2takt öl beimischen
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 11:46:11    Titel:
öhm mal alter tread - neuen Hintergrund..zwar nicht Diesel aber das berühmte E 10.......angeblich soll das 2 T Öl die säure aus dem E10 neutralisieren und wäre als Obermischung ganz gut und zu empfehlen...ich rede jetzt von einem Ottomotor...weiß zwar nicht was der Kat sagt..aber ich habe diese Diskussion schon verfolgt.....würde es aber mal an meinem Nichtkatfahrzeug - sprich dem Quad....1 Zylinder Vergassermotor ohne Kat...mal ausprobieren...trau mich aber nicht.....ich denke jetzt mal so über 1:100 oder 1:150 nach...was meint ihr
skeletonkey
Enfield Treiber
1. Massif lang
2. Enfields und alte Mopeds, Knaus Deseo zum Mopedtransport
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 11:48:46    Titel:
ich mische rein mineralisches Zweitktöl im Verhältnis 1:250 bei.
Grund ist der immer höhere Biospritanteil, die sch... Brühe ist sehr aggressiv und behindert die Schmierung der Einspritzanlage.
Siehe auch
Zweitaktölbeimischung
Servus
Dietrich
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 13:21:30    Titel:
skeletonkey hat folgendes geschrieben:
Und was genau sollen die 4ml Zweitaktöl, die Du pro Liter Benzin durchjagst, bewirken? Das sind 0,4%... rotfl
In Internetforen wird eine Unmenge an Schei..e verzapft, die hier gerade genannte Theorie vom "Neutralisieren der Säure im Ethanol" gehört dazu. Ich hab keine Lust nun eine seitenlange Erklärung über Alkohole, deren funktionelle |O|-H Gruppe, Mesomeriestabilität und sonstige Details abzufassen.
Kurzum: Ethanol gibt keine Protonen ab, ist folglich auch keine Säure.
Ich hab in meinem Landy (300 Tdi) mal knapp 10 Liter Altöl (!) verfahren, weil der Kanister leckte und ich keine Umweltsau bin. Das war bei halbvollem Tank eine Zumischung von rund 25% - passiert ist gar nichts, weder an der (ohnehin kaum vorhandenen) Laufkultur, noch hat die Einspritzpumpe sanfter und weicher gefördert. Es hat minimal gequalmt, das wars.
Moin Nachbar,
ÜzPick hat folgendes geschrieben:
Ich meine, leg die Ölpumpe still und tank fortan Gemisch. Eine Fehlerquelle weniger, und Du brauchst Dir keinen Kopf um mangelnde Schmierung zu machen.
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 6573 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 13:42:38    Titel:
ist im "bio"diesel nicht methanol drin (was nichts an der tatsache ändert das es weder base noch säure ist)?
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 14:05:24    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
Jain. Biodiesel entsteht, indem man Pflanzenöl mit Methanol verestert. Dadurch entsteht dann ein Fettsäure-methyl-ester, bekanntester Vertreter ist "RME" = Raps-methyl-ester.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 14:10:42    Titel:
ahja, stimmt, da wird ja noch weiter gepanscht :D
nunja, ich werd weiterhin das tanken was aus der zapfsäule rauskommt...
das grössere problem ist in dem fall nicht die einspritzerei sondern die schläuche die rme beständig sein müssen, oder?
granviaje.ch
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 15:11:30    Titel:
Die Schläuche sind billig, die Dichtungen in der Einspritzpumpe sind es eigentlich auch, nur die Arbeitskosten an der Stelle....
Hat mich an meinem Audi 80 TDI (Baujahr 1991) mal 500 DM gekostet.
Hatte auch Biodiesel getankt auf "gut Glück" - Pech gehabt!
Sander
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 20:11:29    Titel:
Ja ; ...... was für ein Blödsinn Nee, oder?
Ist genau so ein Schwachsinn wie beim Gemisch bei den 2-Taktern Vertrau mir
1:50 bis 1:100 ..... das sind erst einmal 1 bis 2 % ..... Gewichts- und Volumenprozente = hört sich ja erst mal ganz odentlich an YES
Aaaaaber: .... mit dem reinen Benzin-Öl-Gemisch wird ja nun nix geschmiert
dat Gemisch geht ja erst durch den Vergaser, wird mit Luft gemischt und geht dann in den Motor Grins
gemischt wird so im Verhältnis 14 Teile Luft :1 Teil Gemisch ...... Gewichtsprozente = da werden dann aus dem 2%ígen 1:50 Gemisch plötzlich 0,14 % Gewichtsprozente Unsicher
und wenn 0,4 Gewichts-Prozente schon nix bewirken ...... wie sollen da die 0,14% einen Motor schmieren ? .... einen Motor ??? hääähhh Nee, oder?
Aber es kommt noch schlimmer : ..... im Motor ist das Zeugs ja eher "gasförmig" und da sind ja die Volumen-Prozente das Maß der Dinge Vertrau mir
1 Kubikmeter Luft wiegt so um die 1,2 Kg ( bei 20°C ) ......
Kurz und überschlägig gerechnet braucht man für die Verbrennung von einem Liter Benzin ca 10 Kubikmeter Luft oder auch eben 10.000 Liter Grins
Und in diesen 10.000 Liter Luft ist dann 1 Liter Benzin "gelöst" Vertrau mir das sind 0,01 Prozent Vertrau mir
und darin sind dann noch 2% Öl enthalten !!!! ......
in der Luft, die der 2-Takter ansaugt, sind somit 0,0002 (Volumen)-Pozent Öl enthalten Vertrau mir
Und diese 0,0002% Öl sollen einen Motor schmieren Nee, oder?
was für ein Blödsinn; ...... glaubt das bloß nicht ......
bei so wenig Öl breucht man beim 2-Takter gleich gar kein Benzin-Öl-Gemisch tanken .... das füllt nur die Kassen der Öl-Multis .......
Und in Foren wird sowieso viel Sch... erzählt Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling YES Vertrau mir
So wie dieser Beitrag hier YES ....... rechnet mal nach Grins
Manfred
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 21:09:04    Titel:
Sander hat folgendes geschrieben:
[...ne Menge Kram...]
Die Funktionsweise einer Gemischschmierung (Niederschlag des Schmieröles aus dem Kraftstoffnebel an den zu schmierenden Motorteilen) ist Dir aber bekannt, oder?
Was also hat Dein Vergleich mit der hier fraglichen Problematik (bringt 2-T-Öl Zugabe zum Diesel eine verbesserte Schmierung der Einspritzpumpe) zu tun? Richtig - gar nichts.
Sander
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 16:43:13    Titel:
Welche "fragliche Problematik" Nee, oder?
Da 0,4% Öl im Diesel keine Wirkung haben sollen ....... ; kann es ja auch keine Problematik in dieser Richtung geben Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
oder ? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Und ja ...... ich weiß, warum ein 2-Takter Öl braucht und wie die Schmierung da funktioniert ........ Vertrau mir
Und ich werde weiterhin nicht dazuschreiben; ....... wenn Satire Satire sein soll YES
Und ich habe übrigens auch nie verstanden, wieso 0,2 % Schwefel im Diesel eine Schmierwirkung haben solllten ......
Jedenfalls tue ich in diesem Forum so, als wenn das meinen "Horizont" übersteigt ........ YES
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 16:59:22    Titel:
Und ich habe übrigens auch nie verstanden, wieso 0,2 % Schwefel im Diesel eine Schmierwirkung haben solllten......
Weil Schwefelverbindungen unter Druck zerfallen, Schwefel freisetzen, welcher sich dann an Metall ablagert. Deswegen schmiert Heizöl (mit hohem Schwefelgehalt) die Einspritzpumpe besser als Diesel.
Den restlichen Stuß mag ich jetzt nicht kommentieren, offenbar hörst Du dich einfach selbst gern reden Respekt
Wir können gerne mal die Probe aufs Exempel machen, und die Schmierfähigkeit von normalem Diesel mit Diesel + 2T-Öl vergleichen. Aber nicht mit "der klingt viel sauberer!" Motor Talk-Dummgelaber, sondern so wie eine Werkstoffprüfung auszusehen hat. Stichwort Reibungskoeffizient, kritischer Druck, hertzsche Pressung etc...
Es bringt nichts. Weder 2T-Öl im Diesel, noch mit Dir wissenschaftlich zu diskutieren.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 17:26:46    Titel:
doch doch ...... diskutiert das mal ruhig aus hier .....ich finde das gerade seeehr interessant .
nebenbei : 25% altöl beim tdi ...... das gibt einen herben kratzer in deiner dieselmotorenguruvita .......
wer wert auf korrekte definitionen und den anspruch auf allumfassendes wissen im bereich dieselmotoren legt
und dann solche sätze bringt :
der brauch mir nicht mit der hertzschen pressung kommen .
wenn du das als vernünftige argumentation hältst.....und im gegenzug deinen fachlichen gegner mit fachausdrücken niederredest .....dann habe ich mich wohl in dir getäuscht . Unsicher
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 00:49:05    Titel:
Vernünftige Argumentation hin oder her.
Das einzige was ich feststellen konnte, bei einem Liter 2-Takt Öl auf 70l Diesel war eine gefühlte Leistungsverminderung im unteren Drehzahlbereich (zwischen 1000 und 2000 Touren.
Mich tät noch wundernehmen, was die 25% Altöl dem Motor denn anhaben sollen (ausser dass er warscheinlich etwas mehr verrusst wie normal und sich mehr gönnt)
. Ich habe ähnliche Brühe schon in Deutz-Motoren (in Linde-Staplern) verfahren und abgesehen vom Qualm haben die nicht im geringsten die Nase gerümpft.
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 10:45:36    Titel:
Das mag für alte Dieselmotoren gelten, bitte aber nicht an Fahrzeugen testen die jünger sind als 15 Jahre. Die könnten solches tun übel nehmen, sind ja keine Vielstoff Motoren.
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 11:41:20    Titel:
Barsch hat folgendes geschrieben:
Frag ich mich auch...aber das kann uns Polaris ja nochmal erklären. Dass das bei einem Diesel mit Piezo-Injektoren zu "Problemen" führt rotfl ist klar.
Ansonsten gibt es beim "Verfeuern" von Motorenöl nur zwei Probleme:
1. die höhere Viskosität (wie beim Pöl), welche man aber durch Panschen in den Griff bekommen kann
2. der Dreck darin. Der Dieselfilter geht recht schnell zu.
Umweltchemische Aspekte wie der gigantische Ausstoß von Dioxinverbindungen seien mal außer Acht gelassen... Supi
Es gab mal eine Firma, die eine Maschine zur Aufbereitung von Motoröl als Kraftstoff konstruiert hat. Das war ein großer Kasten, mit Ansaugrohr fürs Altölfaß und Zapfpistole am anderen Ende zum Betanken des Fahrzeuges. Das Altöl wurde auf verschiedene Weisen gefiltert, zuletzt unter Druck durch einen Feinfilter. Und dann konnte man tanken.
Das Patent wurde verkauft, seither hat man nie mehr was davon gehört...warum wohl? Grins Grins
Wenn Turbolader im Sterben liegen, ziehen die mitunter auch Öl mit, welches dann verbrannt wird. Das kann soweit gehen, das der Motor sich nicht mehr abstellen lässt sondern unkontrolliert hochdreht, in diesem Moment läuft er mit 100% Motoröl. Und weiter?
Zig Autowerkstätten verkaufen mehr Frischöl, als sie Altöl entsorgen. Dass die Werkstatt mit einem Ölgebläseofen befeuert wird, ist natürlich reiner Zufall Ätsch Fairerweise sei hier angemerkt, das derartige Brenner mangels Vorwärmmöglichkeit durch Druckluft bei der Zerstäubung unterstützt werden. Allerdings "drückt" eine Ölheizung nur mit 7 bar, und nicht mit +/- 190 bar wie eine VE-Esp.
Der geneigte Leser kann sich gerne in Sontra anschauen, wie toll das funktioniert Winke Winke
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.437  Sekunden
