MD21 Qualmt extrem schwarz
Michl_74
...und hat diesen Thread vor 5483 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 16:47:33    Titel: MD21 Qualmt extrem schwarz
Hallo zusammen,
fahr einen extrem schwarz qualmenden MD21. Die würde ich gerne ändern in "normal" qualmend. Hat hier jemand Erfahrung mit den "starken Rauchern"?? Gibt es nen typischen defekt bei den Pickup`s? motor ist der TD25 (ohne Turbo). Luft und Dieselfilter sind neu. Einspritzdüsen sind neu. Die Dieselpumpe schwitzt ein wenig. Hat hier jemand ne Anleitung zur Förderbeginneinstellung? Gruss Michl
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 17:29:44    Titel:
Hier die Einstelldaten:
Anleitung:
Meßuhr mit Adapter in die Einspritzpumpe (beides gegen Pfand bei mir ausleihbar), ESP lösen, Kolbenvorspannung gem. der Tabelle und dem verbauten ESP-Typ einstellen, Pumpe wieder festdrehen.
Wenn Du dir das selbst nicht zutraust, könnten wir ihn auch in Sontra einstellen (falls Du kommst).
Michl_74
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 18:38:59    Titel:
Danke für die Info. Meßuhradapter und Meßuhr hab ich. Hab auf der Kurbelwelle 2 Markierungen?? Welche ist den OT? Gruss Michl
BeitragVerfasst am: 03.05.2011 18:57:29    Titel:
Ich vertraue OT-Markierungen grundsätzlich nicht, sondern baue den Ventildeckel ab.
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
