Festsitzende Schrauben - wie nun richtig lösen
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 22:18:39    Titel:
ich möcht den kunde sehen der mir 3 tage "schraube einweichen" bezahlt...
desswegen flamme Ja
aso, die schraubenausdreher, kannste knicken.. hab ich schon haufen weggedreht und danach weggehauen
der nachteil is einfach das er die schraube auseinander drückt und somit das ding noch fester sitzt
mfg Sebastian
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.04.2011 22:36:32    Titel:
eins der besten Mittel ist das hier
http://www.metaflux-ts.de/produkte/p01/70_05.html
ist eigentlich mehr ein Kältespray als Rostlöser, das Zeug macht die Schraube eiskalt, dadurch schrumpft sie, der Rost bröckelt und das Öl kann leichter dazwischen kriechen
nachteil als auch vorteil, verdunstet recht schnell und bleibt nur wenig Schmierstoff zurück, hilft dafür aber auch extrem gut und versaut nicht alles mit Öl
gegen nen Schweissbrenner kommt es aber auch nicht an, aber besser als das ganze MOS Geraffel ist es
derBert
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 19:13:31    Titel:
Hatte das Problem mit einer Befestigungsschraube der Trittschweller nach mehreren Jahren auch mal Salzwasserdurchfahrten. Erst mit Gewalt versucht; als ich den Schraubenkopf dann bleibend etwa 10° weitergedreht hatte als den Rest der Schraube erstmal aufgehört und geflucht. Kommt man nämlich bei unserem ganz schlecht dran - Ausbohren ist nicht!
Lösung war dann: Schraube rotglühend machen, dann direkt mit Kältespray und Makrablue drauf und von allen Seiten mit dem Hammer draufklopfen. Das ganze verteilt über 2 Tage in mehreren Durchgängen. Dann ging die Schraube trotz schon halb abgerissenem Kopf raus. Mein persönliches Fazit: Durch die starken Temperaturunterschiede Microrisse erzeugen, durch die Klopferei das Eindringen des Rostlösers unterstützen und Geduld haben. Und Nettoarbeitszeit wars in der Summe nur 10min.
Beste Grüße!
"derBert"
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 26.04.2011 21:53:26    Titel: Re: Festsitzende Schrauben - wie nun richtig lösen
granyi6 hat folgendes geschrieben:
Jeder sagts anders, wer hat recht.
Alle haben recht Grins
Die Universal Lösung gibt es wahrscheinlich nicht.
1. Wenn eine von 5 Schrauben nicht heraus will ist es immer die wo man am schlechtesten herankommt.
2. Die Methode die vor einer Woche noch super funktioniert hat, ist diesmal eine völlige Katastrophe.
3 Hat das Gewinde erstmal gefressen, ist der Drops sowieso gelutscht.
4. An so einer poppeligen M6 Schraube quält man sich mehr herum wie an so einem M20 Trümmer.
5. Die poppelige M6 Schraube hängt grundsätzlich immer in einem teueren Bauteil was man ungern einfach in die Tonne hauen möchte.
6. War man mit dem Messer Griesheim Schlüssel an der Schraube zugange, stellt man Stunden später fest das das Scheisding eingeklebt war und ein simpler Heissluftfön zum erwärmen ausgereicht hätte und man es durch die Rotglut nur schlimmer gemacht hat.
Schraubverbindungen machen Spass YES rotfl
Gruss Andreas
nottl2000
1. Pajero L049 2,5TDI
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 08:29:41    Titel:
Morgen,
ich hätte da auch 2 spezielle Schrauben:
Die Befestigungsschrauben vom unteren Querlenker beim Pajero. Die Schrauben (M16) sind mit der Stahlhülse in der Gummibuchse festkorrodiert. Mutter ließ sich ohne Probleme lösen. Aber die Schraube raushaun - keine Chance.
Ich kann sie auch nicht drehen, da verdrille ich nur die ganze Buchse.
Hat jemand einen guten Tipp für mich? Würde ein Schlagschrauber helfen?
Danke, Gernot
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 08:37:00    Titel:
Als ich sowas hatte half nichts mehr. Mit der Zeit dreht man die Huelse im Gummi genauso wie Du ja auch schreibst. Mit Shclagschraber kannst es ja durchaus noch versuchen, spricht ja nix dagegen. Mein Mechaniker hat dann die Schraube zwischen Huelse und Traeger durchgeflext, dann gleich neue Lager und Schrauben eingebaut.
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 08:40:19    Titel:
Schließe mich an (leider). Ne Schraube, die sich mit der Hülse dreht, kann meist nur noch mit der Flex rausgetrennt werden. Schon an einigen Autos gehabt. Ja
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 10:03:00    Titel:
Flamme/Föhn, das Gummi wegbrennen, Hülse schön warm machen und dann die Schraube rauskloppen.
So brauchste nur neue Lager und keine neue Schraube
mfg Sebastian
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 10:51:35    Titel:
Der Aufwand ist imho einiges hoeher und ne neue Schraube kostet nun auch nicht die Welt... Aber das kann/muss wohl jeder fuer sich entscheiden.
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 12:41:33    Titel:
zumal die rotte Schraube eh nicht mehr den originalen Durchmesser hat und dann im neuen Lager `herumschlackern´ würde -
Grüße Colli
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 16:25:51    Titel:
Double hat folgendes geschrieben:
Wenn die Schraube mal geglüht hat (davon geh ich aus wenn man das Gummi abbrennt) würd ich die an sicherheitsrelevanten Teilen wie der Radaufhängung nicht mehr verwenden Obskur
lg Bodo
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 17:15:41    Titel:
nottl2000 hat folgendes geschrieben:
Nein. Der Schrauber braucht den "harten" Schlag. Gummi als Ambos geht ja auch nicht.
Wie die Vorredner schon gesagt haben, nimm die dünne Flexscheibe und trenn die Schraube ab.
Gruß Rainer
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 17:26:15    Titel:
Ich nehme die Handsäge! Winke Winke
Der Schraubenschaft wird ausgebohrt. Dazu muss die Buchse natürlich ausgepresst werden.
Ein kleiner Distanzring ersetzt den fehlenden Überstand am inneren Röhrchen.
Mit neuen Schrauben (10.9) und ein wenig Farbe wird dann alles wieder gut.
Tschüß
Kurt
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 18:44:44    Titel:
du hast bei Mistu noch keine Schrauben gekauft Grins
ich schätz mal die Schraube wird locker nen Zwanni kosten
mfg Sebastian
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 27.04.2011 19:11:32    Titel:
Unsicher Da is ja mein Sternetandler billiger.....
Aber davon ab.. geh in nen Eisenwarenladen, such die passende Schraube raus und gut ist....
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.406  Sekunden
