Einspritzduesen sitz....
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 5486 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 20:29:49    Titel: Einspritzduesen sitz....
Hallo an Alle.
Koennt ihr euch errinnern ich habe mir ein schlachtfahrzeug geholt 3.3 td... nun zum problem.. er wollte ueberhaupt nicht anspringen... dann habe ich die einspritzduesen ausgebaut und siehe da der sitzt ist komplett im ars..... dann dachte ich jetzt baue ich direkt den ganzen zilinderkopf runter dann weis ich auch wie es innen aussieht ... und siehe da die kolben haben rissen...
Da ich den motor komplett restaurieren moechte ist das problem mit den kolben und zilinder schon geloest die kommen einfach neu rein und fertig... aber der zilinderkopf? kann ein motorenbauer den wieder richten? Ich habe so was nie gesehen...
Ich zeige naechste woche den motor an mein mechanicher..(bootsmechaniker) per telefon habe ich ihn das problem beschreiben und er meinte das es nicht sein kann, er hat sowas nie gehabt...
Was meint ihr dawon?
Ciao Nando
P.s bilder sind sicher sehr gross.. tut mir leid.
Ein Gruss an alle aus Italien
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 20:32:36    Titel:
Hab gehört das tropfende Düsen zu solchen Schäden führen können.
Das währe dann wohl der Beweis.
nandoischia
BeitragVerfasst am: 29.04.2011 20:41:21    Titel:
hmm komisch aber da geht die dichtung zwischen duese und zilinderkopf hin... oder meinst du den kleiner ris im kolben?
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 03:12:36    Titel:
Der kleine Riss im Kolben ist kein Thema, hat meiner auf allen 6 Pötten und der rennt damit seit knapp 4 Jahren sauber durch die Gegend.
BeitragVerfasst am: 30.04.2011 08:51:35    Titel:
Meine den riss im Kolben.
Das kommt von den tropfenden Düsen.
K260
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 01:44:40    Titel:
Okay, der längere Riss im Spritzfeld oder der kurze am Rand ganz in der Nähe vom längeren ?
Ich meinte den kurzen am Rand, der ist bei alten Dieseln offenbar normal und häufig und harmlos.
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 10:08:55    Titel:
Vollkommen richtig.
Der Kolben sieht aus, als hättest Du ihn schon sauber gewischt? Das ist schade...normalerweise erkennt man da sehr schön das Spritzbild der Düse (sofern noch eins vorhanden ist).
Der "vorher"-Zustand wäre auch in soweit wichtig gewesen, weil sich bei tropfenden Einspritzdüsen eine ordentliche Kohlenstoff-Patina auf dem Kolben ansammelt...andernfalls kann es auch an der Ölanspritzung des Kolbens von unten liegen: wird der Kolben nicht richtig geschmiert, bekommt er auch Risse.
Das hier ist ein solcher Schaden:
Den Sitz kann man nachfräsen, das ist überhaupt kein Problem.
nandoischia
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 19:54:44    Titel:
natuerlich habe ich den kolben sauber gemacht... die andere 5 sind aber noch richtig dreckig morgen machen ein paar bilder..
Ich denke das ich an den motor alles richten lasse.. ich zahle praktisch nur die teile und sogar mit 55% rabatt.. dan lohnt es sich alles zu machen... dann ausen schoen sandstrahlen und schoen lackieren ..und dann habe ich sicher lange spass damit. Mein freund lasst sogar die einspritzpumpe kontrollieren mit den duesen ... und dann den ganzen motor auf den pruefstand laufen fuer ein paar stunden... macht er immer mit jedem motor den er richtet. Nur der turbo lader wird nicht gerichten da er vor 5 jahren neu reingekommen ist und praktisch keine 10.000 hat ist ganz sauber und 0 spiel..
Ich werde natuerlich bilder machen und euch auf den laufenden stand halten..
Ciao Nando
p.s. hoffe das ich bald ein Patrol turbo wieder fahre... saugdiesel reicht mir jetzt der ist mir zu lahm...
