Unterfahrschutz
Makrolon
madmax
...und hat diesen Thread vor 5487 Tagen gestartet!
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 17:47:25    Titel: Unterfahrschutz
Hat sich jemand mal Gedanken über einen Unterfahrschutz aus Makrolon gemacht? Ist leicht zuverarbeiten und ist leichter wie Metal.
Gruss
Bernd Winke Winke
Kingcap
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 17:52:08    Titel:
Supi ja aber nur mit na Blauen Beleuchtung Grins
Winke Winke Aber Metall hält halt mehr aus Ja
No Pick No Rost No Fun
madmax
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 18:13:11    Titel: unterfahrschutz
Smile da wär ich mir nicht so sicher Grins
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 18:45:32    Titel:
was is Makrolon Hau mich, ich bin der Frühling
a bissla wos geht ja immer...
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 18:51:22    Titel:
Ein Polycarbonat. Festigkeit liegt etwa Faktor 25 unter dem von Aluminium. Da muss man schon sehr dickwandig bauen. Aber klar, natürlich gehts. Wird ja auch in Ubooten als Durchglotzmaterial genommen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 19:04:00    Titel:
Kapuziner Micha hat folgendes geschrieben:
hier mal der hersteller link
http://www.makrolon.com/bms/db-rsc/makroloncmsr6.nsf/id/home_de
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 19:52:57    Titel:
Prinzipiell ist ein UFS aus Makrolon sicherlich machbar, bei entsprechender Dicke. Nur: Bei 12 mm Dicke (also von der Stabilität wohl in der Richtung von 3-4 mm Alu) kostet Makrolon schon so viel wie 8 mm Alublech. Das Zeug ist schweineteuer, eine 1200x1000 mm Platte mit 12 mm liegt bei rund 200 Euro!
Abgesehen davon scheint Alu wohl nach wie vor das Material der Wahl für UFS zu sein, alle Profi-Raid-Teams setzen auf Alu, obwohl CFK z.B. ein doppelt so hohes e-Modul hat wie Alu (aber eben splittert). Und auf das Geld kommt es bei VW, X-Raid etc. ja sicher nicht an.
Grüße,
Claus
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 19:56:14    Titel:
Wir verarbeiten viel Makrolon. M reisst schnell aus und wird spröde, wenn Du es im Aussenbereich benutzt. Für Unterfahrschutz musst Du schon 15-20 mm benutzen, und das wird dann wieder sackschwer.
Nimm Nylonplatte. Das Zeug verarbeiten wir auch, das ist mal richtig krass-stabil!
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 20:03:29    Titel:
Nylon ist von der Zugfestigkeit kaum stärker als Makrolon (2700-3200 MPa gegenüber 2400 MPa bei Makrolon), aber vermutlich preiswerter. Schwer wird's trotzdem Smile
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 21:00:12    Titel:
Zugfestigkeit sagt ja noch lange nichts über die Zähigkeit bzw. Kerbschlagempfindlichkeit sowie die Verformbarkeit elastisch bzw. plastisch aus - Nylon würde ich da schon wesentlich mehr zutrauen, als UFS geeignet zu sein. Winke Winke
Alu würd ich aber auch vorziehen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 21:48:59    Titel:
wenn ich mich ned täusche ist in Nylon wie im PVC auch Wasser enthalten, das gefriert im Winter und dann machts KNACK
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 03:05:04    Titel:
8mm Stahlplatte, schei...... aufs Gewicht Bööörpss
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 18:48:04    Titel:
Wenn Kunststoff, dann POM (Polyoxymethylen). Vertrau mir
Super stabil, gibts in schwarz, nicht ganz billig...
Gruß Patrolrider
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 20:17:08    Titel:
Wegen Wasser täuschst du dich. Wegen Knack machen bei wirklich tiefen Temperaturen nicht.
Wobei Makrolon schon ein echt zähes Material ist.
If you kill it overkill it!
Tonito
jaja ... ich überleg ja noch!
2. HYUNDAI Galloper JK-T01 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 12:08:04    Titel:
Polycarbonat ist schon ein geiles Zeug, aber würde HDPE als UFS nicht reichen?
Mit aufgeschweissten Streben z.B.?
1m², 10mm stark, schwarz kostet rund 50EUR.
Ein Bekannter hat sich aus PE ein Tretboot gebaut, das hält seit Ewigkeiten Landungen an felsigen Ufern aus.
Kommt aber auch lange nicht an die Festigkeit von Aluminium-Legierungen ran.
100516145285 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.294  Sekunden
