Leichter Geländewagen mit Spurweite 1,80 m ist das möglich?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 16:40:22    Titel:
Cooles Teil aber zum arbeiten wohl doch etwas teuer und unpraktisch. Grins
Hat mal jemand beim NIVA nachgemessen, könnte so aus dem Bauch raus passen. Ist als " Auto" immer noch besser als ein Samurai.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 16:56:43    Titel:
Die Spurweite ist doch der Abstand von Radmitte zu Radmitte und nicht von den Radaußenkanten. Selbst große Trümmer wie G-Modell, Landcruiser und dergleichen haben weniger als 1800mm... Schwieriges Unterfangen!
Dorian14
1. Izuzu Campo SportsCab
2. Borossi BB 650
3. DB 609
4. Audi A6 Quattro
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 17:12:57    Titel:
Mal ne andere Idee. Wären denn nicht Tracks eine Alternative?
Damit würde der Boden geschont werden und man kann sie teilweise an handelsüblche Fahrzeuge montieren.
Da wäre die Spurweite auch relativ egal.
http://www.shopatvtracks.net/
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 18:06:49    Titel:
wird mit solchen teilen aber eher schwierig auf der straße umherzufahren - mit 80kmh rotfl
ja ich hab die außenkannten gemessen - aber zwischen den rädern sind 130cm genau - also wie vorgegeben Vertrau mir
ja die suzi wiegt nur etwas über ne tonne - aber auch nur mit original achsen - dübelt man da nun was vom Patrol oder G oder ETC drunter wird es aber geringfügig leicht mehr ....
stell mir vor das die originalachsen unter der suzi da leicht labil werden wenn man da nun mit zentimeterdicken spurpatten und felgen die extremweit rauschauen gepaart mit riesenschlappen ...
tfrisch
...und hat diesen Thread vor 5476 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 19:15:14    Titel:
Also die Raupen fallen aus, da sie auf dem Acker beim drehen ziemlich rumsauen denke ich.
Vom Lada hab ich keine Ahnung ob man da in die Nähe kommt.
1,3 m Zwischenraum sind schon absolute Untergrenze, besser wären 1,4-1,5m.
Wenn Achsen vom Patrol genutzt werden müssten. Wie sieht es denn dann mit nem Terrano aus. Gewicht etc?
Also den Samurai auf den Bildern zu Beginn finde ich schon ganz gut. aber die Serienachsen werden wohl eine Spurverbreiteung von min. 30 cm nicht aushalten oder?
muzmuzadi
1. SUZUKI SAMURAI
2. Ex SUZUKI LJ 80
3. QEK Junior
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 19:36:05    Titel:
tfrisch hat folgendes geschrieben:
Den solltest du aber unbedingt in die engere Auswahl aufnehmen. Permaneter Allrad, relativ leicht(1300 kg, Schraubenfeder Fahrwerk, bis zu 1900 kg Anhängelast und auch relativ billig. Die Spurweite sollte mit ca. 1400 mm passen.
Ist ein Arbeitsgerät. Grins
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 22:15:15    Titel:
jau der sieht gut aus - steckt aber sicher einiges an arbeit drin bis der so aussieht .
naja 30cm spurverbreiterung is schon ne ansage - ich würde mal sagen bei 10cm ...also 5 cm pro seite is das schon ne erhöhte belastung für die achsschenkellager und radlager etc ....bei 15 cm pro seite wär das sicher so extrem das beim ersten schlagloch vorne beide räder die grätsche machen - von der grätsche die der Tüver macht ders eintragen soll ganz abgesehen rotfl
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 22:23:50    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
naja 30cm spurverbreiterung is schon ne ansage - ich würde mal sagen bei 10cm ...also 5 cm pro seite i........
Warum im Nebel stochern, bzw. die unpolierte Glaskugel quälen Unsicher
http://auto-1a-muenchen.de/werkstatt/spezialanbauten.htm
Anrufen, nachfragen und schon weiß man's Ja
Auch den Hinweis von Robert mit den Portalen finde ich nachdenkenswert Vertrau mir
aber auch da gilt: anrufen, nachfragen, Bescheid wissen YES
http://www.killeraxles.com/
Gruß ........................
Henning
100503807 Angriffe abgewehrt
