Autoradio geht nicht :(
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 5486 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 19:48:46    Titel: Autoradio geht nicht :(
Moin
Habe mir ein neues Autoradio für den TD5 gegönnt, das original Kassettending war irgendwie nicht mehr so Zeitgemäss :D
Ausgangslage:
Ich habe mir ein Clarion CZ301E gekauft, dazu den BMW/Rover Adapter.
Gemacht:
Altes Radio raus, Adapter dran gepappt, neues Radio eingesteckt.
Resultat:
Radio geht nicht :(
Strom hab ich gemesen. Bei Power 12.x Volt, bei Dauerplus 12.x Volt, aber nur bei Zündung ein. Gemessen gegen Karosserie und gegen das Massekabel vom Radio.
Sicherung ist i. O.
So, wo liegt den nun das Problem?! Ich hab dort Strom wo ich Strom haben sollte, es tut sich trotzdem nichts :(
Jemand ne Idee?
granviaje.ch
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 20:51:09    Titel:
Is vielleicht das neue Radio kaputt?
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 20:53:41    Titel:
Eingeschaltet?
also im Ernst, kenn zwar den Radio nicht, aber bei manchen muß man etwas länger aufm Knopf bleiben bis es angeht
Power gehört auf Zündung, Dauerplus an Dauerplus, sonst darfst jeden Tag die Sender neu einstellen
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 21:39:40    Titel:
Ich hab schon Stunden auf den Power-On Knopf gedrückt, da tut sich nix....
Das ohne Dauer+ die Sender verloren gehen ist klar, aber laufen sollte das Ding ja trotzdem?
Was mich etwas stutzig macht, ist das laut Bedienungsanleitung das Display an gehen sollte wenn man die Zündung einschaltet - tuts aber auch nicht.
granviaje.ch
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 21:42:50    Titel:
Wenn ich das Bild richtig interpretiere hat das Radio hinten eine Flachstecksicherung. Ist die OK?
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 21:55:56    Titel:
Jep, Auto und radiosicherung ist io
granviaje.ch
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 23:38:34    Titel:
dann schliess ihn erstmal richtig an, vielleicht merkt die Elektronik das Dauerplus und Zündung vertauscht sind und er geht deshalb nicht an
Gelb auf Dauerplus, Rot auf Zündung Schwarz auf Masse, alles andere erstmal weglassen, dann sollte er zumindest angehen
eventuell vorher noch RESET drücken, ist hinter dem abnehmbaren Bedienteil
100516142582 Angriffe abgewehrt
