Navara - Höherlegung + größere Felgen/Reifen
Was ist machbar?
Dominik Sobacki
...und hat diesen Thread vor 5473 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 21:45:42    Titel: Navara - Höherlegung + größere Felgen/Reifen
überlege den Navara XE zu kaufen.
Möchte aber vorher wissen, was da so drauf passt. Bin nämlich an Höherlegung, Spurverbreiterung, Reifen/Felgenvergrösserung interessiert.
Serienmässig wird der Navara (XE) mit 16" Felgen + 235/70R16 Reifen (= ca. 86,8 cm Gesamtdurchmesser der Räder) raus gebracht.
1.(a) Passt da noch was Größeres drauf (in Richtung Ballonreifen), 1.(b) gibt es da was Grösseres? 1.(c) Passt da was Grösseres überhaupt rein, oder müsste man da an den Kotflügel ran?
Bei der Bodenfreiheit sind da, glaube ich, standardmässig 23cm. Die gängigen Erhöhungen liegen da bei 3 cm.
2. Ist das viel? Kann man da nicht mehr, 10cm, 20cm? (Jetzt abgesehen von der Erhöhung durch Felgen/Reifen)
3. Ab wann ist denn eine Spurverbreiterung nötig?
Ich möchte den Wagen gerne als Familien- und Tourenwagen nutzen und denke da natürlich an die Double Cab Option.
4. Ist bei dem Navara hinten (und vorne) genug Platz? (Wenn ich an Tranportwagen denke, bekomme ich immer klaustrophbische Zustände - bin auch selbst 2 meter groß.)
Dank vorab für die Antworten.
Dominik
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 22:03:24    Titel:
33" scheinen zu gehen...
http://www.snakeracing.com.au/Navara-D40-suspension-lift-kit.html
Nur sprich VORHER mit´m TÜV...
Winke Winke Winke Winke
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 15.05.2011 22:05:47    Titel:
die einfachste und billigste Variante ist ne 40mm Höherlegung durch Spacer und hinten längere Dämpfer. Reifen gehn dann problemlos 265/75R16 drauf (81cm Durchmesser). Mit Bodylift (80mm) gehn dann auch 285/75 R16 drauf.
Es gibt auch noch 50mm Fahrwerke oder dann 130mm von Calmini:
Calmini 130mm
Dann gehn bestimmt auch größere Reifen drauf, ob sich die Achsen und Differentiale darüber freuen kann ich dir natürlich nicht sagen....
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 09:06:40    Titel:
Über "Suche"-Funktion gefunden: Ja
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=11031&highlight=
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=8845&highlight=
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 13:03:01    Titel:
mit 235/70R16 komme ich nicht auf 86,6cm... das sind 74,2cm +-
Grüße Colli
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
