300GD - REIFEN
Welche Reifen / Felgen
rasger
...und hat diesen Thread vor 5477 Tagen gestartet!
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 17:24:10    Titel: 300GD - REIFEN
Auf der Suche nach Alurädern bin ich fündig geworden.
Die Felgen vom Touareg passen vom Lochkreis und Lochzahl kosten aber nur 1/3 vom Mercedes Preis.
Nun meine Frage: Woher bekomme ich die Freigaben?
BF Goodrich schmeißt er mir auf der Internetpräsentz den 265 R18 AT raus, die Freigabe kann ich aber ohne eigene Firma nicht bekommen, und die Freigeben aus dem Internet sind nur welche für die 16 Zoller....
Weiß jemand wo man ohne große Umstände Reifenfreigeben herbekommt und diese auch noch für unübliche Zoll größen?
Würde mir wirklich sehr helfen.
Gruß Rasmus
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 17:39:17    Titel:
Du suchst Dir von zB Mayerosch das Datenblatt raus, ausdrucken. Wichtig fuer den TUEV sind die Abrollumfaenge wegens Tacho. Dann gehste damit zur TUEV Stelle wo die Abnahmen macht und redest mit dem TUEVer. Diesem sagste dann: Abrollumfang ist gleich geblieben, Freigaengigkeit is gewaehrleistet usw usf... Dann sagt der TUEVer hoffentlich: Bring vorbei, ich schaus mir an...
Was die Felgen betrifft bin ich etwas ueberfragt, wichtig sind die Masse, zB 8x18, Desweiteren die ET (Einpresstiefe). Serienfelgen haben meines Wissens nach zwischen ET63 (Stahlfelgen) bis ET30 ( Alus ) wobei ich mir bei letzterem nicht ganz sicher bin. Und GANZ wichtig ist die Traglast der Felge! Mit diesen Daten den TUEVer fragen ob es machbar ist. Denn diese technischen Daten sinds letztlich, welche ueber GEHT bzw GEHTNICHT entscheiden.
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 17:46:57    Titel:
Moin Danke für die Antwort - wiedermal - du scheinst ja echt ein Kenner auf jedem Gebiet zu sein.... Daumen hoch.
ich bin gerade bei dem Mayerosch auf der Homepage, aber a gibts auch nur die 16 Zoller....
Muss ich mal direk mit nachn Blaukittel hin.
Das für den 463 gut ist, kann für den 460 doch nicht schlecht sein...
Das ist eine Durcheinander.....
woody300ge
1. G300GE 3,6 OE
2. Puch 230GE Hochdach
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 18:01:39    Titel:
servus !
mag ja sein,das lochkreis paßt,aber wie ist es denn mit dem mittellochdurchmesser vom touareg ? hat der den allerselben wie der G ? muß 84,1mm haben,ansonsten geht das nicht.
gruß walter
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 18:41:49    Titel:
*du scheinst ja echt ein Kenner auf jedem Gebiet zu sein*
nein leider nicht, ich habe mich nur recht intensiv mit meinem G beschaeftigt und das Thema Reifen und Raeder recht intensiv gewaelzt...
Pass auf wegen Felgen 460er/463er.. ich bin nicht ganz im Bilde aber viele 460er haben schmale Achsen. Da kann Dir jemand anders aber sicher besser Auskunft geben. Wenn die ET UND die Breite der Felgen zu gross ist, kann es passieren, dass das Rad dann innen schleift.
Schau doch mal wegen Felgen auch hier:
http://www.extrem-motorsport.de/
links auf Felgen gehen, dann durchs Sortiment wuehlen. Die Jungs haben etliche Gs uA umgeruestet, die koennen Dir genau sagen, welche Felge mit welchem Reifen aufm G zusammen passt.
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 20:17:48    Titel:
wenn de Einpresstiefe und/oder der Zentriering nicht stimmendann dreh ich mir nen Adapter bzw eine Distanzscheibe.
Nur mit der rechtlichen Seite, Zulassung, Freigaben bla bla bla das ist für mich ein rotes Tuch. Bin halt ein Fertiger und kein Anwalt....
Hardcoredriver
1. Nissan Patrol K260 2,8TD Toyota HZJ 80
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 20:35:09    Titel:
Ich hab bei mir Alu´s vom Sprinter drauf. Lochkreis, Zentralloch und Traglast und Preis passt.
Hab die da drauf:
http://cgi.ebay.de/NEUE-Alufelgen-Ronal-R44-6-5x16-MERCEDES-Sprinter-VW-LT-/200602868638?pt=Auto_Felgen&hash=item2eb4dcdb9e
rasger
1. GD300 W463
BeitragVerfasst am: 13.05.2011 11:49:04    Titel:
Hmm Sprinterfelgen - interessant SEHR interessant - vielen dank da bleib ich doch glatt mal am ball
Gruß Rasmus
100516170720 Angriffe abgewehrt
