er 2 Regel-Klappen im Luftkanal. Die sitzen zwischen dem Ladeluftkühler und Ansaugbrücke. Zumindest laut WHB.
Vieleicht ist da ein Magnetventil defekt. Die sollten sich beim starten öffnen.
zerocool
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 21:01:43    Titel:
@ team wildsau: Vielen dank für die info werds morgen gleich mal checken
Magnetventil bei strom offen oder geschlossen???
www.microbagger.at
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 21:08:42    Titel:
Die Klappen sollten sich öffnen bei eingeschaltener Zündung.
Natürlich benötigen die auch Vakuum. Der entsteht erst wenn der Motor läuft!
Dann können die Klappen erst bei laufenden Motor aufgehen.
Wie springt die Kiste dann überhaupt an?
Vieleicht hast du da auch ein größeres Problem.
Merke gerade das ich keine Ahnung vom 3l habe!
Sorry.
Da kannst du nur das WHB durcharbeiten.
Schonmal den Fehlerspeicher ausgelesen?
zerocool
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 21:37:13    Titel:
Leider hab ich kein WHB, hast eines für mich????
Anspringen tut er leider überhauptnicht mehr
www.microbagger.at
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 22:07:53    Titel: patrol
meinst du diese Klappe? Ich würde mal alle Unterdruckleitungen,Sicherungen,alles was mit dem Strom zutun hat nachsehn auch die Sicherungen Gruss Bernd Winke Winke
zerocool
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 22:12:50    Titel:
@madmax: THX
Frage hat wer ein WHB im PDF Format für mich???
www.microbagger.at
madmax
BeitragVerfasst am: 24.04.2011 22:13:33    Titel: patrol-werkstattbuch
Das Werksattbuch zum runterladen findest du hier
http://www.patrol4x4.com/forum/nissan-patrol-gu-gr-10/gu-patrol-reference-document-zd30-owners-look-here-31418/
