Maverick steht schief
Buschi86
...und hat diesen Thread vor 5484 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 11:20:53    Titel: Maverick steht schief
hey Leutz hab da en kleines problem mit meiner VA am MAV und zwar hängt er rechts 2 cm tiefer als links Wut
woran könnte das eurer meinung nach liegen
hab schon geschaut da is nix abgebrochen oder verbogen Unsicher
für ne schnelle hilfe wär ich euch sehr dankbar
Die Straße Brennt , es Raucht ein Maverick ist Aufgetaucht
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 11:47:28    Titel:
drehstabfedern einfach nachspannen und gut ist
gruß
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 19:27:26    Titel:
Bin mir da komplett nicht sicher, meine aber das ich da mal was gelesen habe (hier im Forum), dass er vorne rechts immer 2cm tiefer ist als vorne links, weil vorne links ja sicher einer sitzt der fährt, und dadurch kommt er dann ca. 2cm runter.
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 01.05.2011 19:47:24    Titel:
1. bin ich erschrocken wieso ich schief stehe bzw woher du das wissen willst rotfl
2. hätte ich den gleichen verdacht wie Hyaene, El Che und Stefan Vertrau mir
Gruß Erik
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 18:21:52    Titel:
Also ich mein gedanke komplett für die Katz?
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 18:52:34    Titel:
Nein isser nicht...aber 2cm sind zuviel des Guten.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 18:54:07    Titel:
Wieviel sind es ungefähr?
Buschi86
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 19:19:30    Titel:
kann mir dann jemand erklären wie das gehen soll mit den stäben nachstellen?
weil ich hab mal kein plan im sack Unsicher
was muss ich beachten ???
und das mit em lionks jemand sitzen so schwer bin ich auch wieder nicht Nööö
vergessen
1. L300 4X4
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 23:15:41    Titel:
Kletter mal unters Auto. Von den vorderen Querlenken gehen 2 Stangen (auf jeder Seite eine) nach hinten. Am Ende sind sie mit einem "Hebel" am Rahmen verankert. Der "Hebel" ist mit einer Mutter auf einer langen Schraube verstellbar. Mit drehen der Mutter kannst du die Vorspannung verändern.
Maverick
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 23:35:06    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
kommt aufs Gewicht des Fahrers an, bei mir mussten sie sogar 2cm tiefer stellen auf der Fahrerseite Vertrau mir Ich muss weg
Gruß Erik
100504206 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
