Grande Maleur!!!!!! NICHTS GEHT MEHR!!!!!HILFE!!!!!!!!!11
...wollte doch nur den Kraftstofffilter tauschen....
Aetschi
...und hat diesen Thread vor 5479 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3,0 Di Y61 Limited Edition
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 17:04:55    Titel: Grande Maleur!!!!!! NICHTS GEHT MEHR!!!!!HILFE!!!!!!!!!11
Hallo zusammen,
habe riesiges Problem:
Wollte meinen Kraftstofffilter tauschen, habe den Kontaktschalter unten abgestöpselt und wollte den Filter losdrehen, da merkte ich, dass ich es ohne Bandwerkzeug nicht losbekommen und wollte zum Kumpel fahren. Also, Stecker wieder drauf und ins Auto, Zündschlüssel rumgedreht..........kurzes klick und NICHTS ging mehr.
Keine Anzeigen, keine Reaktion beim Umdrehen des Zündschlüssels!!!!!!!!! Das einzige was anzeigt, ist die Uhr, aber nur ganz schwach, und wenn ich dann den Zündschlüssel rumdrehe, geht die Uhrzeitanzeige ganz weg und wenn ich den Schlüssel wieder zurückdrehe, steht die Uhr wieder afu 1:00 Uhr..........und das jedes mal........
Was habe ich gemacht????
Brauche dringend eure Hilfe!!!
Vielen Dank im Voraus!!!
LG Aetschi
Haben ist besser als brauchen !!!!
Aetschi
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 17:17:40    Titel:
komisch.......hatte gerade mal im Motorraum alle Sicherungen rausgemacht und gesäuber, da konnte ich die Zündung wieder betätigen, jedoch als ich dann das Auto anlassen wollte, war auf einmal wieder alles tot!!!!!!!!!!!...........MIST!!!!
Aetschi
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 17:45:23    Titel:
seltsam...........jedes mal wenn ich jetzt die Zündung einschalte, tut sich zwar immernoch nichts, aber wenn ich wieder zurückgehe, verstellt sich die Uhrzeit!!!!!!!!!! ICH DREHE DURCH!!!
Aetschi
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 18:36:39    Titel:
Alarm aus!!!!!!!!! Das Massekabel von der Batterie hatte sich etwas losgejuckelt................hammer, was für ein Stress......
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 18:46:18    Titel:
wie fast immer...
Elektrikfehler sind meistens Massefehler...
http://www.landy-treff.de/
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 20:21:52    Titel:
Viel Spass mit der Karre! rotfl
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 22:06:02    Titel:
Ja Ja die Elektrik. Da stehe ich auch immer mit auf Kriegsfuß.
Tue Dir selbst ein gefallen und fülle den neuen Filter mit frischem Diesel vor dem einbau. Somit brauchst die Handpumpe nicht betätigen. Die Membrane in der Pumpe gibt schnell mal den Geist auf weil Jahrtausende nicht gebraucht und jetzt in Bewegung kommt durchs pumpen.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 12:12:38    Titel:
hört sich für mich iwie nach nem lockerem batteriePol an - vll einfach mal abmachen ,saubermachen und wieder "richtig " befestigen ...is ja kein aufwand
