Geht das?
cybercit
...und hat diesen Thread vor 5483 Tagen gestartet!
1. Range Rover L322 RHD, Opel Monty,
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 14:24:54    Titel:
Hy Andreas,
was meinst Du mit 2 großen Schrauben drehen?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 15:49:02    Titel:
Vermutlich sowas
2 große Schraubendreher
Gruß ........................
Henning
cybercit
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 16:19:16    Titel:
Wie soll das damit gehen? Ich habe hier zwei Kuhfüße und hänge beim letzten Stück dran wien Schluck Wasser Hau mich, ich bin der Frühling .
Oder leigts daran, dass ich in meinem jugendlichen Leichtsinn den Reifen von der falschen Seite draufgezogen habe?
cybercit
BeitragVerfasst am: 18.05.2011 19:36:09    Titel:
Sooo hab ihn drauf. Anscheinend liegst wirklich daran den reifen richtig draufzuzihen. Hab den guten nochmal runtergetreckt und dann von vorn aufgezogen und ging dann recht einfach!
und so sieht der Reifen montiert aus:
Erstaunlicherweise brauche ich keine Kotflügelverbreiterungen, mal sehen morgen ist der Rest dran und hoffentlich passt vorne auch alles, umso weniger muss ich anpassen[/img]
Scorp
Nimmt uns noch ernst
1. Isuzu Trooper V6
2. Opel Astra V6
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 14:01:30    Titel:
das liegt einfach am Profil der Felge, direkt hinter dem äußeren Felgenhorn ist eine Vertiefung, die hilft einem unheimlich.
Ansonsten könnte es bei dir von Recht eng werden, hinten solltest eig. auch mit Verschränkung passen.
Mfg Andreas
cybercit
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 15:41:33    Titel:
Naja vielleicht mach ich noch nen kleinen Bodylift. Dann sollte auf jeden Fall Platz sein.
cybercit
BeitragVerfasst am: 10.06.2011 21:39:01    Titel:
So nach langer Abstinez habe ich heute die Reifen auf die Felge gezogen und mal angebaut. Passen sogar ohne Spurplatten. Stoßen nirgens an ist zum Rahmen nach hinten ca. 5mm Platz nach vorn 2-3cm. Allerdings werde ich ihn vorne so um 5-6cm höherdrehen und hinten die Federschäkel verlängern sieht sonst hinten blöd aus. Achja und die Felgen muss ich noch anmalen, was nehmt ihr so für Farben also Farbton?
Hier mal hinten und vorn montiert.
mal der Vergleich der Breiten links original 215mm rechts(Fahrer) 265er
und der größenvergleich montiert 215/80? R15 daneben 265/75 R16
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100477534 Angriffe abgewehrt
