Wieder mal der PC
Aveleen
...und hat diesen Thread vor 5486 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 10:52:33    Titel: Wieder mal der PC
ich habe mal wieder ein Computerproblem.
Mein Alter (PC) ist ja nun entgültig abgestürzt und ich habe einen bekommen, der formatiert wurde, XP wurde drauf installiert und so anderes an Programmen. Monitor (mit Stereolautsprechern) habe ich meinen alten behalten, ebenso Tastatur und Maus (Funk)
Funktioniert alles wunderbar, leise, schnell. Naja, fast alles.
Ich hab keinen Ton. der PC soll ne Soundkarte haben. Gehe ich über Systemsteuerung, zeigt es kein Audiogerät an.
Einzelne Lautsprecher hab ich nicht, mag ich auch nicht, das nimmt mir alles zuviel Platz hier weg. ich möchte das gern wieder über den Monitor laufen lassen, wie beim alten Rechner.
Kann wer helfen?
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 10:54:08    Titel:
Installier den Soundkartentreiber vom Hersteller. Wenns Onboard ist, leg die Mainboard-CD ein und lass den Installer laufen. Winke Winke
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 11:20:45    Titel:
Und vergiß nicht, die Lautsprecher im Monitor per Kabel an den PC anzuschließen. Der Klang wird NICHT über das normale Monitorkabel übertragen.
HamburgerJunge
1. G-350 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Pajero V20 lang Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. Mini Cabrio Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
4. Frankia WoMo Rote Plakette - Lassen Sie mich raten. Als Sie das Auto gekauft haben, wurde es als Umweltwunder angepriesen?
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 11:28:49    Titel:
als erstes mal schauen, ob es überhaupt eine Klinken-Buchse gibt, um Lautsprecher anzuschließen.
Wenn Ja, dann ->
Dann im Gerätemanager schauen, ob es da Geräte mit <?> gibt. Diese dann mit rechtsklick deinstallieren und bei Internetverbindung einen Neustart machen. Manchmal finden Treiber sich von selber, wenn allles richtig durchinstalliert wurde. Vorher (geil, einen solchen Satz hinterher zu schreiben) aber noch alle Servicepacks installieren. ansonsten über die Supportseiten des PC-Hestellers (wenn Markengerät) suchen. Alternativ wie Flashi geschrieben hat.
Wenn Nein, dann ->
Soundkarte kaufen
Beste Grüße aus dem Norden!
Lars
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 11:35:48    Titel:
Spannenderweise gibts aus USB Soundkarten. Eher selten, aber da ist dann der Lautsprecher auch die Soundkarte und der PC kriegt nur nen Stecker rein. Falls der Monitor sowas ist - Kabel anschließen und Treiber installieren.
Aveleen
BeitragVerfasst am: 02.05.2011 12:08:58    Titel:
Mir hat aber XP jemand anderes installiert, ich hab keinerlei CDs mit Treibern.
Ich weiß grad mal so, das es Fujitsu Siemens ist.
PC und Monitor sind mit nem Kabel verbunden, das hellgrüne Stecker hat, wie gesagt, beim alten PC hat es funktioniert
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 18:02:55    Titel:
wenns ne interne Soundkarte vom Board selbst is,schau mal,ob die im bios überhaupt aktiviert is Vertrau mir
sollten nur die Treiberfehlen,müsste es im Gerätemanager unbekannte Geräte anzeigen
Kingcap
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 18:12:22    Titel:
Wenn die Soundkarte gesteckt is also PCI oder sowas ,steck die Karte mal auf einen anderen Slot und starte neu.
Treiber findest bei chip.de Wut nicht Ärgern nur Wundern Grins
No Pick No Rost No Fun
origin
BeitragVerfasst am: 06.05.2011 12:46:58    Titel:
Im Notfall, wenns ne interne ist die auf dem Board verlötet ist (Das große Bauteil wo Lüfter etc. drauf sind) schaust du dir mal an wie das Board heißt. Steht meistens drauf, da findest du die Treiber auch direkt beim Hersteller des Boards. Schau doch bitte mal im Gerätemanager wie viele unbekannte Geräte du hast und was unter Audio - und Video - Geräten angezeigt wird.
Aveleen
BeitragVerfasst am: 08.05.2011 11:12:47    Titel:
Ich habe ein gelbes Fragezeichen mit Ausrufezeichen davor bei
Audiocontroller für Multimedia
dann erscheint,
Die Hardware wurde nicht installiert, weil die erforderliche Software nicht gefunden wurde...
Und nun?
Wo steckt die Soundkarte? Hatte den Rechner auf, aber nen Riesenrespekt vor dem und hab nirgends drangefasst.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 08.05.2011 11:21:15    Titel:
Wenn´s ein Fujitsu-Siemens ist, dann findest Du die Treiber auf der... Trommelwirbel... Fujitsu-Siemens Seite.
Du brauchst die Bezeichung des Gerätes, steht bei solchen Markengeräten gerne auf´m Gehäuse ("Fujitsu Esprimo 08/15" o.ä.) oder er zeigt´s beim Hochfahren an oder es steht auf der Rückseite. Mit der Info suchst Du Dir dann auf der FuSi-Seite den Download-Bereich, da gibts dann die passenden Treiber für deine Hardware und dein Betriebssystem.
Die Chancen stehen sehr hoch, das du keine gesteckte SoundKARTE hast, sondern einen onboard Soundchip. Wo geht denn das grüne Kabel dran? An die große Platine, die flach im Gehäuse ist? Oder an eine kleinere Steckkarte, die auf die große Platine gesteckt ist?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
marienthaler
BeitragVerfasst am: 08.05.2011 19:51:43    Titel:
wenns auf dem Board is,kann man mit "HWinfo" ja auch das Board auslesen,und rauskriegen,welches verbaut is,ohne den PC zu öffnen....
dann beim boardhersteller gibts auch den Soundtreiber
HW-Info-Link auf Chip.de
Aveleen
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 11:22:22    Titel:
Hab das mal installiert und bei Board erscheint
Motherboard : FUJITSU SIEMENS D2140
Chipset : SiS 661MX/FX/GX + 964
Hau mich, ich bin der Frühling sorry, ich hab wirklich keine Ahnung von PCs
marienthaler
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 22:38:29    Titel:
Realtek ALC655 AC´97 (Onboard) Audio treiber...
den Link anklicken...
da D2140 eingeben...
auf Treiber klicken...
dann XP wählen...
und bei Audio den 1. treiber von oben nehmen...
oder hier
[url]http://support.ts.fujitsu.com/download/ShowDescription.asp?SoftwareGUID=366D806A-B088-48C0-9F7A-A4B1F6E5ACAD&OSID=665F4A20-6E31-43C3-82C2-D98CE773007C&Status=False&Component=ALC655%20AC%C2%B497%20(Onboard)[/url]
den dann entpacken .....damit müsste das gehen
Aveleen
BeitragVerfasst am: 20.05.2011 10:37:50    Titel:
Ich habe endlich Ton YES
... schwere Geburt gewesen, vielen Dank an Alle!!!!
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
