Infos zu Eberspächer D3C L Bj 1996 gesucht
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 5470 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 12:50:29    Titel: Infos zu Eberspächer D3C L Bj 1996 gesucht
Hat wer nähere Infos zu einer Eberspächer D3C L Baujahr 1996?
Ich find nur infos zu den aktuellen Modellen ... Ok, ich geh dann lieber
Danke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 13:07:21    Titel: Re: Infos zu Eberpächer D3C L Bj 1996 gesucht
Danke
na da hättest du dir mal nicht so altes zeug angelacht Komm nur, Freundchen!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 13:08:55    Titel:
Habs doch noch garnicht.
Ich glaube der Typ ist D3L C, das wäre wenigstens ein Typ den es gibt.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 13:12:26    Titel:
Hier schon probiert?
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 13:15:53    Titel:
Guter Link, danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 13:27:39    Titel:
ansosten gäbe es dann noch das rep, handbuch und de montageanleitung in papierform
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 13:34:27    Titel:
Ich seh schon, da geht was .... YES
Mal sehen ob ich mich mit dem Verkäufer preislich einigen kann.
Danke bis jetzt schon mal ... Euer Wunsch sei mir Befehl
polaris
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 14:14:00    Titel:
wenns nichts wird : hab noch 2 komplette D3L und eine B6L (fast neu) auf tasche .
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 14:21:55    Titel:
Ich überlege gerade ob die D3 nicht vielleicht zu groß ist was die Abmessungen angeht.
polaris
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 14:44:35    Titel:
aber so gross ist sie doch nicht . es ist was die diesel-luftheizung angeht die kleinste die auf dem markt ist , oder ?
ist sehr kompakt . braucht theoretisch nicht draussen verbaut werden und kann sowohl als frischluft als auch als umluft konfiguriert werden .
ABER : 3kw ist für den landy TOO MUCH .
ich hab eine im bastei , da muss ich das fenster auflassen weil sie selbst in der niedrigen stufen (steuergerätabhängig) ständig an und aus geht ....
ihr vorteil ist aber ganz klar : sofortige wärme .
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 14:48:30    Titel:
Also ich glaub für den Defender wäre die D2 von Eberspächer ausreichend was die Heizleistung angeht und
von den Abmessungen her ist die auch besser unterzubringen.
Schaaade... Ok, ich geh dann lieber
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 14:51:43    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
Genau das glaube ich auch, die Heizleistung ist zu groß.
Wegen den Abmessungen:
Will man von der warmen Luft auch was im Fussraum während der Fahrt haben, dann muss die Heizung
vorne unter die Mittelbox.
Da zählt dann jeder Zentimeter.
Es gibt noch eine D2 und sogar auch von einer D1 hab ich gelesen.
Die D1 find ich aber nicht als aktuelles Gerät bei Eberspächer auch der Website.
polaris
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 14:57:03    Titel:
soviel ich weiss sind die aber alle im gleichen gehäuse ..... und die D1 hat auch 1,7 kw max.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 15:11:56    Titel:
Ne, die D2 ist kleiner wie die D3.
Vorallem in der Höhe punktet die D2 ggü. der D3 und das ist der Knackpunkt.
In den Defender bauen die Leute meist Eberspächer Airtronix D2 und Webasto Air Top 2000 ein.
Auch mit Klappdach ist das wohl ausreichend.
polaris
BeitragVerfasst am: 17.05.2011 15:17:23    Titel:
cool ..... ich merke schon .... ich wohne hier hinterm mond .... mit meinem alten zeug aus dem 19ten jahrhundert :)
obwohl ... hinterm mond ist ja 100 m von F&G weg . hat das was zu bedeuten ?
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
