Patrol 3,0 Mal zieht er, mal zieht er nicht, sondern quält sich
BigPit
...und hat diesen Thread vor 5473 Tagen gestartet!
1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 13:28:58    Titel: Patrol 3,0 Mal zieht er, mal zieht er nicht, sondern quält
Mein Patrol hat manchmal keine Leistung bzw. nimmt nicht richtig Gas (Diesel)an.
Auffällig ist es ab und zu, das er richtig durchzieht (so wie er es soll), man dann hochschaltet ...wieder Gas gibt und NIX passiert, bzw. er druxt vor sich her quält sich bis auf 2300UM um dann wieder vernünftig zu laufen.
Das tut er aber nicht immer sondern nur ab und zu. Manchmal zieht er im 5.Gang ab 1800Um besser durch als ein ander Mal im 4 bei 2000Um.
Das hier empfohlene Lupfen des Gaspedals bringt nichts.
Wer kennt das Problem ?
Düsen sind sauber, Luft und Dieselfilter neu.
7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Perfekt 53506 Kesseling/Eifel Hossa und Prost
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei.
Kingcap
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 13:48:26    Titel: Re: Patrol 3,0 Mal zieht er, mal zieht er nicht, sondern qu
BigPit hat folgendes geschrieben:
Luftmengenmesser oder Massenmesser .schon geguckt
No Pick No Rost No Fun
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 15:12:57    Titel: Leistungsproblem
Mehr oder weniger das selbe Problem habe ich zeitweise auch. Bei Nissan gabs lange Gesichter und den Rat warten oder fahren bis er steht dann findet man das Problem.
Ich habe mir jetzt den sogenannten MAF-Sensor bestellt, wenn man bei patrol4x4 bei den Aussis nachfragt taucht dort das Problem sehr oft auf. Das reinigen des Maf -Sensors bringt nur kurzzeitig Besserung.
Gruss
Bernd
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 16:32:28    Titel:
AGR stilllegen und alle Ansaugkanäle penibel reinigen.
Würde auch eine Ladedruckanzeige montieren. So kannst du einen Schaden am Turbolader ausschließen. Denn die Leitschaufelverstellung setzt sich ab einer gewissen km Leistung mit Ruß zu und blockiert diese.
Und wenn die schwergängig ist, wundert es auch nicht wenn ab und zu weniger Leistung vorhanden ist.
BigPit
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 17:59:56    Titel:
UUuuu, dass liest sich nicht gut. Der Luftmengenmesser oder das MAF Dings sei gewechselt hatte mir der Vorbesitzer gesagt.
madmax
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 20:20:35    Titel: Patrol
Vieleicht mal das gaspedal überprüfen??
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 20:26:29    Titel:
Auch nicht abwegig, da es ein Verschleißteil ist.
Nur sollte aber bei einer Unterbrechung vom Poti ein Fehler im Steuergerät gesetzt werden.
mipi
BeitragVerfasst am: 19.05.2011 20:59:40    Titel:
Ist der Auspuff sauber, vielleicht stecken Reste drinnen??? Kat, Ventile, Hase?
und einen 2015er Mazda3
BigPit
BeitragVerfasst am: 20.05.2011 11:33:45    Titel:
Wir werden jetzt mal eine Fehlerauslese machen.
Dem Auspuff wollen wir eh vor dem Bergfest mal zu Leibe rücken und den Pott durch ein Glaspack ersetzen.
Sollte da Kaninchen drinn sein, sind die wenigstens Durchgebraten und sollen es Ventile sein, können die nur von den Radfahrern sein die die Patrolie sich duch den Luftfilter eingesaut hat Supi
Wo ich gerade schreibe, hat noch jemand das Rohr wo der Dieselkat dinn ist ? OHNE KAT natürlich, oder ein Katgehäuse Heiligenschein ?
madmax
BeitragVerfasst am: 21.05.2011 11:37:00    Titel:
Laut Nissan (schmunzel) lässt sich dieser Fehler nicht auslesen. aber Berichte mal weiter wie Geschichte ausgegangen is
BigPit
BeitragVerfasst am: 23.05.2011 10:44:01    Titel:
Werd ich machen. Jetzt ist er übrigens das ganze WE ohne Mucken gelaufen. Nimmt sauber gas an, keine Probleme. Das soll man verstehen.
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
