disco rußt wie sau
Disco Peter
...und hat diesen Thread vor 5440 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 1 TDI 2,5 Nissan Patrol 3.3 Turbo
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 11:57:05    Titel: disco rußt wie sau
hallo mein disco bj 1998 300 tdi rußt wie sau! hat einer ein plan was es sein könnte ??
mfg discopeter
"Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen." Walter Röhrl
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 11:59:33    Titel: Re: disco rußt wei sau
Disco Peter hat folgendes geschrieben:
mfg discopeter
Schwarzer Rauch...also wirklich rußig? Spricht u.a. für defekte Einspritzdüsen (Spritzbild Mist), defekter Turbo, zickende Einspritzpumpe oder (Worst Case) schlechte Kompression.
Wann und wie tritt es denn auf? Hat jemand an der Pumpe rumgedreht?
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 12:05:23    Titel:
Schwarzer Rauch = Kraftstoffüberschuss.
Woher der kommt, dafür hat Flashman schon einige potentielle Gründe aufgezählt. Einfachster Grund wäre Luftmangel, bspw. durch einen dichten Luftfilter. "wie sau" klingt so extrem, das ich aber auch eher an ein Problem in der Einspritzanlage denke. Auch von mir die Frage, hat da irgendwer "Hand angelegt"? Zahnriemenwechsel?
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 12:13:04    Titel:
So exakt wie die Frage gestellt ist beantworte ich sie auch mal: da könnte was kaputt sein.
Im ernst: unter Last, oder im Leerlauf, oder immer? Warm, kalt?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 13:19:34    Titel:
Das Bild wenn ich hinterher bzw. vorrausfahre sieht so aus, daß man dahinter nix mehr sieht wenn er aufs Gas steigt...
Schwarzer Rauch/Ruß.
So starke Rußbildung hatte ich bei einem TDi auch noch nie gesehen.
AGR ist weg, sonst kann ich zu dem nix sagen, tippe auf die Düsen.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 13:37:35    Titel:
Dann ist es allerhöchste Zeit, das Ding stehen zu lassen, und den Fehler zu beseitigen!
Ich würde als allererstes Mal den Turbolader prüfen, wieviel Ladedruck er noch bringt. Wenn ok, eine Kompressionsprüfung machen, wenn da was im Argen liegt muss der Motor sowieso zerlegt werden.
Wenn der Kompressionstest unauffällig ist, Zahnriemenstellung und statischen Förderbeginn der Einspritzpumpe überprüfen, ebenso den Hubscheibenweg der Einspritzpumpe. Es muss 4x der gleiche Wert meßbar sein, ansonsten ist mindestens eine Druckfeder defekt. Wenn die Zahnriemenstellung stimmt und auch die ESP korrekt eingestellt ist, Düsen abdrücken und Spritzbild überprüfen.
Das wäre mein Vorschlag zur Vorgehensweise. Fahren würde ich den Wagen so keinen Meter mehr - wenn eine ESD tropft, hast Du ruckzuck ein Loch im Kolben.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 17:15:04    Titel:
Wenn Luftfilter oder Schläuche dicht sind hat der Motor keine Leistung.
Die ESP ist Ladedruck abhängig geregelt. Ohne Druck gibts auch keinen Sprit. Ansich lässt sich der Motor auch ohne Lader russfrei fahren.
Ich würde die ESP oben aufmachen und schaun ob die Regelmembran noch arbeitet.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 17:39:19    Titel:
Beim 1998er? Ich hätte schwören können, das der schon ein el. Mengenstellwerk hat.
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 18:04:08    Titel:
Eigentlich nur in Verbindung mit Automatik. Zum Schluß waren wohl noch ein paar elektronische ESP übrig, die dann vereinzelt im 98 er Schalter landeten. Der landman Disco war so einer.
jenzz
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 18:38:47    Titel:
Bingo. Stimmt's, Peter?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 19:29:58    Titel:
Jau das ist der alte vom Landman...
Disco Peter
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 20:55:09    Titel:
so danke schon mal für das rege Interesse :)
also sobald ich Gas gebe kommt ordentlich was raus aber kein Leistungsverlust .
und es ist im kalten und im warmen zustand .
so bei 1800 udrehungen geht es richtig los
Landmadl
Des Landmanns Märchen
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 23:54:02    Titel:
die glühkerzen sind "neu" die könnens nich sein.
fahr ihn mal 2.3 km bergauf unter volllast, wie von LR angeraten, und brenn ihn frei.
ganz sauber wird er allerdings nie.
2. version:
fahr ihen fast leer und kipp nen döschen ventilfrei rein (tanke) fahr 5-10 km und lass die sache über macht wirken und dann mach wie oben beschrieben.....keine panik dat is normal Vertrau mir
Landmadl
1. LR PUMA 2,4
BeitragVerfasst am: 16.05.2011 23:56:38    Titel:
hat er nich Vertrau mir
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 22:12:57    Titel:
Dann kann auch die Lastanreicherung,der ESP fratze sein.
autoteam-essen.de
317640 Angriffe abgewehrt
