Gelenk der Lenkstange <-> Lenkgetriebe
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5478 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 07:51:37    Titel: Gelenk der Lenkstange <-> Lenkgetriebe
Zwischen Lenkgetriebe und Lenkstange (zum Lenkrad) sitzt ja ein Gelenk mit einer dicken Gummischeibe drin.
In meinem Ersatz-Lenkgetriebe ist diese Gummischeibe recht brüchig.
Kann man an der Stelle eine andere Gummischeibe einsetzen?
Vielleicht irgendwas aus PU oder reicht Normalgummi in 10mm?
Natürlich sollte man an der Lenkung nicht irgendeinen Billigkram verbasteln, aber mal wieder 70 Euro ausgeben für ein "Keller-Ersatzteil" bei dem eigentlich nur ein Cent-Artikel ersetzt werden muss?
Frank
white_s15
1. Nissan D21
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 12:39:17    Titel:
Man könnte sogar ne Aluscheibe nehmen. So hat man direkteres Lenkverhalten.. ;)
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 13:43:43    Titel:
Aluscheibe???????
Ich verzeihe dir, da du keinen Patrol hast.
Die Scheibe nennt sich Hardischeibe und muss einen nicht zu vernachlässigenden Winkel ausgleichen.
Wenn du möchtest kann ich morgen nachsehen ob ich noch eine gute für dich habe.
Du könntest aber auch eine aus Förderbandgummi fertigen. Das Material sollte nur mindestens 3-4 Gewebeeinlagen haben.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 15:11:46    Titel:
Ja genau, Hardischeibe! Das hatte ich nicht mehr im Kopf.
Mal schaun wo ich da ein Stück Förderbandgummi bekomme.
1 cm kleiner im Lochkreis und das Teil wäre für 9 Euro von BMW zu bekommen....(Patrol 60mm, BMW 50mm)
white_s15
1. Nissan D21
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 16:32:45    Titel:
Aluscheibe???????
Denn hab ich was anderes im Kopf.. Ich dachte da wäre ein Kardangelenk und weiter unten noch diese Scheibe, die dann nur etwas die Lenkung dämpfen soll.
Aber hast recht, ich hab kein Patrol ;)
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 16:39:21    Titel:
der classic range hat zwei kreuzgelenke und eine hardyscheibe innerhalb eines halben meters der lenkung - das ist understatement Hau mich, ich bin der Frühling
white_s15
1. Nissan D21
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 16:57:41    Titel:
Also ist die Hardyscheibe quasi doch nur ein Dämpfer?!
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 17:03:40    Titel:
white_s15 hat folgendes geschrieben:
Nein. Ein Kreuzgelenk kann nur einen Winkelversatz ausgleichen, aber keinen Axialversatz. Daher ist die Hardyscheibe schon auch für einen etwaigen nötigen Ausgleich zuständig. Ja
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 17:53:55    Titel:
also ..... ich denke das kategorisch mit NEIN zu beantworten .....
dabei bin ich immer davon ausgegangen , das die hardyscheibe (nach seinem erfinder Forcierer "hardy" benannt) doch wirklich mehr als dämpfer als für das ausgleichen von winkelversätzen (oder axialen ? ) genutzt wird ....oder ?
bei meiner 126 war es zumindest dafür da .... um schläge wegzudämpfen .
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 18:27:50    Titel:
Nicht generell, Du findest sie ja in der Welle einiger PKW und sogar beim Discovery - Wo sie schon winkelveränderungen ausgleicht. Und bei der Lenkung vom Landy ist sie konzipiert für Dämpfung (ja), kann aber auch einen etwaigen nötigen Ausgleich des Achsversatzes zum Lenkgetriebe zusammen mit dem Kardangelen ausgleichen.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 11.05.2011 20:57:55    Titel:
Habe das Ding ja hier in der Hand, es ist eindeutig KEIN Dämpfer sondern für Winkelveränderung.
Es wundert mich aber wirklich, dass dieses Gummiteil, was ja nun wirklich einer gewissen natürlichen Alterung unterliegt, an einer solch extrem sicherheitsrelevanten Stelle verbaut ist.
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 06:39:38    Titel:
In extremen Situationen kann und soll diese Scheibe das Lenkgestänge von dem Getriebe trennen.
Z.B. bei einem Unfall bei dem sich die Karosserie vom Rahmen löst.
Auch soll die Karosserie mechanisch vom Rahmen getrennt sein. Denn die beiden Einheiten werden ja auch durch Karosserielager getrennt.
So kann man lästige Vibrationen und Geräusche eliminieren.
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 06:52:57    Titel:
Die Karosserie ist ja auf Gummilagern, die lassen Bewegungen in alle Richtungen zu.
Übertrieben gesagt schiebt es die Karosserie beim bremsen leicht nach vorne, und beim gas geben leicht zurück...
Gruß Andreas
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 12.05.2011 07:08:55    Titel:
meiner Meinung nach sollten solche Lager aber aus einem hochwertigeren Gummi sein, was nicht alterungsbedingt zerfällt. Kein Billigkram an sicherheitsrelevanten Stellen.
Aber: ist gewiss billiger!
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 01:15:14    Titel:
Deshalb original nehmen. Ich spreche keinem seine Erfahrungen ab aber bei so einem Teil, original, es sei ich bin in der Pampas und es gibt nix anderes, dann.....................
So teuer ist die bei Nissan nicht *rumlüch* Ätsch
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
